Desembouage circuit d'eau plancher chauffant et cout
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 7.322 fois
Env. 700 message Dol-de-bretagne (35)
Bjr a tous, j'ai pour projet de construire dans les prochains mois, cependant mon choix de chauffage n'est toujours pas arreté....Je me renseigne sur les differents moyens et en ce qui concernent les pompes a chaleurs air/eau, j'ai appris qu'il yavait des problemes d'embouage des circuits d'eaux et qu'ils devaient régulièrement être désemboué/ nettoyé. Ma question est donc de savoir combien coute un désembouage des circuits d'eaux, s'il est possible de le faire soi même, dans ce cas par quelles techniques ( pompe coup de belier dans le circuit??? ) et s'il est possible d'endiguer ces problèmes de boues ( additifs dans l'eau, ou autres??? ) .. Sinon quels intérêts de mettre une installation a 12000 euros mini pour ne l'amortir que dans 15ans , date a laquelle on ne sait même pas si la PAC fonctionnera encore ????
De : Dol-de-bretagne (35)
Env. 20 message Castries (34)
Env. 100 message Seine Maritime
1er - prévoir du tupe PE avec barrière anti oxygéne tube appelé PE X impérativement
2e - mettre en place un pot à boue, genre de filtre qui amasse et rejette la boue au fur et à mesure
la 1er solution est obligatoire si tu ne veux pas de problème, la 2e facultative mais reste une sécurité supplémentaire pour 0 problème- à voir le surcout.
La 1er solution seule est suffisante.
Cordialement.
Dept : Seine Maritime
souko a écrit:1er - prévoir du tupe PE avec barrière anti oxygéne tube appelé PE X impérativement
Cordialement.
Bonsoir, merci pour la reponse, le PE X correspond t il au multicouche???
Ces deux solutions permettent d'eviter un desembouage pour combien de temps?? Merci
Env. 10 message Aulnay Sous Bois (93)
Le PEX c'est du multicouche.
Par contre il existe du PER BAO il est traiter pour eviter les boue.
C'est Acome qui fait ca. théoriquement il n'est pas censé cree de boue par rapport au PER.
Le per classique faut compter un désembouage tous les 2 ou 3 ans suivant l'installation et les produit mis dedans.
Par contre un désembouage est relativement cher moi personnellement je le facture 200€ hors produit et je suis moins cher que mes homologues qui tape a Hauteur de 300à 350€ .
Bien sur hors produit ils se font plaisir.
Le calcul est vite fait BAO ou PEX c'est moins cher en entretien.
A calculer dans les frais d'amortissements.
De : Aulnay Sous Bois (93)
bnutz a écrit:Le PEX c'est du multicouche.
Bjr, donc en resumé, le per bao permet d'eviter les desembouage des circuits et et est plus adapté que le pex??
Quel est le surcout du bao par rapport au multicouche??? Merci
cela fait 15 ans que j'ai un plancher chauffant, je n'ai jamais eu de problème de 'boue' dans mon circuit d'eau et mon chauffage fonctionne toujours aussi bien...(juste 2 remise a niveau du gaz de la PAC)
De : Castries (34)
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
