Conception de mon drainage, besoin d'aide
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 5.388 fois
Env. 200 message Lot Et Garonne
J'avance petit à petit dans mon projet, et je commence à me pencher sur le drainage.
J'ai lu en effet que le drainage était fortement indiqué pour éviter les phénomènes de moisissures, salpêtres et autres champignons.
Et aussi tout simplement pour garder des murs sains, qui plus est dans mon cas avec des vieux murs en pierre.
Bref, là je coince un petit peu sur la conception de mon drainage.
Je vous joins donc un petit dessin que j'ai réalisé et qui facilitera mes explications.
ou ici en plus grand http://www.zupmage.eu/up/1325676769.jpg
Ma maison est constituée de 2 vieilles granges en pierre mitoyennes.
La première, à gauche, est celle que nous aménageons.
La toiture vient d'être refaite (2 pans), ainsi que les gouttières (représentées en bleu) qui pour l'instant s'écoulent dans des bidons puisque nous n'avons pas encore mis les descentes et encore moins les regards (représentés en rose).
La seconde grange, au centre, ne sera pas aménagée pour l'instant (et peut-être jamais si ce n'est un garage).
Comme la toiture menaçait de s'écrouler, nous l'avons supprimée. Il reste donc les murs avec au milieu une grande surface vide en terre.
A droite de cette grange, une maison mitoyenne ne m'appartenant pas.
Actuellement, à l'emplacement de la future fosse septique (en orange), il y a une ancienne fosse à purin en béton, qui doit être assez endommagée puisque de l'eau s'infiltre jusque dans ma grange dès qu'il pleut.
J'ai aussi prévu d'installer 2 robinets extérieurs pour l'arrosage du jardin (en jaune), sous lesquels il va falloir que je place des regards. Et je ne sais pas encore s'il faut y prévoir des évacuations ou pas.
Donc voilà mes questions :
1/ Pour mes robinets de jardin, sachant que je vais surtout utiliser ces robinets avec un tuyau pour arroser les plantes, dois-je prévoir des tuyaux d'évacuation dans mes regards ?
Une norme m'y oblige-t-elle ?
2/ Si oui, vers où doit partir cette évacuation ?
Fosse ? Fossé ?
3/ Comment réaliser le drainage de ma maison ?
J'ai commencé à dessiner en vert les tuyaux le long des murs, mais je ne sais pas s'il faut que je draine aussi le long de la grange inhabitée (vert fluo) ni si je dois drainer à l'intérieur de cette grange (en violet).
Si je dois drainer à l'intérieur, comment réaliser la jonction entre les parties en violet et en vert ? Je suis bien embêté pour passer sous les murs déja existants...
4/ L'eau ainsi drainée doit-elle bien être évacuée par le réseau d'eaux pluviales comme je l'ai dessiné ?
N'hésitez pas à poser des questions et merci à l'avance pour vos réponses.
Dept : Lot Et Garonne
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
il faut faire 2 type de regard
1 pour l'eaux pluviales et l'autre pour le drainage! si vous rejoingner vos évacuations pluviales avec les évacuations drainer en cas de fortes plus les eaux pluviales peuvent remonté en sens inverse et dans ce cas ça risque d'être encore pire que sans drainage.
Déjà le drainage : il faut faire le trou complet de votrre habitation, si la partie grange ouverte est à la merci de pla pluie il faut protéger votre habitation des ruissellement de ce côté là aussi. A chaque changement de direction un regard de drainage (ça peut être tout simplement un T en plastique raccordé avec chaque tuyau et remontant à la surface juste histoire de pouvoir passer de quoi déboucher au acs ou).
Les eaux pluviales : 1 regard à chaque droit de descente.
Après vous pouvez faire rejoindre les tuyauteries d'eaux pluviales ensemble et les tuyauterie de drainage en parallèle et vous emmenez tout direction le fossé!
J'espère que mes explications sont clair...
Slts
Dept : Puy De Dome
C'est assez clair.
En gros il faut :
- que je garde tous les tuyaux que j'ai dessinés.
- que je rajoute un regard à chaque croisement de tuyaux
- que je sépare eaux pluviales et eaux drainées mais qu'elles aillent toutes 2 au fossé
En revanche vous ne répondez pas à mes questions 1 et 2 concernant les robinets de jardin.
Une autre contribution ? Blush
pour le robinet de jardin pas besoin d'évacutaion étant donné que le robinet de jardin est prévu pour arroser le jardin enfin c'est ce que je ferais... sinon tu peux mettre une petit évac juste en dessous rien ne t'en empeche il faut le raccorder àau réseau de eaux pluviales!!!
Dept : Puy De Dome
Mmmmh...
Ayant la fosse juste à coté du robinet d'en haut, je serais tenté de l'envoyer dedans, au cas où je nettoierais des trucs pas nets.
Pour l'autre robinet je pense que je ne vais pas l'évacuer. Il ne servira uniquement qu'avec un tuyau.
Mais est-ce que l'on peut m'assurer que tout ca sera aux normes ?
bjr mickel47,
comme le dis luzz il vous faut effectuer 2 évacuations. Pour les gouttières je ne vois rien a signaler.
Pour la question 1 aucune norme en vigeur sur une quelconque évacuation.
Pour votre drainage, votre sol est il perméable ou imperméable??
dans un premier temps, je pense qu'Il vous faut protéger la partie couverte de votre grange pour éviter le ruissellement, de ce fait je mettrai un drainage qui ferait tout le tour de votre maison avec une mise en oeuvre particulière coté partie ouverte.
Celle ci devra partir des fondations jusqu'à niveau du sol avec des matériaux de nature décroissante( de la plus grosse du bas jusqu'a la plus fine en haut) ce qui protègera votre habitation sur toute la hauteur de votre sol..
De : Lourdes 65 (65)
Bonjour et merci pour la réponse.
Je sais pas si c'est moi ou l'apéro que je viens de prendre, mais je comprends pas très bien votre dernière phrase.
Pourriez-vous développer votre idée ? (sans vouloir abuser)
Et pour répondre à votre question, mon sol est de type argileux, donc imperméable Wink
Env. 500 message Bas Rhin
Hello,
En gros ddm (que je salue au passage) veut dire qu'il faudrait partir avec des "gros" galets en bas et en remontant mettre des plus "petits"
Dept : Bas Rhin
ok merci.
Par contre j'ai toujours du mal à voir comment passer mes tuyaux violets à travers les murs existants.
Faut-il que je passe à travers les fondations ?
Quels sont les fournisseurs qui pourraient me fournir des devis pour mon réseau ?
J'ai noté Frans-Bonhomme, Réhau et PUM autour de chez moi (agen) mais y en a-t-il d'autres ?
Vont-ils me conseiller sur la mise en oeuvre et les matériaux ?
bjr miquel47,
pour ma part je ne mettrai qu'un tuyau "violet" qui sera parallèle a votre fondation. Le principe est d'effectuer un drainage sur toute la hauteur ( de la fondation jusqu'au niveau hors sol )mais que sur la partie ouest (partie ouverte)..
Faites faire un devis par un professionnel de l'assainissement.Si il est bien détaillé, poste par poste ,vous serez en mesure, auprès de grande surface de bricolage ( b..... depot- l.... merlin- c.....rama) de vous founir en matériaux....
Merci pour votre contribution.
En revanche, étant donné que j'ai moi-même découvert la grange, ne suis-je pas censé protéger l'habitation mitoyenne à droite par un tuyau de drainage (second tuyau violet) ?
Je vais suivre votre conseil en tout cas et faire venir un professionnel pour lui demander son avis.
Même si je ne suis pas vraiment adepte de demander à un artisan comment me passer de lui (étant moi-même artisan).
Et au fait, je connais bien Coutras, j'ai bossé à Vérac pendant 5 ans
re bjr miquel47,
art 641 du code civil prévoit que tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales tombant sur son terrain à condition de na pas aggraver la situation des terrains situés en contre bas.
Si votre partie ouverte est en pente vers le terrain mitoyen, par précaution, je ferai plutot une noue (fossé plus large que profond) pour recueillir les eaux de ruisselemnt, et si pas de pente vers le terrain mitoyen pas besoin de noue ou de drain....
cldt
Je viens de faire appel à plusieurs professionnels pour cette histoire de drainage.
J'en ai également profité pour évoquer mon réseau d'assainissement.
L'étude d'assainissement réalisée l'an dernier préconisait l'utilisation d'un filtre à sable vertical drainé.
Or, parmi les 3 professionnels que j'ai contacté, un des 3 a un discours complètement différent des 2 autres.
Concernant le drainage, il me recommande de ne pas en mettre, étant donné que ce sont de vieux murs en pierre avec enduit à la chaux, et qu'un drainage ne ferait qu'assécher les fondations, dont il doute qu'elles soient ferraillées.
Il me conseille de ne pas drainer si je ne constate pas de remontées d'humidité sur les murs...
Qu'en pensez-vous ?
Ensuite concernant l'assainissement, il me dit qu'il a arreté de faire des lits de sable car ceux-ci ont la facheuse tendance à devenir défaillants aprés une dizaine d'années.
Il me propose à la place d'installer une micro-station.
Pour tous ses dires, il met en avant la qualité de mon terrain, qui est hyper argileux est imperméable.
Perso, la géologie j'ai arreté en troisième et j'ai jamais été super fort.
Donc je voulais avoir l'avis d'autres personnes.
Merci d'avance.
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Concernant ton drainage, pourquoi pas tenter de ne pas mettre de drain... Si tu ne constate pas d'humidité à l'intérieur, pourquoi pas.
Pour l'assainissement, les micro stations sont pas forcément mieux que les filtres à sable, pour mon avis en tout cas. Et puis il faut demander l'autorisation à l'organisme qui t'a fait l'étude de sol.
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
L'étude de sol a été faite par une entreprise spécialisée, puis validée par le SPANC.
Quel est la différence de prix entre un filtre à sable et une micro-station (à peu près) ?
Et en quoi elles ne sont pas forcément mieux ?
Il me semble qu'il y a quand même beaucoup plus de maintenance avec une micro station.
De plus il y a une consommation électrique supplémentaire... Avec l'éventualité d'une casse moteur pour la pompe qui doit couter bonbon.
Enfin bon, c'est sur que comme tout le monde, j'aimerais faire au moins cher, et si c'est écologique c'est encore mieux.
Mais je voudrais pas avoir à tout refaire dans 10 ou 15 ans, si tout est bouché.
J'avoue qu'il m'a fait un peu peur.
Je ne sais plus quoi penser.
Pour un filtre à sable, je sais que tous les 10 ans environ, tu vas devoir enlever la couche supérieure de ton sable et la remplacer (5 à 10 cm en gros), donc tu va en avoir en gros pour 500 - 600 €.
Une microstation, je ne sais pas trop ce que cela vaut dans le temps, mais généralement tout ce qui est électrique en extérieur n'est pas forcément durable dans le temps, nous le voyons souvent avec les postes de relevage.
En cache depuis hier à 09h25
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
