Isolation recherche d'information
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 5.249 fois
Env. 30 message Seine Et Marne
Je suis propriétaire d'une maison qui à 34 ans j'ai tout changé à l'intérieur, portes, fenêtres, isolation du grenier , du garage , il ne me manque plus que les combles sachant qu'il faut dire que c'est une maison de
plein pied et que donc mon plafond est en placo ba13 alors ma question est la suivante:
a) Que mettre pour que mes combles soient isolés correctement sachant que j'habite en région parisienne et qu'il y fait souvent froid .
b) j'avais pensé à faire projeter de la laine sur 30 cm environ mais quelle laine ? combien de hauteur ? comment il repère le câblage électrique ?
c) Faut il faire enlever l'ancienne laine de verre ?
d) Y a t'il quelqu'un sur le forum qui la fait faire et si oui pourriez vous me dire si ceci et efficace et ci possible me donner une idée du prix au m² ?
Merci pour tous attends vos réponses avec impatience.
Bonne année à tous.
Cordialement.
Env. 8000 message
Env. 10 message St Barthelemy (38)
S'agit il de combles perdus ou aménagé en sous toiture?
Les produits et techniques seront pas les mêmes.
De : St Barthelemy (38)
Bonjour jeditout et merci de chercher a m'éclairer
Non c'est belle et bien des comble perdus.
cordialement .@++
Vite à tous j ai besoin de renseignement .
Je suis en attente pour faire faire mes combles et l'entreprise la seule qui m'a fait un devis rapidement
me met la pression pour effectuer les travaux comme j'ai toujours aucune nouvelle des autres entreprise
que faire , que me conseillez vous ?
Merci de me répondre.
Merci de vôtre aide et expérience.
Merci de me donné un prix pour ceux qui ont eu à faire la même chose.
Merci pour tout.
Env. 100 message Renness (35)
L entreprise ta fais devis de combien et pour quoi ?
De : Renness (35)
2900€ ttc pour 27cm d'épaisseur de laine de roche jetrock ? ou bien de ouate cellulose propulser sur une surface de 96m² de combles perdus .
avec également l'enlèvement de l'ancienne laine de verre et le repérage des câblages électrique . côté prix je n'en ai aucune idée
a savoir si c est dans les prix pratiqués ou pas ? si l'épaisseur et correct ? si les matériaux utilisés sont bon ? s'il est normal d'enlever
l'ancienne laine de verre ? voilà autant de questions et je n'ai pas les réponses.
Merci de me donné un maximum de renseignements et de bien vouloir accepter de me donner des tuyaux sur mon problème si tu le peux .
Cordialement.
laine de roche je ne connais pas les tarifs, pour l'épaisseur c'est dans les clous.
- repérage des cables elec très bien aussi (certains ne le font pas, c'est ensuite misère pour l'intervention de l'electricien).
- enlèvement de l'ancienne ldv c'est très bien (certains fainéants la laisse ), c'est souvent chiffré à 10€/m2.
Env. 30 message Arles (13)
Il n'est pas nécessaire d'enlever l'ancienne laine de verre:
  • même un peu avachie elle isole toujours, ce sera un plus
  • cela alourdit les travaux et donc la facture: on paie plus pour être moins isolé.
Le repérage des câbles électriques doit être fait par des réglettes en carton suspendues sur les poutre au-dessus des boites de dérivation et autres noeuds du réseau électrique.
Par ailleurs, le poseur doit t'indiquer l'épaisseur et surtout le R qu'il te garantit (viser R= 6 ça n'est pas beaucoup plus cher une fois qu'il est sur place. Tu peux prendre le temps d'avoir toutes ces informations, ton poseur ne va pas disparaître, sinon il y en a d'autres.
De : Arles (13)
si elle vous met la pression, prenez votre temps Dry
De : Sur Le Forum (77)
Merci de vos interventions mes si vous pouviez me donner-
Des renseignements SVP sur le tarif et la qualité des travaux signalés ci dessus merci de votre expérience .
Cordialement .
Bonjour a tous comment se fait il personne ne veux me répondre j ai toujours pas eu de réponse a mes questions et pourtant je suis sur que sur ce forum il y a des personnes
qui ont fait les démarches pour isolation des combles alors j attends avec impatience votre aide.
Merci par avance.
Cordialement.
1. Du point de vue qualitatif, tous les matériaux se valent, l'important est leur performance d'isolation, soit la résistance thermique R (en m².K/W) obtenue.
2. Attention, si tu veux bénéficier du crédit d'impôt (à moins que tu ne l'aies déjà tout utilisé), en 2012 il faut rajouter au minimum R = 7, soit par exemple 320 mm d'Isolene 4.
3. Il n'est pas utile d'enlever l'ancienne laine de verre, elle continue à isoler.
4. 2.900 € pour 96m², ça me paraît le double du prix. Tu devrais regarder ailleurs.
Bon courage.
De : Arles (13)
tu vire l'ancienne laine
tu fais une ossature placo sur suspente
tu fais une étanchéité parfaite a l'air avec un polyane sctoché au double face sur l'ossature
tu pose le placo
et ensuite tu fais souffler 30 ou 40cm de laine de verre
pour moi c'est le mieux, rien a voir avec la laine en rouleau
