Evacuation lave-vaisselle
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.800 fois
Env. 100 message Balma (31)
Bonjour à tous et bonne année 2012 !
Je vous sollicite car je suis en train de monter ma cuisine (d'un fameux designer nordique, le bien nommé "Ik*a") dans ma maison fraichement livrée.
Je me retrouve face à un problème de taille ...
Je dois mettre mon lave-vaisselle dans un endroit ou je me rends compte que l'arrivée ainsi que l'évacuation se trouve.
Si j'ai bien compris, il faut mettre le lave-vaisselle sur un mur "nu" , dont l'évacuation et l'arrivée d'eau se trouve dans le meuble à coté.
Le hic c'est que je n'ai pas la place pour décaler le meuble d'autant de largeur que celle entre la fin de mon meuble précédent et le bout de mon évacuation (16 cms) car sinon je ne peux plus mettre mon frigo dans ma cuisine !
Comme une photo vaut mieux que de long discours, voici donc mon problème :
Ne pouvant pas décaler mes meubles et ne pouvant pas non plus les intervertir (ce qui aurait été une solution) , avez-vous une idée pour pouvoir mettre mon lave-vaisselle à cet emplacement svp ?
Merci à tous !
De : Balma (31)
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
euuhhhh !
appeler un plombier ?
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Ben disons que sachant que j'arrive à faire un peu de plomberie seul, si je peux m'en passer ... Happy (le but du forum étant l'entraide de gens un peu bricolos je pensais trouver des partages d'idées, sinon le site s’appellerait les pagesjaunes.fr Biggrin)
La maison venant d'être livrée et peinte, pas trop envie de faire une saignée pour ressortir l'eau ailleurs ... Sad
Pour l'évacuation, j'avais pensé à la couper et faire partir le tube dans le meuble à coté, mais comme il y aura un four, je suppose que le problème sera le même, en ajoutant le risque d'avoir eau + électricité à coté donc à éviter ...
Je pensais du coup à mettre le siphon de manière perpendiculaire au mur et attaché sur le meuble de droite , ça réduirait un peu la largeur de l'espace ... qu'en pensez vous ?
De : Balma (31)
faut tout décaler d'un côté ou de l'autre. pour l'évac deux coudes, pour l'alim démonter le robinet et rallonger le tube avec un morceau de per et deux raccords.
sinon, tu petes un peu le placo et tu mets ton siphon dans la cloison
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Le siphon à la limite je peux le déplacer en coupant l'évacuation bas ...
Le problème sera plus sur le robinet d'arrivée d'eau :-(
Je sais pas comment déplacer ce robinet ...
De : Balma (31)
Env. 300 message Tarn
cyberwarrior a écrit:Le siphon à la limite je peux le déplacer en coupant l'évacuation bas ...
Ben disons que sachant que j'arrive à faire un peu de plomberie seul, si je peux m'en passer ... (le but du forum étant l'entraide de gens un peu bricolos je pensais trouver des partages d'idées, sinon le site s’appellerait les pagesjaunes.fr )
"étant un peu bricolo dans la plomberie" , le déplacer ne devrait pas te poser de problèmes, si j'arrive à distinguer,....... c'est du PER, une union, double un peu de tube avec olives, un ou deux coudes ,quelques colliers pour le fixer sur la cloison et re-raccorder le robinet et hop!!! le voila décalé, sinon page jaune
Dept : Tarn
Env. 400 message Monthodon (37)
chez ikea il font des plan de travail de 65cm aau lieu de 60 ce qui te permet de faire une reserve derriere pour tes tuyau
ramene celui qui etait prévu
De : Monthodon (37)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 10h44
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
