Température sans chauffage dans votre maison BBC
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 18.729 fois
7
Bloggeur Env. 1000 message Bievres (91)
Bonjour, j'ai en projet la construction d'une maison BBC, l'hiver étant maintenant installé, j'aimerai savoir quelle température vous avez pu relever sans chauffage.
Pour ceux qui ont un plancher chauffant à combien arrivez-vous à monter en température dans la maison avec le PC basse température.
Je vous remercie par avance et bonne année à toutes et tous
De : Bievres (91)
bonne année à toi aussi.
ocean_78 a écrit:...l'hiver étant maintenant installé, j'aimerai savoir quelle température vous avez pu relever sans chauffage.
c'est quand même rare de ne pas mettre de chauffage en hiver
ceux qui sont partis en vacances sans système de hors gel peut-être, genre juste un poele éteint pendant 2 semaines ?
C'est pour savoir, en BBC, sans chauffage quelle température on peut avoir dans la maison.
Le plancher chauffant basse température, on est à 35° environ je pense, je me demande avec si peu de degrés sous la dalle à combien on peut chauffer la maison ?
De : Bievres (91)
Super photographe Env. 300 message Alès (30)
Question difficile dans un contexte national tant les besoins de chauffage peuvent être différents d'une situation à une autre. Un repère cependant que je peux te fournir. J'habite depuis plus de 3 ans maintenant une maison du type de celle que tu projettes. Elle est dans le Gard à 380 m d'altitude. La maison n'a jamais été à mois de 16,5° depuis 3 ans (c'était il y a 2 ans après être partis 1 semaine dans la dernière semaine de décembre. Au moment où je t'écris cela fait 3 jours que je n'ai pas du tout chauffé. La t° mini enregistrée sur ces 3 jours est de 18,7° (c'est toujours le matin avant le lever du jour) et 26,1° en maximum. T° actuelle dans mon séjour: 21,3°
Remarque; dans une maison performante, un plancher chauffant devient un investissement totalement inutile. Si tu dépenses + de 4000€ de système de chauffage c'est que ton enveloppe n'a pas été prévue comme assez performante. Pour ma part, je chauffe 168 m² avec un insert qui m'a coûté 2340€
De : Alès (30)
Très intéressant, je te remercie, cela voudrait dire qu'un poele à bois me suffirait...
De : Bievres (91)
ocean_78 a écrit:Très intéressant, je te remercie, cela voudrait dire qu'un poele à bois me suffirait...
Sur un strict plan énergétique, c'est effectivement possible mais attention! Les certificateurs du label BBC ont décrété qu'un poêle à bois comme unique moyen de chauffage est insuffisant au delà de 110m². Par conséquent même si tu n'en as pas besoin ils te forceront à rajouter des radiateurs électriques additionnels. Par suite ils te feront glisser vers la PAC sur plancher chauffant et bingo!, les prestataires de service touchent le pactole. J'ai eu droit à un devis à 18000€ pour ma maison. C'est pourquoi au final j'ai renoncé à la certification avec de bonnes économies en conséquence.
De : Alès (30)
Pour moi le BBC c'est 100700€ à 0% ptz+ donc intéressant tout de même mais tu as raison les constructeurs facturent 20000€ voir 25000€ suplémentaires de BBC pour 110m² de maison, ça fait cher l'isolation...
De : Bievres (91)
Photolover Env. 50 message Valenciennes (59)
[quote="estivela" Pour ma part, je chauffe 168 m² avec un insert qui m'a coûté 2340€[/quote]
J'ai du mal a te croire..j'ai un insert de marque flam a 11kw; les inserts ca chauffe une pièce, apres les cloissons font que...
Picto recompense Photolover
De : Valenciennes (59)
evangelion1ooo a écrit:[quote="estivela" Pour ma part, je chauffe 168 m² avec un insert qui m'a coûté 2340€
J'ai du mal a te croire..j'ai un insert de marque flam a 11kw; les inserts ca chauffe une pièce, apres les cloissons font que...[/quote]
Tu es sur un forum maisons passives, BBC. En conséquence les repères ne sont pas les mêmes que dans des maisons traditionnelles. Ma maison n'est pas tout à fait au format passif (besoin de chauffage < 15 kwh/m²) mais elle s'en approche (voir mon blog ou les blogs de toutes les maisons passives, il y en a près de chez toi!) et dans ces maisons l'isolation et l'étanchéité sont tellement importantes que les besoins en chauffage en sont extrêmement réduits. Si j'arrive à chauffer ma maison avec cet insert ce n'est pas parce qu'il est extraordinaire mais tout simplement parce que les besoins sont très faibles. 87 visiteurs sont déjà venus ici pour le vérifier parce qu'ils voulaient voir ça en vrai. N'hésite pas si ça t'intéresse, je fais également gîte toute l'année et en hiver il y a moins de demande...
De : Alès (30)
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Tu es sur un forum maisons passives, BBC. En conséquence les repères ne sont pas les mêmes que dans des maisons traditionnelles. Ma maison n'est pas tout à fait au format passif (besoin de chauffage < 15 kwh/m²) mais elle s'en approche (voir mon blog ou les blogs de toutes les maisons passives, il y en a près de chez toi!) et dans ces maisons l'isolation et l'étanchéité sont tellement importantes que les besoins en chauffage en sont extrêmement réduits. Si j'arrive à chauffer ma maison avec cet insert ce n'est pas parce qu'il est extraordinaire mais tout simplement parce que les besoins sont très faibles.l.[/quote]
+ 1 Estivela
Perso ,Passif , insert , puits aèrothermique , sèche serviette ,espaces tampons , bioclimatique ,bien abrité des vent dominants, région sud ouest >>>250m2 habitable .
U mur >0,209, UToiture>0,068>U sol>0,174.
Besoin chauffe 12kwh/m2/an.
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
ok merci pour l'explication, mais comment faites vous pour diffuser cette chaleur? vous avez un répartiteur de chaleur?
Ca ne fait pas fournaise dans la pièce ou se situe l'insert?
J'aurais du faire une maison BBC..
Rien de bien compliqué
Rc+ 1 la chaleur monte , bonne organisation des pièces et des cheminement des fluides , bonne étude des répartitions inertielles, et récupérations des calories solaires passives.
Env. 10 message Eure Et Loir
Bonjour, si votre maison n'est pas chauffée, la température ne sera guère supérieure a celle extérieure.
l'objectif du BBC, c'est d'utiliser peu de chauffage avec le moins de fuites possibles vers l'extérieur, d'ou
un travail d'étanchéité très important.
Dept : Eure Et Loir
Merci, je pensais qu'avec une isolation renforcée on pourrait avoir 19 degrés dans la maison sans chauffage et du coup en profiter pour moins chauffer car on aurait un différentiel 19 -> 22 degrés moins long à atteindre...
De : Bievres (91)
Photographe Env. 1000 message Savoie
La chaleur ne provient pas de nulle part. Si on maison BBC consomme peu de chauffage, c'est parce que :
- elle récupère au maximum les apport solaire passif (par les fenêtres)
- elle les garde au maximum à l'intérieur (isolation)
Outre les grandes variations locales de climat comme l'a dit Estivela, l'autre point important va être la gestion des apports solaires. Si la maison n'est pas chauffée, mais qu'il y a des occupants, les volets seront ouverts au soleil et fermés la nuit, et il est tout a fait courant que la maison ne nécessite que très très peu de chauffage (voire rien) s'il y a du soleil assez souvent. Par contre, s'il n'y a pas d'occupants, alors : soit les volets sont fermés, pas d'apports solaires, et au final au bout d'un certain temps la température finira forcément par descendre au niveau de l'extérieur, soit les volets restent ouverts, dans ce cas la maison profitera des apports solaires le jour et la température baissera moins vite (cela aura aussi pour effet d'augmenter les pertes la nuit).
ocean78, la question du chauffage et de la consommation est beaucoup plus complexe que ça. L'isolation ne fait pas la chaleur, elle ne fait "que" la conserver. Sans chauffage, vous pouvez avoir 25° au soleil, et 10° s'il n'y en a pas pour chauffer la maison ...
Je ne me risquerai pas à donner une température sans chauffage "type", c'est trop trop variable. Prenez une semaine très ventée et où le soleil ne pointe pas son nez, et même dans du BBC, la température baissera pas mal. Par contre, dans nos régions, si la maison est bien conçue et bien construite, le risque de gel est quasi nul s'il y a assez d'apport solaire et d'inertie pour la stocker.
Dept : Savoie
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 14h24
Devis pompe à chaleurArtisan
7
