Accès au vide sanitaire, lequel choisir?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 12.007 fois
Photolover Env. 1000 message Loiret
mon maçon me propose de modifier l'accés au vide sanitaire qui se trouve actuellement sur l'extérieur par un accés via une trappe dans le garage. Ce qui nous gène actuellement c'est qu'au niveau de l’accès extérieur se trouvera une allée où nous garerons probablement une voiture ce qui nous oblige à fabriquer une coure Anglaise en parpaings.
Donc à la place de cette coure Anglaise le maçon nous propose d'ouvrir la dalle dans le garage pour y installer une trappe d’accès et de reboucher l'accès extérieur.
Que pensez-vous de ces 2 options? quelles sont leurs avantages et défauts notamment au niveau des déperditions pour l'option "trappe dans le garage"?
Mit²
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
Citation: Que pensez-vous de ces 2 options? quelles sont leurs avantages et défauts notamment au niveau des déperditions pour l'option "trappe dans le garage"?
Des déperditions dans le garage ? Quelles déperditions ?
Pas fou, le maçon : ça va lui coûter moins cher de faire une trappe dans le plancher plutôt qu'une cour anglaise à l'extérieur... Au fait, a t-il prévu la trappe de fermeture ou seulement le trou ?
Le fait de faire une cour anglaise à l’extérieur n'est pas un problème : il suffit de prévoir un caillebotis pour pouvoir circuler. Mais dans tous les cas, il faudra bien que la cour anglaise soit en parpaings.
Dept : Eure
Le VS est déjà fait et le trou d'homme effectué. http://www.forumconstruire.com/photos/voir-pid_9653,e_0,love_0,d_65.php
A vrai dire je préfère la coure Anglaise pour sa solidité (mais peut-elle supporter une partie du poids d'une voiture?) et le fait que le plancher ne soit pas "percé" mais c'est vrai que la mise en œuvre d'un accès par le garage est tout aussi aisé mais je crains le passage d'air et les éventuelles déperditions.
Un point que je dois voir aussi: le CDT n'a pas apprécié que nos voisins fasse faire un accès par le garage sans lui en avoir parlé, je ne suis pas certain qu'il soit chaud pour faire les modifs surtout en perçant la dalle béton existante.
Pour ce qui est du coût je pense que la coure Anglaise coutera moins cher que l'accès par le garage car le trou d'homme doit être bouché, revêtu de ciment hydro, perçage (disqueuse) de la dalle et je pense mise en place d'une trappe d'accès.
Dept : Loiret
Bon, et bien l'accès par le garage a été préféré à la coure Anglaise. Le rebouchage de l'ancien accès est très propre tout comme l'accès au VS par le garage. Je pense que cette configuration sera plus pratique en fin de compte en plus le CDT a validé ce choix.
Merci de ton aide (encore) Tournesol Wink
Dept : Loiret
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
Je préfère la solution avec accès au VS par le garage et chaque fois dans mes projets c'est cette solution que je propose. Un vide sanitaire est aussi un vide technique où passe des canalisations, en cas d'intervention c'est plus facile, j'ajoute même une possibilité d'avoir de la lumière dans le VS. Dans notre coin les cours anglaises sont souvent faites d'éléments en "plastique" qui sont fixés par des boulons contre le mur, du fait du profil de ces éléments elles ne peuvent pas servir de passage, elles sont fermées par un caillebotis galvanisé
De : Boulange (57)
De : Boulange (57)
Nouvel Aviseur Env. 20 message Aubazine (19)
Bonsoir ,
Notre maison et sur un vide sanitaire mais nous n'avons aucun accés a celui ci , est ce normal ?
Si l'acces est obligatoire comment on fait quand le maçon a mit la clé sous la porte ?
Merci de votre aide Crying
De : Aubazine (19)
Photographe Env. 20 message 14480 (14)
nous aussi nous avons demandé une ouverture dans le garage pour accéder au VS pour les mêmes raisons. A ce jour nous ne savons pas comment le fermer. Quel type de matériau pourrait supporter le passage de la voiture et où le trouver?
De : 14480 (14)
Si l'accés au vide sanitaire se trouve au milieu de ton garage comme chez moi alors les roues de la voitures ne rouleront pas dessus.
J'ai créé une trappe avec une plaque d'agglo hydrophuge de 32mm d'épaisseur + une plaque d'isolant pour ne pas faire entrer d'air frais le tout suffisamment solide pour monter dessus et sauter à pied joint.
Mon voisin a carrément acheté un tampon identique aux plaques d'égouts. Tu trouveras ça chez un spécialiste de matériaux de construction gros oeuvre et TP.
Les photos de mon oeuvre à l'époque
Dept : Loiret
Env. 200 message Lille Tournai (59)
Dans tous les cas, il est nécessaire de ventiler et de pouvoir vérifier si tout se passe bien sous la dalle...
Donc une trappe s'avère nécessaire ou un accès latéral.
J'ai fait placer des petites et des grandes à vérin à voir chez Pierre & Sol https://www.pierreetsol.com/vente/234-trappe-visite-sol
Une petite visite du VS est enrichissante.
Bon travail
Architecte Paysagiste
De : Lille Tournai (59)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 21h37
Le dosage du béton
Le dosage du béton
