Comment réaliser un closoir à sec ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 7.948 fois
Env. 200 message Alsace (67)
Bonjour et bonne année à tous !
Je ne sais pas trop faire des closoirs à sec, je ne sais passi ceci est juste :
1. Faire le lattage (support pour le closoir)
2. Déroulé la bavette sur la latte de faîtage et fixé au moyen de clous à tête plate ou de vis. Le chevauchement des deux rouleaux doit toujours être de 5 cm au minimum.
3. La bavette en aluminium est comprimée uniformément dans le profilé des tuiles en terre cuite des deux côtés du support.
4. Les faîtières sont posées au-dessus du closoir en aluminium et sont fixés au moyen de vis et/ou de crochets spéciaux
Question #1 : Dans la phase 2 est ce que l’on ne risquepas de réduire l’étanchéité en le fixant avec des clous ou des vis ?
Question #2 : Est-ce que les crochets spéciaux sontnécessaire (systématiquement posé dans la vrai vie de tous les jours, qu’est ceque vous me conseillez)
Question #3 : Y a-t-il quelque chose de spécial à fairesi l’on a des pentes de toiture différentes ?
(Il s’agit de tuiles « Actuanuagées » de chez Koramic)
Échange toutes bonnes adresses/Conseils pour la construction
De : Alsace (67)
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
je suis pas spécialiste des tuiles mais voici mon point de vue
Citation: Question #1 : Dans la phase 2 est ce que l’on ne risquepas de réduire l’étanchéité en le fixant avec des clous ou des vis ?
percer un truc çà n'a jamais rendus plus étanche, c'est une lapalissade.
de même l'eau descend suivant la gravité plutôt que l'inverse c'est une lapalissade aussi.
donc il faudrait que l'eau remonte le long du closoir avant d’atteindre le trou du clou mais comme elle descend ...
donc non cela n'arrive pas, sauf s'il y a tempête du siècle ou le vent arriverait à faire repousser l'eau dans le closoir. mais dans ce cas de très fort vent vaut mieux avoir bien visé les faitières !
Citation: Question #2 : Est-ce que les crochets spéciaux sontnécessaire (systématiquement posé dans la vrai vie de tous les jours, qu’est ceque vous me conseillez)
oui vaut mieux les accessoires de la marque (même si plus chère) on est sur qu'ils sont bien adapté de bonne dimension et garantie.
Citation: Question #3 : Y a-t-il quelque chose de spécial à fairesi l’on a des pentes de toiture différentes ?
çà dépend de quoi on parle.
mais si on parle en faite d'une toiture à deux rampants de pente différente, dans ce cas je ne voie pas de problème.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Ok merci erwan1972, je vais appliquer ce que tu as écris plus haut.
De : Alsace (67)
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Ceci est juste par rapport à vos accessoires .
1 non , Pas besoins de beaucoup de fixations car fixé par la deux ( fixation vis ou crochet.)
2 non , mais c'est pour moi la plus belle façon de fixer un faitage à sec
3 Quelques fois décaler le closoir ventilé mais se ligne par rapport au faitage boiserie ( bien centrer )
Ce lien comme documentation , pas souvent utilisé par les couvreurs ( accessoires trop cher ) mais normalement à mettre en œuvre .
http://www.kloeber-hpi.biz/fr/download/fr.fiche.technique.TOP_ROLL.pdf
Bonne fin de journée .
De : Neufchateau
Merci couvreur
De : Alsace (67)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 23h57
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
