Plafonds suspendu placo
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 4.180 fois
Env. 200 message Aude
Bonjour petite question , et ce qu'il faut colmater l'espace entre la plaque de plâtre et le mur ( plafonds suspendu ) avant de coller de doublage si c'est le cas le boucher avec quel matériaux merci de vos réponses .
Dept : Aude
Pour réaliser l'étanchéité des plafonds vous pouvez utiliser un mastic acrylique, de la mousse expansive, de l'enduit ou du MAP.
Cordialement.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
évite le mortier adhésif, tres galere à poncer
quel disqtance as tu à combler?
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
nanoreso a écrit:évite le mortier adhésif, tres galere à poncer
Ça varie de 5 mm a 2 cm
Dept : Aude
Env. 100 message Renness (35)
as tu une photo?
l espace a combler sera derriere le doublage par la suite??
De : Renness (35)
ralphbzh35 a écrit:as tu une photo?
oui
Dept : Aude
Et ce qu'il faut le combler impérativement malgré le doublage qui viens dessous .
Dept : Aude
dis un peu plus sur l ensemble.. precision
ton plafond isolé? avec quoi?
doublage quoi?
De : Renness (35)
sur le plafond je vais mettre 30 cm de ouate de cellulose et en périphérie du doublage 110 + 13
Dept : Aude
Moi je mettrai rien.
Tu fais tes doublages puis ensuite quand t isolerai ton plafond tu aura un peu de laine a redescendre mais ce sera meme mieux. Ton isolation sera plus continu.
Tu ne.mets pas de vario ?
De : Renness (35)
LE vario c'est de l’adhésif ?
Dept : Aude
Film frein ou pare vapeur
De : Renness (35)
tu veux que je le mettre ou ?
Dept : Aude
Je demande juste si tu en as. C est tout. Une simple question.
De : Renness (35)
non je n'en met pas, je t'avais répondu zen t’inquiètes pas Biggrin
Dept : Aude
Moi aussi.... mais j trouvais pas les smileys pour détendre ma réponse
De : Renness (35)
ok , sinon j'attend toujours mon doublage délais de livraison pratiquement de 3 semaines c'est du 110+ 13 en doubissimo R 3 80 épaisseur peut courante a priori
Dept : Aude
tu as des tapée de fenetres de 130 peu-etre?
Env. 200 message Perpignan (66)
yoda_51 a écrit:tu as des tapée de fenetres de 130 peu-etre?
bonne remarque..
De : Perpignan (66)
Oui j'ai des tapéés de 130
Dept : Aude
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 08h43
