Assainissement individuel et véhicules
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.233 fois
Super bloggeur Env. 80 message Blis Et Born (24)
Bonsoir à tous !
Je viens d'obtenir l'accord pour mon assainissement. Cependant une question me taraude...
Afin de ne pas gâcher une partie du terrain qui exposé plein sud (Arbres, piscine, potager,...) je souhait faire mon assainissement individuel sur un côté du terrain. Le côté droit semble le mieux, puisque légèrement en pente, puis écoulement des eaux traitées vers un fossé.
Le seul problème est l’accès des véhicules qui passe au dessus du circuit d'assainissement. Je sais évidemment qu'il ne faut pas de passage, végétation au dessus d'un tel système.
Ma question est simple : est-il possible de passer au dessus d'un système d'assainissement individuel sans l'endommager ?
De : Blis Et Born (24)
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
Salut !
Il suffit de mettre la fosse et l'épandage entre le trajet voiture et le fossé, si il y a la place bien sur.
Le passage des eaux usées se fait avec un PVC CR8 160mm ou 125mm, bien sablé par dessus et bien remblayé dessus avec du concassé. Si tout est fait correctement, aucun problème pour passer dessus.
C'est la végétation qu'il faut sur le champs d'épandage, sur le réseau qui y mène, tu peux faire un chemin sans souci.
De : Saint Martin Du Mont (1)
Salut Gaillots ! Merci à toi
Pas de soucis pour la place, c'est pas ça qui manque. J'ai eu mon architecte aujourd'hui au téléphone et il me confirme, comme toi, que rien n’empêche le passage du circuit sous un chemin destiné aux voitures. Par simple précaution, je vais quand "renforcer" le dit passage. Car il n'y a pas qu'un seul tuyau qui va passer par là, mais de 2 (eaux usées et ventilation).
D'ailleurs cette ventilation, qui sert à l'extraction des gaz de la fosse, ne peut-elle pas se déporter ailleurs que sur un toit ? Sur le guide technique qui m'a été fourni, je ne vois rien d'autre.
Ben parfait alors, pour la ventilation, je ne sais pas. L'archi ne sait pas ?
Si la fosse est loin, une ventilation en sortie vers la cuve peut peut-être suffire et tu ne seras pas gêné par les odeurs. A moins que tu sois obligé de mettre ça au niveau du toit...
J'ai pas demandé à l'archi, je vais y remedier.
Je pense aussi qu'une sortie prés de la fosse devrait suffir pour évacuer les gaz.
Env. 10 message Dordogne
je travaille dans ce secteur la et vous devez remonter la ventilation de la fosse au niveau du toit que ce soit celui de la maison ou celui du garage. La norme dit qu'il faut remonter a 0.4 cm au dessus du faitage. la ventilation se fait en diamètre 100 avec un extracteur statique et une cartouche anti odeur.
Dept : Dordogne
viviver a écrit:je travaille dans ce secteur la et vous devez remonter la ventilation de la fosse au niveau du toit que ce soit celui de la maison ou celui du garage. La norme dit qu'il faut remonter a 0.4 cm au dessus du faitage. la ventilation se fait en diamètre 100 avec un extracteur statique et une cartouche anti odeur.
Merci pour ton intervention.
Je mettrai donc toutes les ventilations sur la grange la plus proche, d’après ce que je comprends, ça devrait le faire
Mauvaise idée, car le faitage de la ptite grange est trop bas, il faut que tu le fasse passé absolument dans la grange d'habitation car sinon à l'étage de baraque ça va sentir, meme avec une cartouche anti odeur... Surtout si il y a du vent qui va vers la grange d'habitation tout va remonter sur ton mur ou tu veut faire ton entrée et forcement aller dans les pièces a vivre au 1er... Tu va devoir faire comme moi... d'ailleurs dans les devis ont a oublier les 3 tuiles douilles! (2 pour la fosse et 1 pour la VMC)
Dept : Dordogne
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 07h14
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
