Reglage fenetre en bois
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.900 fois
Photolover Env. 50 message Valenciennes (59)
J'ai de l'air qui passe au niveau du joint entre l'ouvrant et le bâtis.
Parfois ceux sont des fenêtres oscillo-battantes, parfois des simples fenêtres sur gond.
Fenetres type : 2/16/2 itr+argon bois+volet de marque avm gamme myrtille.
J'ai pas l'impression que ce soient des supers fenêtres.
J'aimerais améliorer la compression du joint mais je ne sais pas comment m y prendre.
MErci
Picto recompense Photolover
De : Valenciennes (59)
Env. 200 message Loire
Quand tu ouvre ta fenêtre, sur la tranche de ton ouvrant, tu dois avoir des galets de verrouillage avec une empreinte six pans. Ces galets sont excentrés et c'est en jouant sur le six pan que tu vas régler la compression plus ou moins forte du joint à la fermeture.
Dept : Loire
ok merci, mais concernant la compression au niveau des gonds, je fais faire un tour de plus au gond? sur les oscillo-battants, les gonds sont des systèmes complexes...Mellow
Tu as un réglage aussi sur la quincaillerie de l'oscillobattant.
Dept : Loire
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 11h48
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
