Isolation pour construction ossature métallique + bardage bo
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.033 fois
Env. 20 message Les Avirons
Normal 0 21 Bonjour,
Je suis en train de faire construire une maison R+1 à ossature métallique etbardage bois à l'Ile de la Réunion.
Le constructeur me propose la chose suivante :
- bardage bois
- pare-pluie
- laine de roche ou de verre
- placo intérieur
Est-ce suffisant pour isoler thermiquement la façade ?
Les constructeurs en ossature bois mettent eux un panneau d'OSB après lepare-pluie pour assurer le contreventement de la structure. Faut-il égalementen mettre pour une ossature métallique, sachant que je suis sur dalle béton ?
Ensuite en ce qui concerne l'isolation sous toiture, je ne sais pas quellesolution trouver car ce constructeur ne semble pas trop concerné par le risqued'avoir très chaud sous la toiture.
J'avais pensé à poser sous la toiture un réflecteur de chaleur type XL Toppuis de poser un plafond en placo. Est-ce suffisant ?
De : Les Avirons
Nouvel Aviseur Env. 100 message Loire Atlantique
A la place de la laine de verre, je dirai plutôt de la fibre de bois car son déphasage est plus long, surtout chez vous où les températures doivent grimper.
Avis à confirmer.
Env. 1000 message Doubs
Je sais pas si la laine de bois est rentable à la reunion vue que c'est fabriqué en europe... Economiquement faut voir...Le cellulose est peut etre dispo localement (papier recyclé)
La structure metalique est normalement contreventée avec des haubans.
Par contre, le bois et le metal se dilatent differement donc il faut prevoir une fixation souple entre les 2.
De plus il faut eviter les ponts thermiques de l'ossature donc iso ext et non etre ossature.
pour le toit, le XL ne sert a rien, il faut un isolant épais a forte inertie type cellulose ou fibre vegetal en deversement (voir ce qui est dispo la bas)
Dept : Doubs
le problème c'est que les constructeurs locaux ne veulent pas sortir de ce qu'ils connaissent déjà et arguent immédiatement d'un coût supplémentaire, c'est vraiment décourageant.
donc je suis obligée de faire avec ce qu'on me propose sinon c'est parti pour des galères en cascade !
bref, je n'ai pas compris votre phrase "De plus il faut eviter les ponts thermiques de l'ossature donc iso ext et non etre ossature." je crois qu'il manque un mot parce que je n'ai compris que le fait qu'il fallait faire une isolation extérieure càd après le bardage c'est çà ?
donc en local l'isolant dispo qui coute pas cher c'est laine minérale le reste ils connaissant pas !!
en ce qui concerne le XL Top j'ai une amie qui en a posé et çà marche du tonnerre apparement par rapport à la situation antérieure où elle n'avais qu'un placo sous la toiture tôle : à présent elle ne ressent plus de chaleur.
De : Les Avirons
De plus il faut eviter les ponts thermiques de l'ossature donc iso ext et non ENTRE ossature. desole pour la faute de frappe L'ossature metalique doit etre recouverte sur tout l'exterieur par l'isolant. google -> pont thermique
Le XL c'est mieux que rien, c'est sur, mais c'est juste a pis aller. ca reflechit une parti des radiations, mais la partie qui passe n'est plus arretée ensuite.
Le climat de reunion doit aussi faire que tout le monde se fou un peu des performances thermiques de l'habitat...
Sinon, je ne vois pas l'utilité de ton post si de toute facon, quelque soit les reponses, tu ne peux rien changer... Dans ce cas, Y a rien a faire de plus
Dept : Doubs
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 23h28
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
