Coulures blanches sur crépis récent
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 17.069 fois
7
Env. 30 message Deux Sevres
Voilà il y a quelques jours j'ai fait enduire mon muret de parpaing avec un enduit ton pierre clair.
Et suite aux pluies, j'ai remarqué plsuieurs traces de coulures blanches ( ça ferait un peu penser à ces traces de coulures de calcaire ).
J'ai essayé de gratter très doucement avec une petite brosse, les petites coulures partent assez bien. Les grosses moins...
Je précise que le haut du muret ne comporte pas de chapeau ou tuile et a été également enduit (je pense donc que des résidus de crépis sur le haut du muret ont fini de couler sur le mur ).
Connaissez vous un moyen d'y remédier ? Brosse + eau ? Brosse sans eau ? Autre méthode ?
Dept : Deux Sevres
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Env. 500 message Bas Rhin
BONJOUR,
Je ne connais pas de solution miracle pour enlever les coulures mais les murets va falloir les protéger, y mettre des couvertines avec joints silicone (ou autres protections) si vous ne voulez plus que le phénomène se reproduise
Dept : Bas Rhin
Merci pour votre réponse.
Oui les protections sont prévues.
Mais là ce ne sont pas des salissures, juste des résidus de crépis sur le haut du muret qui se sont dissous dans l'eau de pluie et ont fini de couler sur le mur.
Dept : Deux Sevres
Photographe Env. 800 message Bouches Du Rhone
C'est sans doute un peu de laitance...
Par contre, on m'avait conseillé de pulvériser un "d'eau de javel/d'acide chlorhydrique" Je ne sais plus.... dilué dans de l'eau, et que cela partait sans problème.
Mais je ne sais plus si c'est l'un ou l'autre...Blush
Notre récit: maison contemporaine En Provence
http://celetced.forumconstruire.com
Oui c'est cela je pense.
J'ai contacté la personne qui m'a fait l'enduit, il m'a dit que lorsque le mur serait parfaitement sec, ça devrait partir avec un léger coup de karsher vu que ces résidus n'accrochent qu'en surface du crépis.
Dept : Deux Sevres
Env. 30 message Arles (13)
Oui, c'est certainement du carbonate de chaux dû au froid et à l'humidité avant que l'enduit ne sèche. Il part à l'acide chlorhydrique dilué, si le karcher ne suffit pas. Mais c'est à la personne qui a fait l'enduit de remettre cela en état.
De : Arles (13)
Env. 400 message Cocumont (47)
si le client n'a pas voulu de dessus de mur, non, pas à charge de l'entreprise
s'il a plu avant que l'enduit soit complètement sec, donc coulures, je ne sais pas dans ce cas sans dessus de mur.
De : Cocumont (47)
Je ne suis pas d'accord, les traînées blanches si rapidement ne sont pas dues au manque de couverture, mais au carbonate dû à l'humidité du mur ou de l'enduit. L'enduit a certainement été appliqué par un temps trop froid et humide.
L'absence de couverture peut à terme entraîner des traces noires dues aux champignons, mousses, etc... Mais c'est un processus qui prend du temps.
De : Arles (13)
Merci pour vos réponses!
Alors quelques précisions :
Oui l'enduit a été appliqué par temps froid . Enfin froid il devait faire entre 5° et 10°et la nuit qui a suivi il n'a pas gelé .Heureusement que l'hiver est doux ! ... (l'enduiseur m'a dit qu'un additif avait été mis pour le faire tirer plus vite) Il a fait beau le lendemain et le surlendemain il a plu.
Par contre ces coulures sont apparues que 4 ou 5 jours après. Car les 3 premiers jours il était parfait.
Ceci a été fait il y a 2 semaines.
Avec les 3 dernières belles journée ensoleillées l'enduit a bien séché et s'est éclarci du coup les coulures blanches se sont atténuées.
L'enduiseur m'a dit d'attendre et de voir avec un temps plus doux quand l'enduit sera parfaitement sec.
Pour l'absence de protection sur le mur, je pense que les mousses , champignons etc, apparaissent qu'il y ait protection ou pas. leschampignons apparaissent non pas sous les chapeaux mais 30cm au dessous c'est guère mieux.
Après il est prévu de mettre une claire voie sur le mur c'est donc un choix esthétique de ne rien mettre dessus.
L'enduiseur dit que l'enduit été traité et garanti 10 contre les mousses... J'ai un doute, mais ça je le verrai dans le temps.
L'enduit après ces 2 semaines ne semble pas parfaitement sec car côté sud (soleil) l'enduit est plus clair que côté nord.
Je vais attendre 2 ou 3 mois que l'enduit soit parfaitement sec et je le recontacterai si besoin est.
Dept : Deux Sevres
Super bloggeur Env. 1000 message Tarn Et Garonne
Tu peux nous mettre une photo
Dept : Tarn Et Garonne
Voilà : [img] http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=890137P1020355z.jpg [/img]
Désolé je ne suis pas arrivé à l'intégrer directement sur le message ...
Dept : Deux Sevres
marcus79 a écrit:Voilà : http://www.hostingpics.net/v[...]020355z.jpg " />
Ha merci
Dept : Deux Sevres
Ah oui
Je ne pensais pas que c'était aussi marquant
On a aussi des coulures mais c'est beaucoup moins franc.
Ce sont nos ballustres peintes en ton pierre qui , avec la pluie , laissent de plus en plus de trainées blanchâtres sur nos crépis oranger
mon ex mari a fait des enduits une bonne partie de sa vie et rien n'est apparu
10 ans c 'est à dire la durée de la garantie décennale
mais ces enduits vendus aux professionnels et autres, ont une bonne fiabilité
nettoyage c'est tout
à lire ci-dessus je me dit que finalement en ce moment mon fils a un client qui fait pression pour un enduit à la chaux et sable décor chaux il fait froid , brouillard intense, on a retardé mais il risque de perdre le chantier demain d'ailleurs, mais au vu des infos ci-dessus je ne comprends pas l'architecte qui fait pression sur lui
mon ex mari n'a jamais fait d'enduit en période de gel, ni brouillard car cela ne tire pas, jamais d'ennuis
finalement si on cède au client, ensuite on est encore plus dans la galère et le client n'est pas content !
De : Cocumont (47)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 09h37
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
7
