1e couche peinture ahh une cata ....ca se rattrappe ?
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 41.774 fois
7
Env. 40 message Ardennes
bonjour
nous venons de peindre un mur ( placo que lequel il y avait sous couche et quelques couches de blanc en attendant qu on trouve la peinture definitive ) nous avons pris une peinture acrylique violet aubergine ( monocouche ) et résultat de la 1e couche c est une horreur ....on voit tout les coups de rouleaux et a certains endroit c est super foncé ( je crois mon chéri avait trop chargé le rouleau à ces endroits là ) ...on a bien croisé les passages mais wouahh c est affreux .....est ce qu une seconde couche va masquer un peu le carnage? si oui comment bien l appliquer ? et derniere question j ai lu que la peinture se mettait en trois temps : 1-à la verticale 2-on croise à l horizontale et 3_ ( que je connaissais pas ) la couche de lissage ( repasser le rouleau à la verticale ) euh c est vrai ????
ah petit détail : la peinture était super méga épaisse, je lui ai dit de la diluer un peu avec de l'eau mais il n a pas voulu car c est noté sur le pot de pas diluer ...est ce qu en diluant pour la 2e couche ca pourrait allé mieux ?
merci d avance pour votre aide
ahhhh une autre question à ce sujet me revient...par endroit on dirait que la peinture n a pas bien accroché ....( tout en haut du mur surtout, au niveau de l angle mur/plafond ) ca fait comme des ptits trous blancs ......
logiquemement sur un mur deja peint récemment on peut repeindre direct où il vaut mieux remettre une sous couche ....( entre sous couche primaire ect ect je m y perds lol en fait je suis un peu deg car quand tu vois les émissions TV et quand t écoutes certains vendeurs en magasins tout le monde peut peindre avec un résultat magnifique mais y a tellement de facteurs qui rentrent en compte que si c est pas si facile que ça , eh bien moi je tire mon chapeau aux Peintres, sacré boulot , fatiguant et très méticuleux, moi je leur dis bravo ! )
en tout cas merci à ceux ou celle qui m aideront
bonne journée à vous
pfff en plus non seulement là c est hyper moche mais en plus c est beaucoup plus foncé que prévu snifff vraiment pas de bol, en plus c est pour la chambre de nos filles ca m attriste encore plus, bon c est pas grave je sais bien mais bon snifff quand meme ;)
Dept : Ardennes
Env. 300 message Houplines (59)
Je dirais qu'il n'y a pas à s'inquiéter pour le moment.
En fonction de la couleur, la première peut paraître moche.
J'ai voulu peindre un meuble en rouge basque, résultat au bout de la première couche: du rose fluo !
Et finalement il a fallu 3 couches pour obtenir un rouge profond tel qu'attendu.
Je pense que pour l'aubergine, c'est un peu la même chose, c'est des pigments rouges aussi.
(En expliquant ma mésaventure au gars m'ayant vendu la peinture, il m'a dit que c'était encore pire avec le vert pomme ou c'est mini 4 couches).
Par contre un gris de la même marque était quasi nickel dès la première passe.
Si t'as des photos, ça pourrait aider.
Bon courage.
De : Houplines (59)
Env. 2000 message Gironde
De ma faible expérience avec la monocouche (aubergine aussi mais plutot mauve clair) :
1er passage : couleur trop foncée, moche, déçu.
2eme passage : la couleur s'éclaircit (ça m'a étonné aussi), et le rendu est correct.
C'était de la monocouche de marque casto ou leroy je sais plus, en tout cas ça n'a de monocouche que le nom.
Sur de la grande marque c'est peut être différent.
juana a écrit:De ma faible expérience avec la monocouche (aubergine aussi mais plutot mauve clair) :
on l a eu à leroy merlyn ...on a pas pris la moins cher ni la plus chere, entre les deux, la marque c est luxens je crois .....on verra bien à la 2e couche je croise les doigts , si vraiment c est moche tant pis je mettrais la tapisserie
Dept : Ardennes
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Citation: bonjour
L'appliquer comme la premiere, si les passes sont bien croisées, on ne devrait pas avoir de bandes plus foncées
Citation: et derniere question j ai lu que la peinture se mettait en trois temps : 1-à la verticale 2-on croise à l horizontale et 3_ ( que je connaissais pas ) la couche de lissage ( repasser le rouleau à la verticale ) euh c est vrai ????
C'était vrai pour la glycéro, je le déconseil avec l'acrylique qui seche tres (trop) vite au pire se contenter de 2 passes croisées
Citation: ah petit détail : la peinture était super méga épaisse, je lui ai dit de la diluer un peu avec de l'eau mais il n a pas voulu car c est noté sur le pot de pas diluer ...est ce qu en diluant pour la 2e couche ca pourrait allé mieux ?
Je dilue toujours un peu l'acrylique en fonction de la réaction du rouleau et de la telpérature du pot et de la piece. Je rappel que l'acrylique se dilue à l'eau!!
Tu peu diluer à 5-7% sans soucis si tu voit que ton rouleau glisse au lieu de rouler.
Citation: ahhhh une autre question à ce sujet me revient...par endroit on dirait que la peinture n a pas bien accroché ....( tout en haut du mur surtout, au niveau de l angle mur/plafond ) ca fait comme des ptits trous blancs ......
Si le plafond est peint a la glycero ca peut arriver, l'acrylique adhere mal par endroit. Tu es sur que c'est pas ton ruban de masquage? Tu verras à la deuxieme couche
Citation: pfff en plus non seulement là c est hyper moche mais en plus c est beaucoup plus foncé que prévu snifff vraiment pas de bol, en plus c est pour la chambre de nos filles ca m attriste encore plus, bon c est pas grave je sais bien mais bon snifff quand meme ;)
Souvent ca s'éclairci en sechant parfois l'inverse sa dépent des pigments. globalement, ca rends souvent comme sur l'échantillon
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Je crois qu'on parle de la même peinture.
On était pareils après la 1ere couche. On pensait devoir tout refaire avec autre chose.
Nous on avait assez de peinture pour passer les deux couches mais si vous êtes justes, allez négocier chez leroy ça leur apprendra à appeler ça monocouche.
Photographe pro Env. 5000 message Soppe Le Bas (68)
Certains pro ici on très bien expliqué que monocouche est un terme commercial donné à une peinture testé en laboratoire donc pas reproductible chez soi. En plus avec une couleur foncée je pense que 2 voir 3 couches sont utiles : allez au boulot !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Biggrin
PC déposé le 28 janvier 2011
obtenu le 4 février 2011
http://www.forumconstruire.c[...]it-7566.php
De : Soppe Le Bas (68)
tout d abord merci pour la réponse , par contre je voudrais revenir sur les passes croisées parce que j ai vu différentes façons du coup on s y perd ......on fait bien du haut vers le bas et hop on croise aussitot de chauche vers la droite .....mais lors du bas vers le haut on fait bien des bandes pleines on ne laisse pas d endroit sans peinture ?????
et en ce qui concerne le rouleau , on ne doit pas appuyer ??? car je crois qu à certains endroits mon homme a trop appuyé en voulant bien faire du coup ça fait des endroits beaucoup plus fonçé avec de superbe démarquations lol
eh beh j en conclu que la peinture c est art !!!! piouhhhhh pourtant quand on voit DetCo ça a l air méga simple lol ( oui oui je sais c est pas une référence lol je dis ça en plaisantant )
Dept : Ardennes
agnès68 a écrit:Certains pro ici on très bien expliqué que monocouche est un terme commercial donné à une peinture testé en laboratoire donc pas reproductible chez soi. En plus avec une couleur foncée je pense que 2 voir 3 couches sont utiles : allez au boulot !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Biggrin
hihi hééé oui on va s y remettre lol pas le choix
Dept : Ardennes
Citation: Certains pro ici on très bien expliqué que monocouche est un terme commercial donné à une peinture testé en laboratoire donc pas reproductible chez soi.
Oui donc c'est un terme utilisé abusivement. Si personne ne s'en plaint jamais bientôt Leroy dira qu'une demi couche suffira.
le pb n'est pas que pour la peinture mais également les crêmes solaires par exemple ( tu as déjà appliqué 1cm de crême pour avoir le bon indice), tous les produits sont testés selon des critères différents des notre
La monocouche vraie existe, mais elle est chère, quoique au final on s'y retrouve. Par exemple chez Seigneurie -Gaultier.
La technique est la bonne, la difficulté est une force d'appui et un chargement en peinture constant. Il faut bien essorer son rouleau dans le bac/ sur la grille, et appuyer moderement, et proceder par surface moyenne (pas faire une bande du sol au plafond de 20cm de large mais des carrées qu'on reprends quand on croise. C'est ce que je fais et je n'ai pas de soucisni avec de la peinture casto ni avec de la SG.
Ah le bonheur d'étaler de la glycero....
Dept : Sarthe
jvais essayer de mettre des photos du carnage en début d aprem comme vous pourrez peut etre me dire si la 2e couche saura camoufler le carnage de la 1e
en tout cas merci à tous pour vos réponses ;)
Dept : Ardennes
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
bonjour
un vendeur de leroy merlin me disait qu'on appelait monocouche uniquement parce que si on repeint sur une teinte semblable il suffit 1 couche quoiqu'il en soit j'ai eu passer de la monocouche blanc crèe sur du blanc blanc ben fallait bien les 2 couches... le hic c'est qu'ils ne vendent plus les bicouches grrr
slts
Dept : Puy De Dome
voila les 2 photos où on apercoit un peu les défauts ( bizarement en photo c est presque beau mdr )
alors sur la 1e, vous verrez que dans l angle la peinture n accroche pas
et sur les 2e les mega traces de rouleaux et le fait qu on dirait qu a des endroits il y a plus de peinture
bon ben de toute façon samedi aprem c est 2e couche j espere que ca camouflera
Dept : Ardennes
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 10h23
Devis ponçage & peinture
7
