Nécessité de poutre sous voiles
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.750 fois
Env. 60 message Bas Rhin
Vous trouverez ci-après les plans des éléments porteurs de mon projet. J'envisage la réalisation d'une terrasse à l'étage, ce faisant tous les murs de l'étage ne se sont pas dans la continuité des voiles du RDC. J'envisage de éraliser le plancher en poutrelles/hourdis.
Ma question est donc la suivante : faut-il nécessairement une poutre sous chaque voile qui ne descend pas au RDC ? Ou bien ma configuration actuelle est possible ?
Dept : Bas Rhin
Env. 20000 message Eure
Env. 10 message Finistere
tout dépend de la nature des voiles, as tu d autres plans? et coupes?
Ça va tenir avec des ballons rouges ?
Dept : Eure
J'envisage des voiles soit en briques type monomur ou euromac (polystyrène + béton). Toujours est-il qu'ils soutiendront la toiture (en partie). Je ne connais pas distance maxi d'un porte-à-faux avec poutrelles-hourdis.
Dept : Bas Rhin
micla a écrit: Je ne connais pas distance maxi d'un porte-à-faux avec poutrelles-hourdis.
60 cm. (CPT planchers Titre 1 - Section A)
Dept : Eure
Merci pour ta réponse.
As-tu un lien pour ce document ?
Dept : Bas Rhin
CPT planchers au CSTB.
Dept : Eure
