Isolation vieille maison
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 812 fois
Env. 40 message Molsheim (67)
bonjour
J'ai une question, après avoir lu pas mal ce forum très sympa.
On a une maison 1930 à rénover totalement, on fait ça avec un archi, mais on souhaite quand même se renseigner un peu.
Premier point, l'isolation : on a des murs de brique pleine de 20-25cm+platre à l'intérieur.
J'ai vu l'existence de R, notamment par les messages de pierre01, disant qu'une maison bien isolée = R mur > 3 et R plafond > 5, et que tel isolant donne R = 2 ou 3 selon son épaisseur.
Est-ce l'isolant seul qui donne le R indiqué, ou l'ensemble isolant+mur isolé ? Si seul, pour arriver à 3, il faut connaitre le R du mur à isoler : ou trouve-t-on cela ?
Merci de vos réponses !
Eric
De : Molsheim (67)
Eric
Je pense que pour les valeurs données, il ne s'agit que de l'isolant.
Personnellement, je suis à R=3,1 en périphérie, 5,25 pour les rampants et 6,5 pour le "plafond".
Citation: Est-ce l'isolant seul qui donne le R indiqué, ou l'ensemble isolant+mur isolé ?
c'est bien l'addition des R de chaque composant du mur ou autre. Par exemple pour un plancher chauffant sur dalle ourdi-polystirène on additionne le R de l'ourdi + celui de l'isolant sur lequel on met le serpentin.
Citation: il faut connaitre le R du mur à isoler : ou trouve-t-on cela ?
pour une brique de 1930, peut-être dans les archives de Pierre01 s'il en a...
ok, merci !
Donc si je veux R=3 en mur, à considérer que mon mur 1930 est R=1 (Pierre Premier, que disent tes archives !?!), il me faut du R=2 en isolant.
Eric
De : Molsheim (67)
En cache depuis hier à 16h04
Le dosage du béton
Le dosage du béton
