Pontage de fondations
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.939 fois
Env. 30 message Puy De Dome
lors du terrassement des fondations l'entreprise est tombée sur un rocher. ne voulant pas le casser complètement ils ont fait ce qu'ils appel un pontage de fondations. en clair il on cassés le rocher sur 20 a 30 cm en surface , ont fait courir les ferrailles dessus pour aprés les redescendre a la bonne profondeur. j'aimerai savoir si cette technique est correcte ou non. de plus j'ai de l'eau en permanence dans le vide sanitaire ( qui n'est pas visitable h:0.5m) et je reste persuadée que l'eau s'infiltre par la.
cordialement
Dept : Puy De Dome
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
Salut
je suis pas spécialiste mais je vois deux soucis :
1) le fond de fouilles est il hors gel partout ?
2) le rocher risque de faire un point dur et de provoquer des désordres si le pontage en question n'a pas été calculé et ferraillé en conséquence
Dept : Pyrenees Atlantiques
Il faut un terrain meuble entre la partie longrine et le rocher.
Si ils se sont appuyés sur le rocher, c'est raté !
Pour la longrine (ou la partie faisant longrine pour franchir le rocher), il n'est pas nécessaire d'être hors gel.
Dept : Eure
merci pour les réponses. fondation
@ tournesol que veux tu dire dans :"Il faut un terrain meuble entre la partie longrine et le rocher." fondation rocher fondation
mon fond de fouille est en terre. arrive ensuite le rocher et aussitôt après le fond de fouille. en gros les fondations ont cette forme: ___________|¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨|______
j'espère que mon croquis va !!!!
Dept : Puy De Dome
En cache depuis hier à 16h54
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
