Joint mastic - silicone entre placo murs & placo plafond ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 5.342 fois
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Salut,
savez s'il possible de réaliser des joints de placo (jonctions murs / plafond) avec du mastic silicone ?
L'avantage que j'y vois c'est que ça ne peut pas fissurer, mais y'a peut être des contre indications ????
Merci d'avance,
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Ben voui grosse contre indication .......la peinture ne tiendra pas sur le silicone.
Il faut utiliser du mastic acrylique.
Dept : Tarn
oui, je ne maîtrise pas trop les différences de ces produits
mais du coup c'est possible avec du mastic acrylique ?
Du coup, pourquoi on ne le fait pas systématiquement ça semble plus simple (peut être plus couteux ?)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 15h32
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
