Moisissure sur bardage
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 5.351 fois
Env. 10 message 12150 (12)
mon ossature bois a 1 an j ai choisi un bardage melaise et je l ai traité avec un melange ,huile de lin et d essence de terebentine. avec l humidite il a commensser a moisir en surface. j aimerai avoir une solution pour suprimer ces moisissures .
je suis tout nouveau sur ce forum
De : 12150 (12)
Env. 1000 message Doubs
a quel hauteur du sol ca moisi ?
Dept : Doubs
sur toute la hauteur mais netement plus sur50 cm a partir du sol et surtout a l ouest et au norn la ou il est le plus expose a l humidite
De : 12150 (12)
essaye un badigeonnage de solution de sulfate de fer (en jardinerie).
Dept : Doubs
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Difficile de tenir en longévité un bois en extérieur quel qu'en soit l'essence, j'ai fait un écran anti-bruit en clôture de mon terrain il y a 12 ans, très exposé coté ouest , poteaux structure metallique en I , lames de mélèze brutes de sciage non traitées de 45 mm d'épaisseur glissées dans ces I, lors de la tempête Joachim, et suite à des dégâts liés à la chute d'arbres, j'ai observé que le profil supérieur des lames était sérieusement détérioré pour ne pas dire pourri, et je ne parle pas des lames qui se sont vrillées au point de se casser en bout malgré qu'elles soient emprisonnées dans l’âme des profils aciers distants de 3 mètres les uns des autres. C'est dire qu'on parle souvent en bien du mélèze pour sa tenue dans le temps... ça rend septique !
Pour en revenir à ton bardage, tu as des arbres à proximité ? Si c'est de la mousse, peut être que tu pourrais traiter avec un anti-mousse , je sais vraiment pas là, tu pourrais peut être essayer sur une petite surface
Dept : Puy De Dome
merci pour la solution du badigeon au sulfate de fer je vais tester rapidement a bientot
De : 12150 (12)
Certains mettent en place un fil de cuivre dénudé en surplomb de faîtage de maisons couvertes en tuiles pour éviter l'apparition de mousse ou de lichen , donc dans ce cas ce serait plutôt l'oxyde de cuivre qui agirait, le tout étant de savoir de quel type de moisissure dont il s'agit.
Dept : Puy De Dome
Dans le rouge de falun et assimilés, on met du sulfate de fer comme mordant et fongicide. c'est pas cher. Les derives de cuivre sont bcp plus toxiques, c'est ce qu'il y a dans les bois autoclaves...
Dept : Doubs
C'est bon à savoir.
Dept : Puy De Dome
Env. 20 message Charente
Le site boisetpaille.com propose un lessivage du bois à base de soude ou de potasse.
http://www.boisetpaille.com/Documents/Traitements_naturels_d[...]de_surface_des_bois.pdf
Ce qui élimine les matières nutritives et augmente ainsi la résistance du bois aux champignons et aux insectes.
Dept : Charente
La soude ou la potasse vont bouffer toute l'huile qui a deja été mise, donc faudra tout refaire apres ;)
Dept : Doubs
Membre utile Env. 3000 message
miniac007 a écrit:Dans le rouge de falun et assimilés, on met du sulfate de fer comme mordant et fongicide. c'est pas cher. Les derives de cuivre sont bcp plus toxiques, c'est ce qu'il y a dans les bois autoclaves...
Ce qui donne cette couleur verdate sur le bois traité en autoclave.
Ekoloman
vinc12 a écrit:mon ossature bois a 1 an j ai choisi un bardage melaise et je l ai traité avec un melange ,huile de lin et d essence de terebentine. avec l humidite il a commensser a moisir en surface. j aimerai avoir une solution pour suprimer ces moisissures .
Si le bardage était naturel sans aucun traitement préalable industriel et vu que cela arrive à deux endroits précis je présume sur l'application de votre traitement que celui ci serait éventuellement un traitement plus de surface qui aurait fait face à l'agression plus forte en ces deux endroits de la nature.(soleil vent humidité etc...)
Nettoyez les surfaces concernées (brossage énergique eau savon et laisser sécher) puis remettez un couche de votre traitement (huile de lin et essence)...
Quoique ajouter de l'essence à de l'huile aurait tendance à supprimer quelque peu le gras du lin... (c'est ce gras qui protège, en industrie métallique l'ob utilise ces essences pour dégraisser les tôles recouverte d'huile afin quelle ne rouille pas en stokage)
attendez un moment ou un an et voyez si les moisissures reviennent uniquement au même endroit.
L'huile de lin protége mais avec le temps réclame de nouveau une application, comme tous les meubles en bois une MOB réclame un entretien avec le choix des produits naturels. Ou alors choisir des bardages traités industriellement, une autre approche.
Ekoloman
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 11h36
Devis expert en batiment
