Avis utilisateur alarme sans fil risco wisdom
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 7.246 fois
Env. 10 message Vitrolles (13)
Je souhaites acquérir une alarme sans fil pour ma maison.
Un vendeur m'a conseillé l'alarme sans fil Wisdom de chez RISCO avec les capteurs intérieur (4 ouvertures de porte, 2 détecteurs anti animaux 36kg situés a différents étages de la maison, le tout sans fil) et 2 détecteurs extérieur en mode filaire (modèle outspider de fournisseur AVS) + une sirène extérieure sans fil RISCO + 2 télécommandes
Je fais appel a vous, utilisateurs de cette centrale, pour me conseiller d'après vôtre expérience :
1) Retour d’expérience sur la fiabilité de cette alarme et de ces détecteurs ?
2) Il y a un transmetteur téléphonique intégré, est t'il compatible avec une box adsl dégroupage total ?
3) Est ce que les signaux radio de cette centrale sans fil (868Mhz) n’interfère pas avec un wifi d'une box (2400 Mhz) en sachant qu'elle serait situé juste a coté ?
4) Les détecteurs de mouvement certifié animaux 36kg sont ils fiables (gros chien d'environ 30kg)
5) le sans fil pour une sirène extérieure compatible wisdom fonctionne bien malgré les murs ?
6) Il y a une sirène intégrée 85db, mieux vaut t'il rajouter une autre sirène sans fil d’intérieur ou 85db suffisent ?
7) Enfin, un avis sur les détecteurs extérieurs outspider de fournisseur AVS ?
Cela fait beaucoup de questions mais c'est mon premier 'futur' système d'alarme, et j'aimerais ne pas regretter cet investissement (~1400 euros TTC) surtout concernant la fiabilité.
Merci beaucoup pour vos futurs conseils/commentaires.
De : Vitrolles (13)
Va dans la section devis alarme du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Up !
Personne ne connait ?
De : Vitrolles (13)
Re à moi
Pour retour d’expérience j'ai acheté et monté cette centrale avec ces accessoires sans fils.
Elle se monte plutôt facilement (compter une journée, le temps de lire le manuel, la paramétrer et installer et tester chaque détecteur) et est très efficace.
Seuls bémols :
- Les détecteurs anti animaux fournis avec le pack détectent mon chien de 20kg, j'ai du remplacer l'un d'eux par un capteur NAPCO C200AP (I.R + micro ondes) relié a la centrale sur l'entrée filaire (d'ailleurs capteur très efficace pour les gros animaux, car ils détecte à partir d'une certaine hauteur)
- Les appels téléphonique "suivez moi" fonctionnent bien pour prévenir sur GSM d'une alarme, par contre le rappel de la centrale pour prise en main a distance marchait au début mais ne fonctionne plus du tout (plus possible de se connecter au décrochage de la centrale)
Peut être cet avis pourra intéresser quelqu'un sur cette centrale apparemment peu utilisée ;p
a+
De : Vitrolles (13)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 02h12
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
