Laine minérale soufflée sur 20 cm
Ce sujet comporte 38 messages et a été affiché 12.044 fois
Photographe Env. 800 message Gironde
Bonjour a tous,
Notre constructeur nous a prévu 20cm de laine minérale soufflée sur 20cm et nous promet un r=6 qu'en pensez vous? Devrions nous choisir un autre matériau ?
Merci de votre aide
Si on se refère au plan de découpe de la maison
Il est prévu que 20cm entre le plafond et la charpente...
merci de votre aide!
Membre AAMOI n°4305
Ouverture Chantier : 02/01/2012
Délai réalisation : 10 mois
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
Salut, tu auras un R=6 si le lambda de ta laine minérale est de 0.03333 ce dont je doute. Pour info, isover préconise 27.5cm de laine soufflée pour un R=6. A part du polyuréthane, sans augmenter l'épaisseur je vois pas
Dept : Pyrenees Atlantiques
Bonjour et merci de ta réponse,
Qu'est ce que le polyuréthane c'est bien?
Membre AAMOI n°4305
C'est une mousse qui renferme un gaz plus isolant que l'air, ce qui fait que son lambda est faible (donc très bon isolant). Il résiste bien à l'humidité et à la compression.
Par contre, à ma connaissance il est inflammable et dégage des gaz toxiques quand il brûle (et aussi quand il ne brûle pas). Il faut aussi pas mal d' énérgie pour le produire et c'est un dérivé du pétrole. Fais une petite recherche sur le net pour te faire une idée.
Merci pour ces précisions,
du coups je ne sais plus quoi mettre à la place de la laine minérale soufflée sur 20cm prévue pour r=5,5
J'aimerai même passer à 6,5...
Blush
Précision : ce sont des combles perdus, isolation au sol au dessus du placo...
Encore merci de votre aide
Membre AAMOI n°4305
Si tu es en ccmi et que ton constructeur a mis par écrit que r=6 dans les combles perdus c'est à lui de se débrouiller. Sinon vu que c'est sur combles perdus il suffit juste d'en mettre plus pour atteindre le R que tu veux. A voir avec le constructeur ou à faire toi même.
Env. 30 message Arles (13)
Attention, en laine de verre soufflée type Isolene 4 d'Isover, à 20 cm tu es à R= 4,4. On est loin du compte.
Si tu as marqué R=6 dans ton contrat, tu peux l'exiger.
PS: il faut vérifier combien cela représente de sacs de laine à souffler, vu la surface de tes combles, et le poseur doit te donner les sacs vides après la pose pour vérifier les quantités effectivement envoyées.
De : Arles (13)
Merci de vos réponses!
Il est prévu de la laine minérale soufflée pour un R=5,5 je pense que ce sera de la laine de roche...
on a négocié R=6 avec le commercial ça se fera directement sur chantier et donc noté pour mémoire
Donc dans la notice et la coupe de la maison il y'a uniquement un espace de 20cm entre plafond et charpente... Est ce qu'on peut souffler au delà de cet espace sans réduire la hauteur de plafond?
Merci encore pour vos eclaircissements Happy
Membre AAMOI n°4305
Ca ne pose pas de problème, on souffle la laine autour des poutres de la charpente.
De : Arles (13)
super! ça me tracassais Laugh
merci encore
Membre AAMOI n°4305
Env. 100 message Corse
Etes-vous content de cette laine à souffler?
Car je travail dans la vente de matériaux et franchement ce type d'isolation ne vaut pas grand chose...la laine se tasse énormément et au moindre courant d'air dans.les combles voilà votre isolation qui fout le camp! Au final des endroits avec 15cm et ailleurs 40cm... Rien de mieux que la laine en rouleau.
Des voisins ont fait mettre de la laine à souffler dans leur belle villas neuve, 2 semaines après ils ont tout viré pour mettre des rouleaux.
Dept : Corse
Et s'il y a un écran sous toiture, ca limite le déplacement de la laine à cause du vent non ?
bonsoir,
Sur que si il y à possibilité de passage en combles perdus, il vaut mieux dérouler de la laine en 2 ou 3 couches croisées, plutot
que cette cochonerie de laine soufflée, mais pour un constructeur rendement oblige, ça va plus vite.
De : Loire (42)
En fait on en n'est pas encore à ce stade là... Mais ils vont nous mettre entre 30 et 35 cms au lieu des 20 prévus au départ... Pour l'instant on va faire comme ça et j'essaierai de vous dire comment ça vieilli Dry
Membre AAMOI n°4305
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 20h44
