Alternative pour une pièce ( très ) humide
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.523 fois
Photographe pro Env. 5000 message Soppe Le Bas (68)
Nous arrivons à la fin de notre construction et le sous-sol est fait par nos soins. L'entrée de la maison se fait par le sous-sol. Les murs sont soit en béton banché , soit béton cellulaire. mais le pb vient pour les finitions.
Nous avons mis de l'isolant et placo sur les murs mais on doit tout recommencé pour cause de fuite ( du ruisseau )
Donc on voudrait réfléchir à mettre autre chose que du placo bien que des travaux extérieurs sont prévus . Je pensais mettre du parement à la place de la peinture mais il faut que ça soit posé sur quelque chose .
Avez vous des idées ??
PC déposé le 28 janvier 2011
obtenu le 4 février 2011
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7566.php
De : Soppe Le Bas (68)
pas d'idée ??
Env. 900 message Isere
Caroplatre hydrofuge de 7 avec de la faience metro ;)
Dept : Isere
Effectivement c'est ce que l'on a pour la sdb du haut. le pb est que c'est trop épais et on voudrait isoler un minimum vu que c'est l'entrée principale . Dans de tel conditions un placo hydro peut résister ( l'eau est restée 6-7h )?
Peut-on coller des plaquettes de parements en pierre sur de l'isolant du style polystyrène extrudé ?
Car je pensais à mettre 1m de parement, puis placo hydro au dessus avec une baguette inox entre Unsure
Env. 100 message Renness (35)
tu peux poser du MASTER IMPACT. meme pose que placo mais pour milieux tres humide...
http://www.promat.fr/pdf/catalogues/masterimpact.pdf
De : Renness (35)
je te remercie suffit de trouver maintenant.
c est un excellent produit, mais relativement cher (de mémoire) et pas simple a mettre en oeuvre mais il conviendrait parfaitement
cordialement
De : Renness (35)
super , on va étudier ça dès que l'expert sera passé.
merci de votre aide
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 14h12
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
