Avis sur Devis installation électrique Pavillon neuf BBC
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 16.890 fois
7
Env. 50 message Charleville-mézières (8)
je fais actuellement construire une maison avec étage à la norme BBC d'environ 180m².
Je n'ai encore pas choisi mon électricien et il se trouve que mon futur plaquiste est aussi électricien de métier. Il m'a proposé un devis uniquement de main d'oeuvre (voir ci-dessous) sur lequel j'aimerais avoir l'avis des initiés ou encore mieux des électriciens du forum concernant les tarifs pratiqués (est-ce déconnant ou pas?).
Je rappelle que son équipe fait déjà le plaquo (donc gain de temps manoeuvre non?) et que par contre je fais une maison BBC (donc c'est un peu contraignant pour faire les passages dans la membrane et l'étanchéité à l'air).
Merci d'avance pour vos commentaires
De : Charleville-mézières (8)
Env. 20 message Demigny (71)
Env. 100 message Seynod (74)
Je ne suis pas électricien mais s'il a que la MO c'est trop cher
De : Seynod (74)
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
pas tres clair sont devis et le matériel il est ou c est toi qui fourni?
De : Billy (41)
effectivement pour la MO seule, c'est un peu cher... par rapport à ce qu'on voit habituellement sur les devis constructions neuves, surtout s'il fait le placo... il ne sera pas emm..der par le plaquiste et gagnera du temps (mais bon, normalement ce n'est pas tout souci).
Ce devis ne comprend effectivement que la main d'oeuvre, j'achète moi-même le matériel.
Le pire c'est que c'est un gars que je connais un peu qui m'a fait ce devis... donc je m'attendais à une petite fleur et bien au contraire !!
Donc vous confirmez mon impression : c'est cher !
C'est tout !! Copain ou pas, j'ai lancé d'autres devis élec et du coup il risque aussi de perdre le placo car j'ai pas envie qu'il me bacle le travaille placo sous prétexte qu'il n'a pas eu l'élec.
Je vous tiens au courant par rapport aux autres devis.
Aaah, les joies de la constructions
Env. 400 message Vab (8)
tu m'étonnes que c'est cher !!! il y va pas avec le dos de la cuillère !!!
on est presque voisin
De : Vab (8)
Yllia a écrit:Ce devis ne comprend effectivement que la main d'oeuvre, j'achète moi-même le matériel...[/img]
Sauf à avoir de supers tarifs sur le matériel, ce n'est pas forcement la bonne solution :
- le gars n'a pas de marge sur le matos, forcement il tape plus fort sur la MO
- il faut bien tout additionner et pas seulement le prix d'une prise, d'un inter... ajouter les cables, les Wagos...
- compter qu'il faudra y retourner pour les oublis...
c'est vrai que c'est plus facile quand plaquiste et elec s'entendent bien mais pour le client final çà ne change rien.
demander un devis à quelqu'un qu'on connait un peu... certains ont l'impression qu'on ne pourra-osera pas refuser et ils en profitent.
autre "problème" parfois : en cours de chantier si çà ne va pas comme on veux, on ose moins être exigeant.
allez, pendant qu'on y est, son devis placo était correct ?
Djweb75 a écrit:tu m'étonnes que c'est cher !!! il y va pas avec le dos de la cuillère !!!
"Vab" pour Vrigne aux bois c'est ca ??
Alors effectivement on habite à 10min l'un de l'autre ^^
T'en est où dans ta construction ? juste pour info peux-tu me donner ta superficie et ce que ca t'as couté en élec?
a plus voisin
***** a écrit:bonjour,
En fait j'achètais le matériel avec des tarifs pro, donc mini 40% sur les prix public.
Tu as raison, il a surement voulu marger plus sur la MO. Sur le fait de prendre moi-même le matos j'en suis revenu. Comme tu le dis c'est source d'embêtement ou de surprise si tu as oublié qq chose.
Du coup, je refais 3 devis élec fourniture + MO par des gens qui m'ont été conseillé. Bon contact avec 2 d'entre eux. Je vous tiens au courant c'est le cas de le dire.
Pour le placo, il demande 16300€ HT. 180m² de surface habitable avec une mezzanine avec ratissage des plafonds. Pour info je fais une maison BBC donc y a un peu de boulot en plus avec la membrane et le passage des câbles.
Pour tes remarques sur le fait de faire bosser les gars qu'on connait, ENTIEREMENT d'accord. J'ai refusé de travailler avec mon cousin qui est entrepeneur car j'avais peur de la prise de tête mais en fait c'est pas qu'avec la famille dès qu'on connait un peu ca craint...
Mais dis-moi ca sent le vécu pour toi ? t'as fait contruire ? ou bien t'es dans le métier ?
Env. 30 message Nord De Rennes (35)
etant dans le metier (electricien), je tiens a dire que c'est vrai que ce n'est pas si évident de travailler pour des personnes que l'on connait mais c'est fort possible. J'ai fait pas mal de chantier pour des amis ou amis d'amis et franchement je n'ai jamais eu de problème. Faut dire que je fais particulièrement attention à la qualité du travail car souvent ce sont des maisons dans lesquels je retournes pour boire un verre, manger, faire la fete...donc si jamais une prise de courant n'était pas de niveau par exemple, je peux vous dire que j'en entendrais parler longtemps sous forme de chambrage. En fait il faut etre clair, précis et sans ambiguité, en restant honnête, car tout de même c'est notre job, faut le préserver et le pérenniser et tout travail mérite salaire. Bien évidemment qu'un geste commercial est offert mais pas question de perdre non plus de l'argent.
Pour en revenir à ton devis, il se fait plaisir. Moi je ne suis pas du tout pour les artisans multi taches. Chaque métier à ses spécificités et honnêtement on ne peut travailler professionnellement dans plusieurs domaines. Comme tout artisan, je suis manuel et bricoleur, du carrelage par exemple je sais en poser, mais en amateur, je peux en faire chez moi mais pas pour un client. Je suis dans les plans en ce moment pour construire et ce sera un carreleur, un vrai qui fera chez moi.
De : Nord De Rennes (35)
Yllia a écrit:...
ratissage des plafonds ? il a prévu de saloper les bandes ou le ponçage ?
les 2 mon capitaine
Citation:
d'accord avec toi, mais à l'inverse, pour certains, sous pretexte qu'on se connait il faudrait presque bosser gratis
je me demande toujours s'ils iraient au bureau tous les matins en bénévolat
Citation: et honnêtement on ne peut travailler professionnellement dans plusieurs domaines
si tu bosses tout seul effectivement c'est plus difficile.
Citation: Je suis dans les plans en ce moment pour construire et ce sera un carreleur, un vrai qui fera chez moi.
ah oui ? tu prévois un carreleur et tu ne passes pas par un archi pour les plans ?
bonne continuation
xavier_domo a écrit:En fait il faut etre clair, précis et sans ambiguité, en restant honnête, car tout de même c'est notre job, faut le préserver et le pérenniser et tout travail mérite salaire. Bien évidemment qu'un geste commercial est offert mais pas question de perdre non plus de l'argent.
T'as tout dit !! Pour que ca se passe bien, les deux parties doivent être intègres et la relation sans ambiguité. C'est justement mon tempéramment. J'ai travaillé avec un maçon avec lequel ca s'est bien passé. Je les ai chouchouté et n'ai pas hésité à mettre un petit truc en plus à la fin. Je suis issu d'une famille d'artisan (trop loin d'où j'habite pour les faire bosser et puis j'ai pas forcément envie ^^) donc je connais les galères de l'artisan. Les avances de trésorerie, les mauvais payeurs, les charges montrueuses que vous supportez (et quand vous avez une galère ou accident vous touchez très peu). Donc je ne cherche pas à presser comme un citron juste avoir un tarif honnete et une surtout bonne prestation. Et je crois que pour le coup il se moque un peu de moi
xavier_domo a écrit:Moi je ne suis pas du tout pour les artisans multi taches. Chaque métier à ses spécificités et honnêtement on ne peut travailler professionnellement dans plusieurs domaines. Comme tout artisan, je suis manuel et bricoleur, du carrelage par exemple je sais en poser, mais en amateur, je peux en faire chez moi mais pas pour un client. Je suis dans les plans en ce moment pour construire et ce sera un carreleur, un vrai qui fera chez moi.
Je suis un peu de ton avis sur le multitache mais là il a une équipe de 3 hommes de métier (1 elec et 2 plaquistes). Du coup j'étais content car ils sont chacun du métier et pouvaient se coordonner tout seul.
xavier_domo a écrit: Je suis dans les plans en ce moment pour construire et ce sera un carreleur, un vrai qui fera chez moi.
Aaah la belle époque où je faisais mes plans sur architecte 3D !!! On a des idées, des envies et des rêves plein la tête. Après les galères commencent
Je rigole c'est une belle aventure. C'est juste que je vais surement devoir mettre la main à la pâte finalement alors que j'avais promis le contraire à ma compagne. Comme toi je bricole j'ai fait le placo de ma petite maison actuelle ainsi que les faiences de salle de bain (+toutes les salles de bain des copains ^^). je me débrouille bien mais le problème c'est que je suis trop perfectionniste donc je ne travaille pas vite. Ca sent Noel 2012 pour rentrer dans la maison
[quote="*****"]
Yllia a écrit:...
bonne continuation
si j'ai fait appel à un maitre d'oeuvre avec qui je bosses de temps en temps. Bientot je mettrais les plans.
en fait un plafond ratissé c'est nickel fini, on ne sait même plus où sont les bandes !! J'ai vu des plafonds en éclairage indirect avec et sans ratissage, y a une différence.
Tu me diras que "bien bander, on ne doit rien voir non plus" mais le rendu est quand même différent et avec le temps, les bandes ont tendance à ressortir.
***** a écrit:
les 2 mon capitaine
Et ca va ? l'élec a bien bossé et pour pas cher ???
oui, oui, pas à me plaindre
Premier retour de devis: fichier pdf: Devis elec 1.pdf
Fourniture + MO
Il y a moyen de négocier. Ils bossent avec du matériel CALYSTA niveau prise
Merci pour vos commentaires
hello
Du Kallysta??? donc Hager
Si le tableau est à l'identique, pas de soucis
Je ne comprends pas trop leur devis
certains trucs me paraissent très chers par rapport à d'autres
et d'autres trop peu chers par rapport au reste du chiffrage
marrant qu'ils parlent de prise téléphone au lieu de dire prise de communication (on a changé de siecle tout de même)
De : Manche (50)
Pourtant c'est un "jeune" de 35ans et assez calé sur les technologies récentes. on a parlé pas mal du coffret de communication, des opportunités du RJ45 et d'éclairage LED...
étonnant effectivement qu'il me parle de prise téléphone et télé. Surement une erreur d'inattention.
Que juges-tu cher particulièrement ?
de mon côté je trouve que la VMC est excessive. Elle coute 300€ avec les bouches et lui facture 780€ !!
comme je fais une maison BBC j'ai peur qu'il se soit un peu enflammé
ben justement
non
la VMC hygro n'est pas chère du tout (800€ environ)
Il s'est laché sur les prises spécialisées (un peu plus de 100 €)
pour le reste, c'est honnête, vraiment
il aurait fallu que je prenne le temps de faire une simulation avec mes tarifs, mais bon, dans l'ensemble, si travail égal, il est plus cher sur plusieurs postes, mais moins cher sur d'autres (voir beaucoup) et ca doit s'équilibrer, surtout s'il réalise vraiment sur les minimas demandés en BBC...
PS : l'âge ne fait rien
Soit il connait, soit il ne connait pas
soit il sait chiffrer, soit il ne sait pas
De : Manche (50)
wouawww
je suis électricien Artisan de métier et la je dois dire que si c'est juste de la pose ! c'est aussi juste du vol ! "mais les prix son libre en france " a chacun de voir si il ne trouve pas mieux ailleurs !!
c'est le tarif que je pratique en fourniture et pose!! et avec le placo fini si c'est un plein pied !! et en BBC ou non cela change rien c'est quand même fourniture et pose
mes meilleurs résultat en BBC son de 0,23 "sur une maison étage avec 22 spots
0,14 "sur une plein pied a savoir que la norme demande 0,60 maxi
enfin tu as peut être demander des trous carré pour les boites , et collé les gaines dans les cloisons !!! loooollll "signerai pas a ta place "
De : Demigny (71)
Rfco a écrit:ben justement
non
Il y a moyen de travailler un peu les tarifs donc je vais lui parler un peu des prises spéciales, il y a sans doute à gagner un peu.
Concernant l'âge, je n'en faisais pas la critique. On peut être jeune et très compétent, l'inverse se voyant aussi.
2 autres devis vont arriver sous peu. Je mettrai en ligne aussitôt.
MCE a écrit:wouawww
Tu parles bien du premier devis? Si c'est le cas, tu viens confirmer mes soupcons et l'avis de tes pairs du forum. Je pense que je ne vais pas donner suite à son devis. Mais comment lui dire...c'est pas évident quand on connait un peu la personne.
J'ai mis un autre devis en ligne un peu plus haut avec des équipements Hager. Si t'as 5min pour en juger merci d'avance
Et chapeau pour tes scores en infiltrométrie. C'est un gars comme toi que j'aimerais trouver. Qui fait placo-elec (pratique dans la coordination des 2 corps de métier), qui sait ce que c'est que travailler une maison BBC et n'assassine pas le client sous prétexte qu'il y a quelques principes d'étanchéité à respecter.
Salut oui je parle bien du premier devis ! Mais le deuxième est pas mieux
Exp: chez moi une prise 16A en appareillage Schneider ODace 33€ simple allumage 47€ va et vient 67€ prise 20A 56€ etc.. Forfait pour une installation BBC 250€ ce qui comprend mousse polioretane et boîtier étanche enfin tableau électrique 880€
Mais comme je disais les prix son libre ! Seul les clients peuvent savoir quoi faire !
Dis lui simplement que tu n'a pas ce budget car si pour ton électricite c est 10.000€ j'ai bien peur pour le prix du placo huisserie ! Rappelle moi ta région loooolll je vais venir avec une caravane derrière le camion ! Mdrrrrrr aller bonne continuation
De : Demigny (71)
Salut tout le monde.
Voici le retour d'un autre devis. il s'agit d'une micro entreprise et apparemment il n'y a pas de TVA appliquée. Du coup, son devis n'est vraiment pas cher...
Le devis n'est pas détaillé. Il y a un global main d'oeuvre et un chiffrage matériel à la fin (legrand céliane et hager pour le tableau)
Qu'en pensez-vous ?
Devis elec 2 Yllia.pdf
C est déjà plus les prix !
De : Demigny (71)
7
