Frisquet hydroconfort 23 kw + Thermostat legrand 067402
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 9.551 fois
Env. 70 message Val D Oise
J'ai une Frisquet hydroconfort 23 kw de 09/1999 avec un Thermostat manuel rotatif
j'ai changé ce Thermostat manuel rotatif par un Thermostat Electronique Legrand 067402 (alimenter par un disjoncteur 2A)
J'ai des Radiateurs avec robinet thermostatistique
J'avais recuperé un schema donc j'ai branché comme ça :
http://dl.free.fr/br19C7f50
mais pas de Résultats, si je baisse la température du thermostat
Quelqu'un peut il m'aider ?
TP
TP
Dept : Val D Oise
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Up
TP
Dept : Val D Oise
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
inverse les fils à gauche, tu t'es peut-être trompé entre les trois plots.
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Je vais testé
TP
Dept : Val D Oise
Salut
J'ai testé que maintenant (je sais, je suis lent mais pleins de bébé et pleins d'autres choses a faire)
Un technicien de maintenance à tester et il m'a dit que c'etait bon il pilotait
mais j'ai mis mes thermostatiques au maximum, mais les radiateurs chauffent au max sans s’arrêter,
je ne l'ai pas laisser longtemps à cause des bébés
Je n'ai pas l'impression que le thermostat marche
Quelqu'un à une idée ?
Bye
TP
Dept : Val D Oise
Mon problème reste d'actualité
J'avais ça :
le thermostat est celui là : legrand 67402
La notice :
http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/NP-FT-GT/292246FR-04.pdf
http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/NP-FT-GT/F00655FR-00.pdf
J'ai branché comme ça :
mais rien, j'ai interverti les fils chaudieres et rien
j'ai eu quelqu'un de Frisquet qui m'a dit qu'il fallait un thermostat qui envoit du 220v sur les fils de la chaudiere, bizarre non?
merci de votre aide, ça commence à cailler
bye
TP
Dept : Val D Oise
Il me semble que le schéma de branchement doit correspondre à la photo publiée ci-contre (rubrique "photo de votre maison").
Je n'ai pas réussi à l'afficher directement.
En espérant que vous en serez réchauffé !
C'est enfin résolu.
une inversion de phase sur la chaudière (borne LN)
et le branchement thermostat ci dessus est bon.
un pur hasard, une connaissance Frisquet est venu, on a testé tous les branchements possible sans succès,
et il a interverti les bornes LN, comme ça pour tester, pas concluant, il part, le lendemain déprimé je remet le thermostat.
Et la magie du désespoir ma femme m'appelle au taf et me dis que ça marche,
au début j'ai chialé Crying après j'ai rigolé W00t et puis j'ai chialé Crying puis un arrêt maladie de 3 ans Ohmy, j'y crois toujours pas .
Le plus drole ma femme me dis on laisse le thermostat à 21° tout le temps les Bébés vont avoir froid Mad
Merci loirette pour ta réponse.
bye
TP
Dept : Val D Oise
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 20h46
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
