Nécessité de poutre sous voiles
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 5.283 fois
Env. 60 message Bas Rhin
Vous trouverez ci-après les plans des éléments porteurs de mon projet. J'envisage la réalisation d'une terrasse à l'étage, ce faisant tous les murs de l'étage ne se sont pas dans la continuité des voiles du RDC. J'envisage de éraliser le plancher en poutrelles/hourdis.
Ma question est donc la suivante : faut-il nécessairement une poutre sous chaque voile qui ne descend pas au RDC ? Ou bien ma configuration actuelle est possible ?
Dept : Bas Rhin
Env. 2000 message Montpellier (34)
micla a écrit:Bonjour,
Des poutres seront nécessaires oui... Mais vu la configuration, des poteaux seront aussi nécessaire car les poutres ne tiennent pas comme par enchantement dans le vide
Métreur de formation,
Viticulteur de métier,
Marchand de bien à mes heures,
Autoconstructeur par amour du bâtiment,
Moi, j'aime pas les constructeurs-pavillonneurs!! :/
De : Montpellier (34)
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
il faudrait nous en dire plus:
la couverture : plancher pour terrasse, ou tuiles ,sans plancher dessous.
une cote au hasard que l'on puisse regarder de plus près .
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
j'ai regardé un peu ,je te joins ce qui serait idéal ,bien sûr ça n'ira pas avec ton aménagement (que tu as gardé pour toi),mais quand on fait un peu de béton ,on peut aussi faire des formes propres.
gege
Désolé pour cette réponse tardive. Vous trouverez ci-après différentes vues. Mon projet se compose sur 1 RDC + 1 étage. Mais un palier sur l'escalier permet d'accéder à une pièce 1 m plus haut que le RDC. Au dessus de cette pièce se trouvera une terrasse avec bien sûr un escalier pour y accéder puisque cette terrasse sera également 1 m plus haut que le niveau de l'étage (d'où cette forme bizarre des murs à l'étage). Ce faisant, que pensez-vous sur la nécessité ou non de poutres sous ces voiles à l'étage ?
Dept : Bas Rhin
bonjour
j'essaie de comprendre tes croquis mais il n'y a pas de cotes ,quand je scanne je trouve que ton escalier aurait des marches de 27.5.si tu peux confirmer une cote ,je regarderai de plus près ,là tes escaliers cote à cote ,c'est pas le pied.
gege
tes plans sont fait avec un logiciel gratuit et ça ne vaut pas plus ,j'ai cru comprendre que tu a une mezzanine ,dans ce cas on ne met pas de poutre ,ça serait très laid ,je voudrais savoir ce qui se passe pour ton accès terrasse en architecture,car tu arrives avec 1.50m de hauteur ,il faut donc faire une verrière ou quelquechose pour rester debout .
je te met l'état actuel ,j'attends tes renseignements.
gege
Les marches de l'escalier font 26 cm.
Il y a bien une mezzanine à l'étage. Effectivement la poutre ne s'impose pas pour la mezzanine.
Ci-après les vues de droite (image du haut) et de face. Pour l'accès à la terrasse, la pente du toit fait qu'il y a une hauteur, en haut de l'escalier pour accéder sur la terrasse, de 2,10 m.
J'avoue que ces dessins sont filaires et qu'il n'y a pas d'epaisseur de toit notamment.
Dept : Bas Rhin
tes toits adaptés à l'accès ,c'est pas terrible et c'est sans le complexe d'étanchéité ,ni les acrotères ,il va falloir mieux faire!
gege
ça avait pourtant l'air de coller (hors complexte d'étanchéité OK.
Qu'en est-il selon toi sur la nécessité de poutres sous les murs à proximité de l'escalier permettant l'accès à la terrasse ?
Dept : Bas Rhin
bonjour
tu n'auras pas de problème pour la structure ,je vais d'abord regarder le look général,franchement aller sur cette terrasse d'angle c'est pas terrible,une terrasse c'est bien au même niveau que la pièce qui peut en profiter.mais j'imagine qu'il y a de l'existant qui perturbe,moi je casserais ce qui me gêne..
gege
Non c'est un projet neuf, donc pas d'existant.
Il y a juste une volonté de créer un demi-niveau (et de profiter de la vue de la terrasse). En surélevant la terrasse, on est sûr de passer "au-dessus" des voisins.
Dept : Bas Rhin
bonjour
tu devrais acheter un logiciel 3d pour bien visiter ton projet.
pour la zone d'accès à la terrasse ,c'est toujours très difficile ,j'en ai fait plusieurs cette année,il ne faut pas de béton ,ni de tuiles,il faut faire en verrière ,ce qui te donnera un coup d'oeil permanent sur ta terrasse depuis la mezza.,j'ai aussi fait des verrières en toiture pour la vue depuis la mezza ,c'est toi qui vois.
j'avais pas mal avancé mais pas aux cotes ,je vais corriger.
un point a voir ,tu fais une saillie de murs pour la volée d'accès à la terrasse et tu tires un toit toute largeur ,tu couvres donc une partie en plus?
gege
tiens ,je te mets une solution assez propre pour tout!tu ajoutes les baies.
gege
gege94500 a écrit:bonjour
gege
La saillie dans le mur est pour couvrir la volée d'accès à la terrasse.
Tu fais tes plans et vues avec quel logiciel ?
Avec la solution proposée, la chambre ne sera-t-elle pas trop petite ?
Dept : Bas Rhin
gege
Dept : Bas Rhin
logiciel architecte 3D PUNCH (.avanquest ou emme).
pour la chambre ,au pire tu enfermes l'escalier dans la chambre.et tu vitres toute la façade .
un accès terrasse avec un escalier est un problème bien technique,tu dois arriver sur la terrasse finie ,donc tu vas monter plus haut ,l'acrotère ne peut pas être coupé à l'arrivée, il faudrait grimper 35 à 40cm de plus!
moi ,je rajouterais une marche le long de la façade sur le palier.
gege
Je vois ce que tu veux dire : la hauteur à monter n'est pas d'1m mais elle est augmentée de l'épaisseur de l'étanchéité et de l'isolation. Une idée les normes régissant ces complexes ?
Concernant l'acrotère, est-il obligatoire ? un garde corps sur la dalle n'est pas possible ? Quelle est la hauteur minimale de l'acrotère ? S'il est obligatoire, je pensais le faire venir contre la façade (sortie de l'escalier)
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 800 message Herault
Sincèrement, il vous faudrait vraiment soit prendre du temps pour étudier la conception d'un bâtiment, soit reprendre en simplifiant vraiment votre projet. C'est assez confus, et plus ça va moins ça me semble s'éclaircir. Vous travaillez sur des liaison en trois dimensions et votre plan est déjà en lui même tarabiscoté...
Sinon oui on peut faire reposer des voiles sans faire retomber des poutres, soit par des bandes noyées, soit par des poutres voiles... Mais ça demande un savoir faire technique et donc de l'argent. Pour tes problèmes de conception de niveau avec l'arrivée sur une terrasse, le seuil moyen de masquer l'acrotère c'est de le noyer dans une protection type dalles sur plots, mais quoi qu'il en soit sur une partie habitables, le complexe mini depuis la sous-face de dalle, est de 40cm au relevé d'acrotère et c'est pas négociable.
Simplifier votre projet, c'est le mieux à faire, évitez les imbrications, définissez des zones de distribution verticales claires sans interaction avec les toitures, évitez les décrochés, pensez à votre aménagement de manière simple.
Dept : Herault
il a tout dit ,et bien ,je n'ajoute rien de plus
gege
On a bien simplifié le projet en suivant la proposition de gégé. Tous les murs sont à présent alignés. Les pentes de toit sont uniques. Il n'y a plus de porte-à-faux à gérer. Pour l'accès à la terrasse, j'ai pris en compte une épaisseur de 40 cm (dalle + étanchéité) et l'acrotère à rajouter ne semble pas poser de problème. Maintenant que tu parles de coûts, une idée sur le coût des complexes d'étanchéité?
Merci pour ta réponse.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 23h36
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
