Cloisons intérieures, quel type et quelle épaisseur ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 22.155 fois
Bloggeur Env. 300 message Annecy (74)
Dans notre projet, les cloisons étudiès à la base était d placoplan de 5cm. Nous avons trouvé ç un peu léger alors nous sommes partis dans l'idée de cliosons épaisses de 7cm placo et laine verre et des huisseries de porte de 90 mais...En magasin genre GSB, 9 portes sur 10 ont une huisserie de 70. Alors on ne sait plus...Quel est votre avis sur l'épaisseur des cloisons intérieures ? (sans carreaus de plâtre, uniquement placo)
Merci !
De : Annecy (74)
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Ce n'est pas parce que la cloison fait 70 que tu ne peux pas poser un bloc porte avec huisserie de 70. Il faudra juste poser des baguette de finition.
Celà dit, ton ratio 9/10 me semble un peu exsagéré Wink
En ce qui concerne l'épaisseur de la cloison, en effet, 70 c'est minimum, avec un isolant au milieu. Le mieu serait une laine de bois, bien plus dense que la laine de verre (la fameuse PAR confort 45...)
J'ajoute que pour les cloisons séparatives, sans porte, tu peux te permettre de doubler le placo, ca donne plus de robustesse, plus de masse, plus d'isolation phonique.
Dept : Cotes D'armor
L'épaisseur des cloisons de distribution, dans l'habitat individuel, dépend du niveau de confort - résistance mécanique, isolation thermique, isolation phonique - que vous souhaitez. Leur épaisseur varie en fonction de ces choix l'ossature peut varier de 36 à 100 mm et les plaques de plâtre de 13 à 18 mm.
En général, on opte pour des cloisons de 70/72 avec un isolant de 45 entre deux plaques de plâtre de 13 mm. Les blocs portes adaptés se trouvent chez tous les marchands de matériaux.
Cordialement.
Dept : Loiret
Alors oui pour l'épaisseur de 70. En revanche le 9/10 concerne les portes avec huisseries de 90 donc avoir à mettre de baguettes. En tous cas, c'est l'impression que l'on a ici en faisant les gsb. Très peu de modèles en huisseries de 90. Le côté pratique de glisser le placo dans l'huisserie nous paraît pas mal mais plus cher aussi...Pour la laine de bois, faut voir, on connaît pas...
Cdt
De : Annecy (74)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 19h33
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
