Lambourdage des combles aménageable
Ce sujet comporte 40 messages et a été affiché 26.931 fois
17
Env. 60 message Sarthe
Voilà je vous expose mon problème.
J'ai des combles dit aménageable (fermette en A) avec un entraxe de 600 (voir même un peu plus).
La largeur de ma surface habitable est de 6200.
Je voudrais faire le plancher de mes combles.
Afin de faire cela je vais utiliser des dalles OSB3 de 2500x675.
Après lecture de différent forum je vais faire un lambourdage avec des chevron de 63x75.
voici ce que je compte faire afin que mes dalles d'osb repose toujours sur un chevron.
rangé impair:
Chevron - (recouvrement d'un demi chevron) dalles osb 2500 (recouvrement d'un demi chevron) - Chevron - (recouvrement d'un demi chevron) dalles osb 2500 (recouvrement d'un demi chevron) - Chevron - (recouvrement d'un demi chevron) dalles osb 1125 (recouvrement d'un demi chevron) - chevron
rangé pair:
Chevron - (recouvrement d'un demi chevron) dalles osb 1125 (recouvrement d'un demi chevron) - Chevron - (recouvrement d'un demi chevron) dalles osb 2500 (recouvrement d'un demi chevron) - Chevron - (recouvrement d'un demi chevron) dalles osb 2500 (recouvrement d'un demi chevron) - chevron
ce qui va me donné
chevron - 1125 - chevron - 1375 - chevron - 1125 - chevron - 1375 - chevron - 1125 - chevron
Ma question est la suivante quel distance je doit mettre entre mes chevrons (dit porteur des jonctions des dalles OSB)
Dois mettre un entraxe régulier sur toutes largeur de 6200.
Ou est-ce que je peux mettre des entraxe différents.
Pouvez vous me guider sur la marche à suivre sachant que je veux mettre 2 chambres, une salle de bain et un espace ouvert.
Je vous remercie d'avance pour vos conseil et jespère avoir été clair dans mes explications.
Dept : Sarthe
Ne vous prenez pas la tête pour la décoration de votre intérieur...
Allez dans la section devis décorateur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Vos panneaux font 250 donc les entre axe de chevron à 0,50 et la finition à l'avenant......les languettes de raccordement doivent poser sur les chevrons........
Donc si je vous suit ça fera un truc du genre.
http://www.mediafire.com/file/nqdxbmizrjaaybt/Plancher comble_2_1.pdf
la première ligne correspond à ma première ranger avec en marron mes chevrons pour faire reposer la jonction des dalles
la deuxième ligne correspond à ma deuxième ranger avec en marron mes chevrons pour faire reposer la jonction des dalles
la troisième correspond à la position de tout mes chevrons avec en vert les chevrons avec entraxe de 500.
donc je vais avoir des chevrons très proche dans certain cas?
Dept : Sarthe
excusez moi j'comprends rien à votre dessin....
Faites comme ça...les lambourdes croisent les fermettes tout simplement...
Uploaded with ImageShack.us
Oui ca j'ai bien compris.. ton dessin est vu de dessus le miens est vu de coupe..
Dept : Sarthe
ben voilà....cool!!
sur ma largeur de 6200 je ne peux pas mettre un nombre entier de dalle.. Donc je vais utiliser la chute de la derniere dalle pour faire le debut de ma ranger suivante.. Resultat je vais commencer la deuxieme ranger avec une dalle qui fera 1125 (normalement ma chute sera plus grande mais ainsi je vais pouvoir mettre deux autres dalle complete.).. Mais dans ce cas il faut que je rajoute en plus du lambourdage tous les 500 (en vers sur mon chemat) des lambourdes pour supporter les jonction de mes plaques en marron.. Donc je vais.avoir des.lambourde proche dans certain cas
Dept : Sarthe
est ce que dans l'autre sens tu ne chuterais pas moins.....???
ludovic.
Meme si je chutais moins dans l'autre sens il faudrais que je fasse en plus un contre lambourdage
Dept : Sarthe
alors calcules ta chute et poses tes lambourdes par rang suivant celle-ci.... mais essaies de calculer en demi-entière ou en équilibrant la coupe de chaque coté voir si c'est possible, cela te permettrait de poser tes lambourdes en ligne en plein carré et à l'avenant sur les bords, ce serait moins chi...... non..?
Ludovic.
Desole j'ai pas compris l'histoire du demi entier..
Dept : Sarthe
tu centre tes cotes pour avoir une coupe égale à la reprise du second rang,
Donc voici un schema de ce que je vais obtenir pour les chevrons dit "obligatoire" mais je ne peux pas faire un espace de 500 même au centre..
Donc dans ce cas je dois faire quoi? un espace de 500 quand même et des fois moins suivant mes chevrons de jonction de dalle ou je dois faire autrement?
Dept : Sarthe
Env. 200 message 67 (67)
coucou
hum je suis en pleine réflexion, j'ai aussi mon grenier à aménager et j'ai aussi 60cm entre les madriers ! dois-je obligatoirement mettre des lambourdes ou si je met du OSB 2 18mm ou 22 mm ça suffit ???
j've pas danser la salsa là haut, juste ranger des cartons et peut etre plus tard une salle de jeux pour les enfants !
merci du conseil !
De : 67 (67)
mail.spam a écrit:Donc voici un schema de ce que je vais obtenir pour les chevrons dit "obligatoire" mais je ne peux pas faire un espace de 500 même au centre..
je t'ai donné des entres axes à 500 pour du panneau de 2500 de long, ne vas pas faire ça à je ne sais combien......sinon tu as tout faux et rien ne va à la prise en charge ....
pars à l'axe de la cabane et de par et d'autre à 500 et tu finis au mur à l'avenant........; cela t'équilibrera les coupes.... est ce clair..?
Ludovic.
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 15h34
Devis ponçage & peinture
Photos déco de chambres d'enfants
17
