Lambourdage des combles aménageable
Ce sujet comporte 40 messages et a été affiché 26.931 fois
17
missbluelady a écrit:coucou
hum je suis en pleine réflexion, j'ai aussi mon grenier à aménager et j'ai aussi 60cm entre les madriers ! dois-je obligatoirement mettre des lambourdes ou si je met du OSB 2 18mm ou 22 mm ça suffit ???
j've pas danser la salsa là haut, juste ranger des cartons et peut etre plus tard une salle de jeux pour les enfants !
merci du conseil !
et dans une sale de jeux pour les gamins ça va pas danser.....?? ce que je donne en cote d'entre axe lambourdes sont des cotes DTU, Abaque maint'nant je dirais faites comme vous voulez c'est pas chez moi ...................mais ne venez surtout pas vous plaindre sur le Forum si par la suite vous avez des soucis de flexion ou autre.....j'peux pas vous dire mieux....
Ps: plus vous dégringolez en épaisseur plus il vous faudra serrer les portées de panneaux ce qui est logique, pour du 22 60 c'est bon mais le DTU panneau veut que les jonctions de celui ci soient portées...
Ludovic....
Env. 60 message Sarthe
Merci pour les informations.
donc je fais un entraxe de 500 puis pour mon second rang je fais une coupe de ma dalle osb afin de tomber sur mon entraxe, ensuite je continue avec une dalle osb neuve.
Je suis très long à la détente mais j'ai enfin compris.
De toute façon si je veux faire ça dans les règles (et je le veux) je dois passer par un architecte car mon SHON dépassera 170 m² une fois mon plancher des combles fait.
Merci Ludivic pour avoir pris le temps de m'expliquer
Dept : Sarthe
Après d'autre recherche pas de problème de SHON donc je vais me lancer.
J'ai acheter des lambourde en sapin (traité classe 2 europe) de 55x75 et des dalles OSB3 en 22m d'épaisseur.
Ainsi que des bandes phaltex.
Je me demandais comment je devais visser mes lambourdes sur mes solives?
Quel type de vis prendre et comment je dois les placer?
Dois-je les visser perpendiculairement aux solives donc la vis partira du dessus des lambourdes, la traversera totalement puis finira dans les solives.
Ou
Dois-je visser en biais : la vis partira du coté d'une lambourde pour la traverser de biais et finir dans les solives, je mettrais ainsi une vis de chaque coté.
Dois visser à chaque intersection des mes lambourdes et de mes solives ou est-ce que les visser aux extrémités des mes lambourdes ça suffit?
Je vous remercie d'avance pour vos éclaircissement..
Dept : Sarthe
pour les lambourdes, une vis de 90mm au droit de la solive, pour les panneaux, pose perpendiculaire aux lambourdes et vissez avec de la 50mm
Ludovic...
Env. 70 message Aisne
Au-delà d'une portée de 4m et pour un écartement de solives supérieur à 50 cm, celles-ci doivent avoir une taille monstre pour soutenir un plancher.
Voir pour poser une poutre intermédiaire afin de réduire la portée.
BOISPHILE: http://boisphile.over-blog.c[...]508552.html
HOUTINFOBOIS: http://www.houtinfobois.be/f[...]l-de-calcul
Dept : Aisne
Bidul a écrit:.
bonjour Bidul,
relisez dont le sujet, vous n'y êtes pas.... avant de donner une réponse quelle quelle soit lisez dont.........vous en serez quitte de dire des bétises..merci!!
kauffmann ludovic a écrit:Bonjour,
Ludovic...
Bonjour et merci pour la repons.
Par contre pouvez vous m'expliquer un peu plus ce que veux dire au droit de la solive..
Pour visser les dalles osb je vais prendre des vis a filtage partiel en 5x50 et pour les lambourdes dois-je prendre du filtage partiel? Des vis en 5x90 ou en 6x90..
En gros j'abuse mais peux tu me faire la liste de ce que je dois acheter?
Merci pour les renseignements
Dept : Sarthe
re,
de la 6/90 et de la 4/50 c'est tout bon.....
au droit à "l'axe et perpendiculaire à la solive"...
Donc il na va y avoir que 15 mm de vis dans la solive pour tenir la lambourde?
Dept : Sarthe
mail.spam a écrit:Donc il na va y avoir que 15 mm de vis dans la solive pour tenir la lambourde?
Ouuuuups et Oooooh!!!!
6/120 pour fixer les lambourdes dans les solives, et les 4/50 pour fixer les panneaux dans les lambourdes......
Merci pour ces informations
Dept : Sarthe
Bon voilà je me suis lancé.
Un grand merci à Ludovic pour ses conseils.
Voici quelque photos du début des travaux.
Sur cette photo on voit la finition à l'avenant donc j'ai mon entre-axe à 500 et pour finir je me trouve avec un espace de 20 cm et une petite découpe de dalle pour comblé ce vide.
encore merci Ludovic pour tes conseils ainsi que le temps passé pour nous aider.
Dept : Sarthe
et bien Ludovic vous en remercie bien, et prend plaisir à voir vos photos avec un si joli travail et propre de surcroit....
Joli..!!!!
Merci du plaisir en image que vous me donnez.....
Ludovic..
Après avoir montrer mon travail à quelques amis on m'a soumis l'idée de couper de 80cm une lambourde sur deux afin de ne pas avoir le porte à faux au même endroit à chaque fois.
Ainsi j'aurais une lambourde de 3m puis une de 2.20m puis une de 3m et ainsi de suite.
Puis je continue l'autre ranger de lambourde avec des lambourde de 3m
Ainsi ma jonction de lambourde ne sera jamais au même endroit et mes dalles osb reposerai toujours sur au moins 2 ou 3 lambourdes complète
en gros je vais couper la partie hachurée sur l'image suivante :
Qu'en pensez vous?
Dept : Sarthe
Env. 10 message Aube
Explications et images excellentes !! ca va super m'aider mais je me permets 2/3 questions
la bande entre solive et osb c'est quoi?? On me parle de phatlex a mettre entre les deux est alors possible de clouer a travers??
POur les solives je ne veux aps trop clouer de peur d'abimer mon plafond en dessous. ( peut etre ais je tord d'avoir peur) j'aurai preferé les visser avec des équerres de charpentiers par exemple ( est uen erreur? )
Donc avec des fermettes toutes les 57 a 60 cm.. lambourdages obligatoires ou plutôt super conseillé tous les 50 .. surtout si les plaques font 2.5m
merci d'avance
Dept : Aube
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 19h54
Devis décorateur d'intérieurArtisan
30 idées de tables basses pour votre salon
Photos déco de cuisines
17
