Lambourdage des combles aménageable
Ce sujet comporte 40 messages et a été affiché 26.931 fois
17
Env. 60 message Sarthe
Sur mes photos j'ai mis des bandes de phaltex entre mes fermettes (solives) et mes lambourdes.
Des petits carrés à chaque jonctions.
Puis j'ai mis des bandes complètes sur mes lambourdes afin qu'il n'y ai pas de contact directe entre mes dalles OSB et mes lambourdes.
Personnellement j'ai visser le tous.
Une visse de 6x120 à chaque intersection de mes lambourdes et mes solives, visser perpendiculairement dans mes lambourdes et qui traverse pour atteindre la solive.
Puis des visses de 4.5*50 pour visser mes dalles OSB dans les lambourdes.
J'ai aussi pris l'option de décaler mes lambourdes de 80cm 1 sur deux comme je l'explique dans mon post précédent. Ce qui évite les porte-à-faux.
Je suis donc partie de mon mur sur la première ranger : avec que des lambourdes de 3 m. puis sur ma deuxième ranger avec une lambourde de 2,20 m puis que des lambourdes de 3 m.
Puis ainsi de suite sur les ranger suivantes.
Ainsi je n'ai jamais deux fin de lambourdes au même niveau et mes dalles OSB porte toujours sur au moins deux lambourdes sans jonction.
(j'espère que je suis clair)
Je suis partie sur l'option des lambourdes afin d'avoir une jonction entre mes dalles OSB jamais dans le vide.
C'est un peu plus cher mais je suis sur que dans le temps j'en serai largement satisfait.
Dept : Sarthe
Env. 10 message Aube
Bonjour et merci pour ces précisions.
Petite question tout de même .
Les lambourdes. j'ai bien compris le decallage ca parait nikel je vais faire pareil en decallant d'une fermette en fait.
Par exemple en gros rangée 1 lambourdes de 3.42 ( 6 * 0.57 entraxe fermette) 3.42 3.42 3.42 etc....
rangée 2 2.85 ( 5 *0.57) puis 3.42 3.42 3.42 etc
rangée 3 on repart comme la rangée 1
rangée 4 comme la 2
etc etc
Par contre ces lambourdes je vais en avoir deux extrémités sur une fermette du coups : la fin de la première et le départ de l'autre... tout ca sur une épaisseur de 4cm maxi soit 2 cm par chevron..
Ca ne parait pas un peu juste pour les visser ensuite?? ou alors je m"égare quelque part.
"Je suis partie sur l'option des lambourdes afin d'avoir une jonction entre mes dalles OSB jamais dans le vide.
C'est un peu plus cher mais je suis sur que dans le temps j'en serai largement satisfait."
Ca je comprends et j'adhere
Dept : Aube
Les jonctions de mes lambourdes ne sont jamais (ou rarement si j'ai du bol) sur mes solives, la solidité se fait sur la totalité de la lambourde et non pas juste à la jonction, c'est aussi la dalle OSB qui fait le reste de la résistance.
Si tu découpe tes lambourdes pour quelles tombent sur les solives tu vas avoir beaucoup de chutes.
Au pire c'est la largeur de la dalle OSB qui sera sur la jonction des lambourdes donc pas d'une très grande flexibilité.
Personnellement les jonction de mes lambourdes sont dans le vide et la résistance est faite avec ma dalles OSB puis les lambourdes d'à coté qui elles sont sans jonction.
(d'ou la mise en place en décalé des jonctions de lambourdes)
Dept : Sarthe
Env. 100 message Saint Martin Le Beau (37)
Bonjour mail.spam,
Beau travail et bonnes explications.
Petites questions, as-tu collé tes dalles OSB ?
Quelle épaisseur de dalle as-tu utilisé ?
Comme je sais que ton souhait était de créer une sdb à l'étage, qu'as-tu mis sur ton plancher bois dans la sdb ? (béton allégé ? autres ?)
Merci d'avance.
De : Saint Martin Le Beau (37)
Bonjour sly37,
pour l'instant je n'ai fait qu'une partie de mon grenier.
Sinon j'ai pris de l'osb3 en 22 mm tout le monde me dit que le 18mm aurais suffit.
Sinon mes plaques sont juste vissées, je n'ai pas mis de colle.
Pour ma futur salle de bain (en réalité ça sera une salle de douche) je vais surement mettre que du carrelage.
Dept : Sarthe
Merci d'avoir répondu.
Je continue à te suivre car ta réalisation ressemble à la mienne.
Bonne journée.
Env. 200 message Loir Et Cher
Salut,
tu vas peut être pouvoir m'aider mais je ne comprends pas ton astuce de décalage.
mon espace est de 4mx14m.
je vais devoir mettre des lambourdes tous les 50cm car je vais acheter des osb 3 de 2500x675x22.
avec mon schéma et si je réutilise le chutes,je me retrouve avec de petites coupes qui peuvent fragiliser le planche.
peux tu m'expliquer ton astuce avec mon schéma?
merci d' avance
Dept : Loir Et Cher
Soit tu réutilise les chûtes et dans ce cas, par endroit, tu n'aura que des planches de 50cm (ce qui ne va pas fragilisé ton plancher à mon avis)
Il ne faut pas oublié qu'avec des planches rainuré tu a un maintient entre les planches plus un maintient sur chaque solive.
Si jamais tu met trop de poids, ce n'est pas ton plancher qui va flancher, mais ta charpente.
Soit tu n'utilise pas de chûtes mais tu va être obliger d'acheter plus de planches.
Mais attention, je ne suis pas un pro mais juste un particulier qui a fait ça chez lui.
Dept : Sarthe
Merci pour ta réponse.
pourquoi mettre des chevrons 63x75?
peut on les remplacer par des chevrons 38x63?
si non,pourquoi?
cdt
Dept : Loir Et Cher
Super bloggeur Env. 500 message Rang Du Fliers (62)
bundy12 a écrit:Merci pour ta réponse.
si non,pourquoi?
cdt
Bonjour, pour te donner une partie de l’explication, la section des chevrons dépend de l'entraxe des entraits.
Et ensuite ,l'épaisseur des plaques dépendent de l'entraxe des lambourdes,tout en conservant un multiple
cdlt
arnaud
De : Rang Du Fliers (62)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 14h18
Devis ponçage & peinture
17
