Double encollage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.133 fois
Env. 4000 message Seine Maritime - Rouen - (76)
Je reviens vers vous afin de connaitre la réelle nécessité d'un double encollage pour un carrelage de sol de 40.2x 40.2...
Que risque-je si celui ci est réalisé en simple collage...? Le double encollage prend-il + de temps ???
D'autre part, sur un plancher chauffant, faut-il absolument un joint souple...? si ce dernier ne l'est pas, risque t-il de sauter lors de la mise en marche du plancher chauffant...?
Merci et de vos réponses, et de vos retours d'expérience. Smile
Normandie
Contrat de construction signé 19/04/05
Offre de prêt acceptée et signée 15/07/05
Permis de construire 27/08/05
Terrain acte définitif signé le 26/09/05
***********BLOG A JOUR********** http://babounet05.skyblog.com/
De : Seine Maritime - Rouen - (76)
Env. 900 message Dunkerque - 59 (59)
bonjour
Un double encollage!! bien sur.
Si tu fais un simple encollage ton carrelage sonnera creux.
Le double encollage est conseillé pour les carreaux à partir de 30x30 et au dessus.
pour le joint souple si c'est pour un pplancher chauffant voir ici
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-16064.php
PAC en service le 16/11
De : Dunkerque - 59 (59)
Le temps est le même . Il suffit de mettre de la colle sur le carreau , ou alors tu comptes 30 secondes par carreau .
Maître d'oeuvre - CSPS
J'ai rencontré un pro, issu "des compagnons du devoir" , et qui m'a dit ne pas faire de double encollage et cela même sur 45x45 et pas de soucy !
Si je prends votre conseil c'est parce qu'il y a des pro parmis vous, et que plusieurs également d'entre vous avez des retours d'expérience.
En fait ça ne lui coûte rien de plus à lui car c'est moi qui améne le matos.
Je suis donc perplexe Wink
Idem pour les joints souples ou non souples sur plancher chauffant.
Help me Crying
Normandie
bonjour.
C'est marqué derrière les sacs de colle à carrelage.
il vaut mieux appliquer les conseils que tu glanes à droite et à gauche, plutot que de faire une betise.
un autre conseil ouvrir tous les paquets de carrelage et les melanger, au cas ou il y aurait une légère difference de teinte.
Ok merci Smile Je suivrais donc ma premiére idée qui est la même que la votre ! Smile
Normandie
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 02h04
  • Picto forum
    Isolation dalle
    5 réponses Forum La technique vous échappe ?
  • Picto forum
    Charpente
  • Picto forum
    Vide sanitaire
  • Picto forum
    Ravalement
  • Picto forum
    Drainage
  • Picto forum
    Coffrage
  • Picto forum
    Fondation et semelles
  • Picto forum
    P.L.U
  • Picto forum
    Fondation
