Choix d'une alarme
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.763 fois
Env. 400 message Haute Savoie
en premier lieu, Bonne année à tous !!!!!
Ma maison est en train de se construire et je recherche un système d'alarme (que je peux installer moi-même) mais je suis perdu dans les différents systèmes, options, etc...
Voici mes besoins et des informations :
- maison avec RDC 100m2 et 1er étage à 50m2
- terrain de 840m2
- souhait indispensable : système d'alarme puissant en terme de "sonnerie", voyant lumineux à l'extérieur de la maison (2 si c'est possible c'est encore plus visible), pouvoir recevoir un sms en cas d'intrusion (envoi sms possible si mon natel est avec numéro à l'Etranger?), détecteur de mouvement extérieur (avec par exemple une lumière puissante se déclenchant lorsque l'on passe devant, j'ai vu sa chez un ami c'est top), détecteur sur porte d'entrée, alimentation solaire (je pense que c'est mieux que électrique). Un système d'alarme qui soit franchement bon.
- souhait en option, utile ? : détecteur pour porte coulissante donnant sur la terrasse (3 portes, via cuisine, séjour et salon), détecteur sur les fenêtres au 1er étage.
Petit problème : j'ai 2 chats à la maison, je ne peux donc pas mettre un détecteur de mouvement à l'intérieur de la maison
Je suis ouvert à vos conseils (sur marques/modèle à prendre).
Dept : Haute Savoie
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Env. 10 message Vitrolles (13)
Bonjour josé,
je suis dans le même cas que vous et attend des avis sur la marque risco wisdom sans fil sur un autre post du forum.
j'ai aussi longuement comparé plusieurs systèmes filaire et radio mais pour vôtre question :
Citation: Petit problème : j'ai 2 chats à la maison, je ne peux donc pas mettre un détecteur de mouvement à l'intérieur de la maison
j'ai vu qu'il existe des détecteurs de mouvement intérieurs spéciaux compatible animaux (chez certains fournisseurs 16kg et d'autres 36kg) donc 2 chats ne devrait pas poser de soucis.
A confirmer par des utilisateurs ou installeurs pour la fiabilité des IR anti animaux ... ?
De : Vitrolles (13)
les produits dialarme semble bien. D'autres marques ? modèle à prendre ?
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
logysty ( hager maintenant) en radio
tout a fait possible avec des detecteurs spécial animaux,
fonctionnent tres bien avec des portee radio de +50m
De : Billy (41)
Env. 10 message Cruseilles (74)
Bonjour José
Pourqoui vous posez la question sur Internet et vous n'allez pas voir un pro? Moi je fais ca toute l'année mais quand j'ai besoin de pain je vais pas chez le boucher!!
Saluutations
De : Cruseilles (74)
Installer une alarme à la construction ne coute pas plus cher qu'un kit grande surface!
Même si vous n'avez pas le budget pensez à faire les réservations pour les cables : clavier , sirènes, détecteurs de mouvemenrts avec retour à côté du tableau électrique. Vous pourrez touijours faire poser du matériel sérieux par la suite.
Gros aventage du filaire: le matériel est compatible d'une marque à l'autre. Pas de problème de piles en partant en vacances
- souhait indispensable : système d'alarme puissant en terme de "sonnerie" la puiissance en filaire est supérieure voir la marque ATLS en plus c'est fabriqué en France
- voyant lumineux à l'extérieur de la maison : c'est bien mais à double tranchant si'il ne fonctionne pas on peut dire que l'alarme n'est pas mise, aucun problème sur toute les alarme filaire avec sortie programmable de type PARADOX/ ou ARITECH
- Toutes les centrales modermes peuvent envoyer des SMS il faut un module GSM donc une carte SIM appel France et Suisse
- Les détecteurs extérieures ne posent pas de problème de même, la centrale peut commander l'éclairage extérieure en cas d'alarme il faut juste une commande centralisée au niveau du tableau électrique ON/OFF voir électricien et qui sera commandé par l'alarm
- Il exite des détecteurs à encastrer pour tous les portes il faurt juste les mettres au moment ou vous poqser les fenetres avant l'isolation
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 00h36
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
