Calculer feraillage pour dalle en béton
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.585 fois
Je souhaite faire une dalle en béton sous un abri: 6.6m x 2.0m x 0.12m soit 1.3m3 environ du beton. Je n'ai aucune idée comment calculer le ferraillage nécessaire pour cette dalle. Y a t-il un logiciel ou une formule qui pourrai m'aider? Ou peut être quelqu’un ?
Les murs de ton abri sont fondés ?
Dept : Eure
Il n-y-a pas de murs. 6poteaux en bois seulement.
Dallage de 12 cm sur sol compacté, mini 15 cm de forme (éliminer toute trace de terre végétale) armée avec un treillis ST25 C (fils 7 x 7 mm, mailles 150 x 150 mm)
Bêche périmétrique 20 x 50 Ht armé avec une armature de chainage
Dept : Eure
Merci Tournesol,
Citation: Bêche périmétrique 20 x 50 Ht armé avec une armature de chainage
il s'agit d'une sorte de poutre sur le périmètre de la dalle et de 50cm de profondeur ?
Oui.
Dept : Eure
Je n'ai qu'à retrousser les manches ...
Merci Tournesol
