Couper renforts de fermettes
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 22.141 fois
7
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
tu insistes et je te comprends ,mais tu ne peux plus doubler tes fermettes ,car le toit est fini ,ce n'est pas en ajoutant des morceaux de bois contre tes fermettes que tu va réliser des triangulations,ce sont les liaisons qui sont irréalisables entre les différents bois.
pour ton escalier ,on ne voit pas tout ,mais ce n'est peut être pas une bonne réalisation d'après tes filants qui ne sont pas aux noeuds ,c'est fort possible.
lis bien mon message privé
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
lis bien mes conseils ,fais appel impérativement à des spécialistes ,avec 5 velux qu'on espère déja à pas plus de 114 de largeur ,tu peux prendre ton toit sur la tête vu ton entêtement à ne pas comprendre la conception d'une charpente industrielle.
dernier détail regardes tes plans fournisseurs pour savoir quelle surcharge ils ont pris pour un cloisonnement éventuel.
gege
otyn a écrit:ou encore plus simple je coupe la jambe puis je cree un cadre avec les 2 jambes adjacentes en doublant ses des deux jambes ce qui transmettra l effort de celle que j ai coupé sur les deux autres
ou bien encore je peux faire l ensemble de ses deux messages mais j ai 5 velux a mettre donc ca ferai bcp de poids.
non,
tu tiens vraiment à le faire sans repasser par le bureau du fabricant....?
alors avent de couper quoique se soit, il te faut renforcer l'ensemble car il ne faut pas oublier que tout est en charge......
redoubles les arbalétriers et les entrais (là il te faut enlever le plancher) avec la même section que pour l'escalier, tu passes une panne de section identique à celle que le charpentier à mis dans la flêche au dessus de l'escalier, tu fixes tout ça et ensuite tu tailles l'arba qui gêne à la cote chevêtre pour le vélux, tu recules la jambe de force et la reposes sous la traverse basse de ton vélux et tu rembarres en verticale au dimension largeur de ta fenêtre....
ça t'va..? attention j'ai bien dis tu renforce avant de couper quoique ce soit......
Ludovic
non,
alors avant de couper quoique se soit, il te faut renforcer l'ensemble car il ne faut pas oublier que tout est en charge......
Ludovic
Env. 20 message Le Havre (76)
oui tu as raison je pense que je vais appeler mon constructeur pour qu il me pose les chevetres je ferai juste les vellux de plus je pense qu au niveau de l escalier il y a un souci car la double fermette est juste clouee sur l autre en ce qui concerne la charge je leur poserai la question merci pour ta patience cordialement
De : Le Havre (76)
je vous enverrai une photo du resultat apres les travaux du constructeur je pense qu il vous fera rire mais au moins je ne serai responsable de rien !
De : Le Havre (76)
demande le fabricant de fermettes ,pas ton constructeur ,
gege
ah non je ne sais pas qui a poser la chapente le constructeur se garde bien de nous donner leur nom pour eviter que l on ne passe par eux!
De : Le Havre (76)
j ai des nouvelles de mon constructeur d apres lui je peux couper l entrait et simplement faire le chevetre de plus il va m envoyer les documents concernant le poids admissible je vais aussi contacter les personnes qui ont fait le calcul de cette charpente pour connaitre la procedure etonant tout ca mais bon
De : Le Havre (76)
bonjour
j'ai étudié ce week end le problème des velux dans les fermettes ,n'écoute surtout pas les conneries que t'a dit le constructeur .
la technique employée est toujours la même,et je considère qu'elle est très discutable,de plus tu dois faire attention pour l'implantation de respecter des règles de bon sens.tu parles d'entrait à couper ,alors que ce sont des arbas et surtout pas les jambes de forces.
toi c'est le croquis de gauche.
comme tu vois il est question de renfort sur l'arba et rien sur l'entrait ,alors que ce serait nécessaire ,mais ça n'est pas faisable,elle est bien bonne!
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=694579fermettes pourvelux.jpg][/URL].
gege
oui comme tu dis j aurai certainement tous les documents demain je contact les personnes qui ont concu tout ca je te tiens au courant merci
De : Le Havre (76)
Env. 300 message Oise
je suis preneur d'info car j'ai le meme souci que toi et mes travaux sont au point mort, le probleme sur ton schema de gauche gégé, c'est qu'il ne coupe pas la jambes de forces alors que nous c'est ce que l'on veut...
Dept : Oise
bonjour
oui je sais ,mais ça ce n'est pas prévu!dans leurs modifs habituelles.ça perturbe trop de paramètres.déja tu as les contreventements d'arbas qui peuvent très mal tomber,et la ça doit pas être aisé de refaire tous les contrevents pour placer le velux.
un principe très simple à se mettre bien en tête :une ferme travaille de tous ses bois,une charge en plus à un endroit et tous les bois en prennent une part,la grosse difficulté est située dans les liaisons,je vois une grosse plaque connecteur à clous et des tiges filetées en bas sur arba et entrait ,c'est un travail de vrais spécialistes des fermettes ,pas un charpentier "tradi".
pour bouger des jambes de forces ,ça me parait faisable ,mais toute la file,
les renforts sont utiles.
mais si c'est pour un velux ,on retombe sur le même problème.
gege
Env. 30 message Loire Atlantique
Alors Otyn, ce sujet est vieux de 3,5ans mais qu'as tu fais du coup?
Tu as tout renforcé pour reculer les jambes de forces et mettre tes velux?
Je serais intéressé par ta réponse car moi aussi, j'ai le même problème....
Je me suis fais avoir et ça m'embête bien de mettre le bas de mes velux a 1,80m!!!
Env. 10 message Ardennes
Et encore quel honneur c'est pas possible , faut faire un chevêtre ...
http://mescombles.m.e.pic.centerblog.net/P1040911.jpg
Dept : Ardennes
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 15h47
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
7
