Faux plafond avec courbe : Besoin d'aide !
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.352 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Je souhaite réaliser un faux plafond de petite dimension me permettant d'y incorporer des spots. Aprés quelques recherche sur le net je suis parti sur cette solution : des rails et des montant fixés au murs (décrit dans cette vidéo :
http://www.castorama.fr/store/doc/Creer-et-isoler-un-plafond-autoportant-en-video-2600080.html?navCount=36&navAction=push )
Le soucis est que je ne souhaite pas faire un faux plafond sur toute la surface mais d'une avancée de 1m30 qui finirait par une courbe (j'ai fait un plan : http://i871.photobucket.com/albums/ab279/seb2701/planfauxplafond.jpg )
Dois je mettre un rail sur le plafond existant, et si oui comment le fixer ? ( j'ai cru comprendre que des vis à placo suffisaient...) et que dois je faire exactement pour réussir cet effet (laisser un décalage entre le dernier montant et le rail fixé sur le plafond?)
Merci pour votre aide car je me creuse la tête depuis quelques jours...
Bonne soirée !
Dept : Pas De Calais
Tu ne connais pas le staf, ça sera plus simple
Le staf ? C'est à dire?
Env. 10 message Plan D Aups (83)
bonjour , por ton projet , c est fesable en coupant les rail sur 5 cm pour faire une courbe ,mais tres long et pour la finition , courage.....
effectivement le staff est ta solution mais elle risque de couter plus chere
mais avec le staff on peut faire tout ce qu on veut les arretes sont mouler en atelier , et assembler sur place a la demande .
c est juste des plaques fabriquer en atelier sur mesure a base de platre a mouler , et filasse , qu on fixe sur place avec des tiges et des pelochons ,
voila.....
De : Plan D Aups (83)
Env. 30 message Hellemmes (59)
Pour une porté de 3m il est conseillé d'utilisé une ossature M70 et suivant le rayon de cintrage il faudra adapter l'épaisseur de la plaque BA13, BA10, BA6. Il faut prevoir un gabarit pour le report du cintrage au mur. Ou etes vous dans le 62?
Ancien formateur en projet création d'entreprise
De : Hellemmes (59)
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
