Question sur la bonne hauteur de pose des menuiseries
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.181 fois
Bloggeur Env. 200 message Verchaix (74)
Doutant de pas mal de chose sur notre maison à cause de divers litiges avec notre constructeur sur notre maison je voulais savoir si la hauteur entre la chape et notre porte fenêtre était normal.
Nous souhaitons attaquer le parquet sous peu.
Sur la photo avec les flèches, la flèche rouge est de 2 cm et la verte de 2.3 cm soit 4.3 cm
Ni connaissant rien est ce normal cette écart ?
De : Verchaix (74)
Env. 100 message Le Loroux Bottereau (44)
Si ça peut te rassurer, ton parquet va passer. Biggrin
Non mais plus sérieuresment, je pense que les 2 cm de la fleche rouge ne devrait pas exister.
De : Le Loroux Bottereau (44)
mieux vaut que le seuil soit sur une petite marche, ça évitera que l'eau extérieur ruisselle dessous, c'est plus étanche comme ça que ce soit le compribande et le silicone qui fasse l'étanchéité.
ce qui craint par contre c'est le radiateur grille pain qui est mis derriere, ça vaut rien ce machin, ça chauffe super fort puis ça s'arrete, y'as aucune inertie dans le radiateur... j'espere que tu aura un bon gestionnaire d'energie pour les faire marcher que lorsque tu sera présent dans la maison. si tu t'en sers comme chauffage centrale attention la facture ^^
Donc Yoda si j'ai compris ta réponse cela est normal cette hauteur on peut poser le parquet et ne pas râler auprès du constructeur donc.
Pour les grilles pain on espère ne pas trop s'en servir, ils sont reliés à un gestionnaire d'énergie calibox deltacore.
On a en bas un chauffage au sol électrique plus un poêle à bois à venir on espère que peut s'en servir même (à voir car on est en haute Savoie à 700m). Au pire on les changera ne serait que pour le coté esthétique
De : Verchaix (74)
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
