Construction d'un mur de soutenement & de cloture (24m * 2m)
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.901 fois
Super bloggeur Env. 70 message Remilly-sur-tille (21)
Je me lance dans l'etude de la réalisation d'un mur de soutenement qui sera aussi mur de cloture à environ 2m.
Le mur à construire est en limite de propriété avec un grillage coté voisin.
Je n'y connais pas grand chose en maconnerie pour le moment.
J'ai beaucoup de réponse en supens :
Profondeur des fondations ? Largeur des fondations ? (Etant entrain de faire contruire ma maison, je sais à quel profondeur je trouve la terre stable)
Type de feraillage ?
Drainage ?
Feraillage vertical ou poteau ?
Portance au vent ?
Combien ca coute environ de prendre un macon pour faire ce travail ? Est-il risqué de faire des fondations pour des murs de ce type quand c'est notre premiere fois ?
Si vous avez de l'experience dans ce type de construction, je suis preneur de tous conseils avisés.
La photo ci-dessous montre le plan de situation :
Voici une photo de la partie mesurant 5.26m :
(le fil blanc représente la hauteur de voirie soit la hauteur que je souhaite remblayer)
Voici la photo de la partie mesurant 5,50 sur le plan :
Voici la partie du fond :
De : Remilly-sur-tille (21)
Env. 10 message Rhone
Avant tout il faut savoir la haiteur de soutènement et la hauteur hors sol, les surcharges en têtes de mur (type pièton ou voirie véhicule).
Ensuite on verra.
Voici les informations importantes.
Pourquoi des murs aussi haut ? Le voisin est terassier et il monte des tas enormes que je ne veux pas voir.
Nous ne savons pas encore si nous monterons jusqu'a 2m avec des parpaings ou si nous finirons par des panneaux.
Pour le futur mur au fond du terrain de 5m (voirie pieton):
* 25 cm dans le sol et environ 40 à 50 cm de soutenement (photo n°3), (1m80 hors sol et soutenement)
Pour le futur mur sur le devant du terrain (voirie pieton):
Coté à 7.96 (Photo n°1 - coté gauche) :
* environ 1m dans le sol et quasiment rien en soutenement (1m80 hors sol et soutenement)
Coté à 5.26 (Photo n°1 - en face) (voirie pieton):
* environ 40 cm dans le sol et 80 cm de soutenement (1m80 hors sol et soutenement)
Coté à environ 5.50 (vers le garage : photo n°2) - voirie vehicule
* environ 40 cm dans le sol , 50 cm de soutenement et (1m80 hors sol et soutenement)
Deux choix, soit un mur en béton, soit en blocs à bancher. Je te conseil la seconde si tu n'es pas trop outillé. Fondation en L u T, là faut voir avec ta limite de propriété. Pour ton cas semelle 60 cm par 20 avec deux nappe de st 25 une en sup et une en inf. Attente en ha 10 pour être trankil en Fonction de tes blocs. Ke dirais un tous les 15 CM. ENSUITE on empile avec des ha 8 dans tes blocs et on remplit de béton.
Ha oui important, met un drain dans un geotextile avec des barbacanes. L'eau est l'ennemie des soutenement.
Merci pour toutes ces informations.
Je vais étudier les possibilités.
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 01h09
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
20 idées de clôtures en bois
