Pare vapeur dessus ou dessous?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.694 fois
Bloggeur Env. 40 message St Servais (29)
Salut, je suis en train d'aménager une pièce au dessus de mon garage. J'ai réalisé un empoutrement bois en 20*8, placher triplis au dessus. Je vais mettre une laine de verre de 200 entre poutre, dois je mettre mon isolant pare vapeur dessus ou dessous? Sachant que la pièce du dessus sera chauffée et le garage non. Merci
De : St Servais (29)
bonsoir,
pare-vapeur toujours coté volume chauffé.
Le pare-vapeur , il faut toujours le mettre coté le plus chaud, donc contre le plancher. donc dessus.
De : Lyon (69)
Elisa, j'ai remarqué que tu avais replongé dans ton addiction pour les niveaux à bulle.
De : Lyon (69)
C'est bien ce que je pensais, merci à vous. J'avais un doute car l'humiditée monte toujour.
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 16h50
