Qui a des infos sur les planchers auto-portants ???
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 13.185 fois
Un de mes projets est d'installer une mezzanine dans le studio de fifille.
AJD, j'ai trouvé dans une revue un exemple de réno avec création de mezzanine et utilisation "d'un plancher auto portant lamellé collé" de faible épaisseur (10 cm).
Le fabricant est Boucaud, qui fabrique des chalets en bois et des poutres lamellé-collé....
Pour les planchers, il s'agit de madriers de diverses épaisseurs (jusqu'à 120 mm ) et largeur 150 mm en gros qui s'assemblent avec rainures et languettes..
Donc plus de solivage et épaisseur réduite . les portées vont jusqu'à 8 m ...
Est ce que quelqu'un connait ce matériau et son prix ???
De : Lyon (69)
Bonjour jeune homme....
Planchers bois autoporteurs visidalle, prédalle, lamédalle et ...
lamellix.fr/hp638/Planchers-autoporteurs.htm
InterneInscription NewsletterDates importantesPlan du siteProtection des donnéesMentions légalesContacts
Bienvenue dans le monde diversifié de la construction.
HAAS-WEISROCK fabricant de charpentes bois lamellé collé
Les réalisations HAAS-WEISROCK
Ligne LAMELLIX
Le catalogue Ligne LAMELLIX
Poutres et Poteaux
Planchers autoporteurs
Complexes de Sous Toiture
Les réalisations LAMELLIX
Vos interlocuteurs
Nos partenaires
Conditions générales de ventes Ligne LAMELLIX
Maisons Haas
Contacts
Haas-Weisrock recrutent
Recherche
Planchers autoporteurs : panneau sandwich bois et liège type ISOBOIS ou en bois lamellé collé type Visidalle, Pré-dalle et Lamé-dalle.
L'Isobois plancher en liège
Descriptif : ISOBOIS L40/27
Autoporteur sur 2,00 m sur 3 appuis minimum avec une charge normale de 180 DaN/m².
Entretoises tous les 1,00 à 1,25 m.
Isolant : Liège Epaisseur : 40 mm
Bois : Epicéa Epaisseur : 27 mm
Longueur standard tenue en stock : 4,50m Vendu au m². Prix sur consultation.
Délai de mise à disposition immédiate (sur stock)
Caractéristiques : Il allie la performance phonique du liège à la facilité de mise en oeuvre des lames de parquets sapin.
Il réalise en une seule et même opération les fonctions de plancher et plafond.
Essence : Epicéa du nord
Qualité : C 24
Colle : Polyuréthanne
Performances mécaniques :
Pour des charges normales en maison individuelle soit 150 DaN/m², la portée des lames de plancher en Isobois est limitée à 2,00 m. En plancher tous les types d'Isobois sont renforcés par une entretoise tous les 1,00 m à 1,25 m. N'est utilisé en plancher que l'Isobois en planches de 27 mm.
Pour des raisons phoniques nous vous conseillons fortement de n'utiliser en plancher que l'Isobois Liége. En plancher les lames d'Isobois porteront obligatoirement sur 3 appuis minimum.
Délai de mise à disposition immédiate (suivant stock en-cours).
L'ISOBOIS est réalisé à partir de planches d'épicéa triées et séchées en usine pour les stabiliser, purgées de leurs défauts aboutées et collées. L'Isobois Liège L40/27 en épaisseur total 9,40 cm est réalisé en longueur standard de 4,50 m avec rainure et languette sur 4 faces. Sa pose se réalise à "joint perdu" (autres longueurs sur demandes spéciale)
Délais de mise à disposition : immédiat en fonction du stock en-cours.
D'autres références sont réalisées type ISOBOIS L80/27 et ISOBOIS L120/27 à la longueur demandée sous 8 semaines.
Le Plancher VISI-DALLE
Le plancher visi-dalle se décline en 2 versions :
- visible (mezzanines)
- non-visible (pré-dalle bois)
Descriptif : Autoporteur jusqu'à 4,50 m sur
2 appuis avec 180 DaN/m², il permet la réalisation de mezzanines et de planchers intermédiaires de faibles encombrements tant dans la rénovation que dans le neuf.
Epicéa, faces plancher et plafond visibles.
Largeur : 15,50 cm
Epaisseur : 5.5 ou 7.5 ou 9.5 ou 11.5 ou 13.5 cm
Longueur : de 2,00 à 13.50 m (autres sur demande spéciale)
Délai de mise à disposition 3 semaines.
Caractéristiques : Ce composant réalise en une seule opération le solivage, le plancher et bien souvent les finitions de plancher et de plafond. Il se pose très simplement par simple vissage sur le support en fond de rainure.
Essence : Epicéa ou sapin du Nord pour les lames extérieures et Vosges pour la lame intérieure.
Qualité : Classe C24 trié pour les planches supérieures et inférieures. Classe C24 pour les planches centrales.
Ces bois sont aboutés et collés conformément aux normes européennes EN 385 et
EN 386.
Colles : Les aboutages sont réalisés en Mélamine Urée Formol de type 1 suivant EN 301 incolore et le collage des lamelles est réalisée en MUF de type 1 suivant EN 301. Finition : raboté finement.
Téléchargement de la fiche technique du plancher VISI-DALLE.
Le Plancher Pré-Dalle
Descriptif :
Autoporteurjusqu'à 3.00 m avec une charge normale de 180 DaN/m² sur 2 appuis, Epicéa, face plancher non-visible et face plafond visible = Pré-dalle
Largeur : 19.5 cm
Epaisseur : 7.7 ou 11.7 ou 15.7 cm
Coût = dalle béton
Délai de mise à disposition : 3 semaines
Caractéristiques :
Idéal en neuf comme en rénovation, fabriqué en 2, 3 ou 4 planches de bois collées. Fort pouvoir de reprise de charge avec une mise en oeuvre sèche tout en restant dans les coûts d'une dalle béton. Il peut recevoir tout types de finition : chape, plancher chauffant, isolant + parquet,...
Téléchargement de la fiche technique du plancher Pré-Dalle
Plancher Lamé-Dalle
Autoporteur, il réalise une véritable dalle en bois offrant des caractéristiques semblables à sa cousine en béton.
Idéal pour les planchers nons visibles en neuf comme en rénovation et il est fabriqué à partir de poutres lamellées collées standard.
Cette variante du plancher 3 plis correspond à une demande des professionnels pour un produit autoporteur à fort pourvoir de reprise de charge et à mise en oeuvre rapide tout en restant dans les coûts d'une dalle béton.Il peut recevoir tous les types de finition, chape, plancher chauffant, isolant + parquet,...
La sous-face peut, suivant les goûts, rester apparente ou non.
Avec une gamme déclinée en 7 références suivant leur épaisseur, ce produit pourra être envisagé pour de plus grande portée et des charges plus importantes que pour les planchers 3plis et pré-dalle.Ce produit devra être posé avec un léger jeux afin d'absorber les éventuelles variations dimensionnelles suite à une reprise d'humidité sur le chantier.
Particulièrement adapté à la construction à ossature bois, il permet la réalisation des dalles de l'étage en un tour de main et d'assurer une sécurité sur le chantier en réalisant une surface de travail pleine et plane. Les murs de l'étage peuvent se poser directement sur ces éléments.Ce produit peut aussi être utilisé en toiture encas de forte charges à reprendre avec une toiture isolante de type Sarking
Merci Ludovic !!!
Sur le site que tu m'indiques, il ya toutes les infos techniques qui m'intéressent.
Je leur téléphone cette semaine pour avoir un ordre de prix.
De : Lyon (69)
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
Salut, tu nous tiens au courant stp, ça m'intérese...
Dept : Pyrenees Atlantiques
Je viens d'appeler la Société "Chalets Boucaud". Ils sont près de Lyon.. Petite boîte ;; Je pense que j'ai eu le patron.
Le plancher en 72 mm d'épais , ce qui permet une portée de 2.5 m , voire 3 m sur deux appuis coûte 54 € HT le m2 en petites quantités, coupé à la longueur.
Voili, voilou ...
De : Lyon (69)
Merci bien
Env. 20 message Dinan (22)
Salut,
Sinon t'as le Sapisin et autres chez Simonin (google). Mais c'est pas donné...https://www.forumconstruire.com/construire/images/smiles/crying.gif
De : Dinan (22)
Citation: Sinon t'as le Sapisin et autres chez Simonin (google)
Merci Automobiste !!!
C'est ce que j'ai vu chez "Chalets Boucaud", mais en plus luxueux (pour la finition) . Mais moins résistant (âme en mdf)
Là, je cogite sur la dimension d'un profil UPN ou IPN pour supporter le plancher...PAs évident, je crois que j'avais révé . 5.50 m de portée sans portée intermédiaire....
De : Lyon (69)
Sinon si trouves un bon contact avec un négociant en bois et tu fais un plancher cloué : pas nécessairement en bois de charpente C18/24, tu peux donc valoriser du bois moins bon. Le principe : les solives (genre 38x200 ou 50x150) sont clouées à chant les unes contre les autres.
Tu laisses apparent dessous et faut un fnition dessus. C'est autoporteur mais très gourmand en bois et en pointes.
ici : http://maison-bioclimatique-auto-construite.over-blog.com/article-passage-au-niveau-superieur-53679164.html
là : http://www.chenelet.org/realisation/2001/4-logements-sur-le-site-de-ch%C3%AAnelet-%C3%A0-landrethun-le-nord#
et là : http://194.2.93.93/recette/eco_materiaux/fiche?id_mat=32&type=consultation
De : Dinan (22)
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 13h39
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
