Différence entre laine de verre comble/mur
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 10.239 fois
Env. 50 message Seine Maritime
Quel différence entre de la laine de verre pour comble et de la laine de verre pour mur ?
je remarque que pour une épaisseur équivalente que la laine de verre pour comble est moins onéreuse que celle pour mur avec en prime un coefficient R bien meilleur, est ce qu'on peut pour autant la mettre dans des murs ?
je suis en cours d'acquisition d'une maison en torchis et souhaite avoir ce qu'il y a de mieux en isolation car c'est un chantier qu'on ne fait qu'une fois en général ...
Dept : Seine Maritime
Env. 30 message Arles (13)
Qu'entends tu par laine de verre pour combles ? de la laine soufflée en flocons ? En ce cas, elle n'est pas prévue pour les murs, sauf à avoir un mur type "cavity wall", en double peau.
De : Arles (13)
non je parle que aussi bien à bricodépot que leroymerlin il y a une section : isolation comble et une : isolation mur
quand on regarde les photos les deux laines ont l'air identiques, mis à part les caractéristiques et les prix
Tu as certainement raison, la laine pour comble est généralement plus légère et donc moins chère. Après ce sont les caractéristiques de tenue mécanique qui diffèrent, tout dépend de la technique de pose que tu vas choisir.
De : Arles (13)
Env. 600 message Ille Et Vilaine
La densité change ce qui influence le Lambda et ainsi le prix<;
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 100 message Renness (35)
la laine en doublage ce tiens d elle meme.(densité)
mets un panneau de IBR 100 par ex en doublage il s affaisse direct.
De : Renness (35)
ok je vois, le hic c'est qu'en isolation mur c'est vraiment pas top la R de la laine de verre Unsure
sachant qu'il faut, dans l'idéal, atteindre 2,5 (si j'ai bien appris ma leçon), la plupart des laines de verre pour mur sont à 1.3 / 1.5, il faut en mettre 2 couches ?
nan, tu as du apprendre avec une vieille doc
les panneaux rigides sont destinés au doublage des murs, mais les faibles épaisseurs (45mm) sont pour les cloisons intérieurs
il faut surtout regarder le Lambda et prendre le plus petit possible : les ldv vont de 0,040 à 0,032
avec 10cm en Lambda 0,032 on obtient un R=3,1 ( épaisseur en mètre divisé par lambda = 0,10 / 0,032 = 3.1)
les ldv bonne performance (Lambda 0,032) sont plus chères que les autres, si tu n'es pas à 2-3 cm près pour l'épaisseur, il peut-être interessant de choisir une moins performante en plus épais tu obtiendras le même "R".
R = 2,5 c'est un peu juste, et ça ne prépare pas l'avenir. Aujourd'hui en rénovation, on exige minimum R = 2,8 pour le crédit d'impôt, alors qu'il peut déjà y avoir une isolation existante. Il est raisonnable de passer au-dessus de 3 m².K/W, vu les augmentations du coût de l'énergie qui se préparent.
De : Arles (13)
Qu'est ce que cela vaut ça ?
Panneau roulé laine de verre Prk 41 HR R Ep 120 mm URSA
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idLSPub=1049094213&renderall=on#1
120 mm, si on rajoute 1 cm de vide d'air et le BA 13, ça donne grosso modo 15 cm de perte de chaque coté ?
30 pour les deux murs, je pense que c'est raisonnable pour faire des économies.
Je vais dévier du sujet : comment calculer les matériaux que nous avons besoin ? (vis, rail, rouleau, placo, enduit, bandes ...)
En cache depuis le vendredi 09 mai 2025 à 07h37
