Notice abri de jardin non fournie
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.497 fois
Env. 10 message Auch (32)
Bonjour à toutes et tous et bonne année 2012 !
J'ai acheté un abri de jardin le 03/10/2011 à Carrefour (abri panneaux 13mm) mais au moment du montage : pas de notice....
je suis allé au magasin mais il n'arrive pas à me retrouver une notice. Je suis très géné par cette situation.
Voici les références qui sont notées sur le coli :
- destinataire : carrefour auch 67411992
- adresse : route de tarbes 32000 auch
- expediteur : FM logistic laudun bazar Quai 999 Pal 02/08
- SSCC : 3327019 674 5008547 3
- commande interne : 11030927 -000
- N° d'expédition : 00119323
- N ° commande magasin : 00004413-04004-VP039440-004413
- Support N° 07499367
Code barre : (00) 332701967450085473
Montant de l'achat : 299 € TTC soit 250 € HT
Description de l'abri :
Surface au sol : 4,62 m2. Panneaux ép. 13 mm. Plancher ép. 16 mm.
Dim. hors tout : 230 x 220 x H 200 cm (faîte). Dim. ext. : 220 x 210 x H 166 cm.
Double porte avec fenêtres et Plexiglas. Toiture FSC et revêtement feutre bitumé.
Merci de votre aide.
Xavier
De : Auch (32)
Va dans la section devis construction garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
lequel est ce...?
1- Les modèles que proposent vos magasins Carrefour
- L’abri de jardin GE1013, en acier galvanisé, est peint en vert olive pour rester en harmonie avec les couleurs du jardin. D’une surface utile de 11,3 m2, il dispose de deux portes coulissantes verrouillables. L’épaisseur des parois de 22 mm garantit une bonne isolation.
- L’abri de jardin Millenium 86 offre, grâce à sa composition, une excellente résistance aux conditions météorologiques. Le polypropylène est en effet conçu pour faire face aux rayons ultraviolets et éviter tout risque de décoloration, tout en garantissant une parfaite étanchéité. Sa surface utile de 4,6 m2 en fait un lieu de stockage idéal pour tondeuse et outils divers.
- Le chalet Bangor, en épicéa, est l’abri de jardin qui a la vie dure ! Il dispose d’une épaisseur de parois de 28 mm, d’une double porte vitrée en plexiglas ainsi que d’une fenêtre latérale à monter à droite ou à gauche. Avec sa surface utile de 4,83 m2, il constituera un rangement aussi pratique qu’esthétique. Labellisé FSC, il est garant d’une gestion durable des forêts.
- Le chalet Ontario est un abri de jardin en bois, disposant d’une surface au sol de 11,86 m2. Ses parois de 28 mm garantissent une bonne isolation, et ses deux fenêtres frontales ainsi que sa double porte vitrée en plexiglas, une excellente luminosité. Il bénéficie également du label FSC.
- Le chalet Gotland XXL s’intègrera parfaitement au paysage grâce à sa construction en bois "esprit montagne". D’une surface au sol de 25,5 m2, il permet toutes les solutions : rangement conséquent pour outils encombrants, atelier, cuisine d’été ou autre pièce à vivre ! Ses parois de 34 mm garantissent une isolation optimale. Quant aux fenêtres et portes vitrées, elles procurent une lumière naturelle très plaisante.
Guide d'achat abris de jardin - Carrefour
www.carrefour.fr/.../1694-article-guide-d-achat-abris-de-jardin.htm
Ludovic...
Bonjour et merci de votre attention Ludovic,
Mon abri de jardin n'est pas malheuresement suivi par Carrefour.
Il s'agit d'une promo que Carrefour a faite au mois de septembre.
Voici le lien de la publicité : http://www.promo-conso.com/images/car280911_1/pcar280911_1_020.pdf .
Cela fait 2 mois que le magasin Carrefour d'Auch me fait patienter pour avoir un guide montage.
Merci d'avance aux membres du forum si vous avez des notices sur cet abri de jardin.
Cordialement.
Xavier
De : Auch (32)
Env. 10 message Ain
Hello,
Carrefour ne peut pas te donner le nom du fabricant pour aller chercher la notice sur internet ?
Il n'y a pas un petit logo du fabricant dans le colis avec les vis ou sur la porte ? Moi j'avais un plaque "Luoman" sur la porte...
Sinon, plus qu'a te fier à l'image de la pub et suivre petit à petit. Ce n'est pas très compliqué...
Par contre 13mm d'épais, ouah c'est pas gros, des planches d'agglo !Rolleyes
Dept : Ain
Env. 10 message Ardennes
Les asso et forums de défense des consommateurs ne manquent pas sur le Net . . .
juste pour info
# Le site Carrefour indique de consulter le SAV du magasin concerné pour obtenir les notices d'utilisation
# Code de la consommation Legifrance Article L111-1 : Tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien.
# Droits :
- porter plainte à la DGCCRF
- tribunaux civils pour demander l'annulation de la vente
Dept : Ardennes
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 20h49
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
