Percer du béton armé insérer des fenêtres ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.348 fois
Env. 10 message Loire
Nous sommes sur le point d'acheter une maison qui comprend une pièce annexe servant aujourd'hui de débarras (17m2)
Cette pièce est non isolée, semi enterrée (terrain en pente) mais intégrée dans la maison. Nous voudrions la rendre viable et donc faire des ouvertures de part et d'autre de la pièce.
Il faudrait pour cela percer les murs en béton armé, pour y insérer des fenêtres (nous n'avons pas de souhait particulier quand au format)
Avez vous déjà eu l'occasion de procéder à ce genre d'aménagement, quels sont vos retours d'expérience et combien cela vous a-t-il coûté ?
Dept : Loire
Env. 30 message Arles (13)
Les murs sont en béton armé ou en agglo ?
De : Arles (13)
Feria a écrit:Les murs sont en béton armé ou en agglo ?
Les murs de façade sont en béton.
l'étage supérieur (qui n'est pas concerné dans ma question mais qui se situe juste au dessus de la pièce) est en parpaing
Dept : Loire
Env. 200 message Perpignan (66)
vous vous lancez sur du lourd
faudra peu etre une etude beton pour faire les ouvertures
surtout si la face en question est relié avec du mur de soutenement..
De : Perpignan (66)
Bloggeur Env. 80 message Draveil (91)
Alors pour information le
Béton arme c'est du lourd mais très lourd ma maison est construit entièrement avec et j'ai ouvert mes murs pour y placer mes fenêtres alors soit tu a de bon amis qui on de sacré bras et un bon marteau piqueur soit tu fait appel à une société qui si tu est pas bricoleur te fera les ouvertures mais déjà combien de cm for tes murs moi je suis sur du 18cm en BA
Ma méthode : découpe d'abord du tour de la fenêtre et de l'emplacement du futur linteau avec une découpeuse thermique puis après on attaque au marteau piqueur mais comme je lai dit précédemment il faut du temps, des bras, et pas avoir peur de la poussière.
De : Draveil (91)
Dept : Loire
Voila, le plan et les caractéristiques de ma maison, n'étant pas bricoleur, il m'est impossible de faire ça moi-même
Il s'agit de creuser 1 ou 2 ouvertures sur l'annexe sans format particulier, après si cela est un investissement lourds, de quel ordre est-il ? parceque je passerais dune maison de 98 m2 à 118 m2 ce qui n'est pas anodin, pour une revente au cas où.
Pour vous donner une indication du niveau du sol par rapport au plan d'élévation, disons qu'il trace une diagonale entre la base en bas à gauche de l'annexe et la base en bas à droite du garage.
Merci beaucoup de vos réponses en tout cas.
Lien du plan de ma maison :
http://img18.imageshack.us/img18/359/maison001.jpg
Dept : Loire
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 01h28
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
