Brique Imerys Optibric PV4G
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 8.815 fois
Super bloggeur Env. 40 message Sorgues (84)
Je voudrais connaitre la différence entre ces deux briques... Mon constructeur m'assure qu'il s'agit de la PV4G, pourtant il y a une différence :
Il me dit aussi que la PV4G n'existe pas pour les angles d'où la deuxieme photo.
Y a t'il un spécialiste pour m'expliquer ?
De : Sorgues (84)
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Quand in regarde la doc technique d'Imerys on dirait effectivement que c'est comme ça même si ça ne parait pas super logique
penses-y l'ami ;)
Effectivement la doc technique (si j'ai bien compris) indique pour les poteaux les briques de la 2° photos. Les briques poteaux seraient inexistante en PV4G...
Ma question concerne plutôt la première photo où l'on voit deux briques différentes et pour lesquels mon constructeur dit qu'il s'agit de la même référence !!
Il dit qu'il utilisera les briques du haut (de la 1° photo) pour les murs de pignon. Pourtant mon contrat stipule pour les murs d'élévation de la PV4G (les murs de pignon font bien parti des murs d'élévation ?!!!)
Merci à vous !
De : Sorgues (84)
Env. 400 message Yvelines
Pour la PV4G, j'avais noté qu'il y avait 2 poids différents ( 20 Kg et 22 Kg de mémoire) suivant le site de fabrication de la brique sans avoir réussi à trouver une explication à cette différence. Elle vient peut être de là l'explication. Les briques produites sur les 2 sites ne sont pas physiquement les même finalement ?
Les performances annoncées par le constructeur sur son site restent les même quelque soit le site de fabrication. Or selon moi la brique de 22Kg aura de meilleures performances ( thermique et acoustique) que celle de 20Kg. La constructeur a pu ne retenir que la valeur de R la plus basse.
Env. 10 message Rhone
Bon, après rapide recherche.
Sur ta 1ère photo, tu as une brique PV4G (celle du bas), et une brique PV3+ (en haut).
La PV4G donne une résistance thermique R=1.32, la PV3+ donne un R=1.
En soit, c'est pas grave, la différence n'est pas folle, puisque le fabricant doit monté à la suite un doublage en TH32 ou autre isolant.
Surtout que vu ton message, ton constructeur à du se servir de la PV3+ uniquement pour les angles.
Membre super utile Env. 3000 message Près De Sommières (30)
Je confirme, la première brique c'est une PV3+ - que nous utilisons pour notre chantier Il faut voir surtout ce que dit l'étude thermique (R total du mur extérieur)...
Par contre, pour l'angle, nous avons celle-ci (plus de parois que celle sur ta photo):
[img]http://media1.forumconstruire.com/photo/large/930213.jpg?temp=1392027917[/img]
Une Allemande dans le Midi...semi-autoconstruction proche du passif...besoin d'un électricien dans le 30/34 ->mp
De : Près De Sommières (30)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 04h42
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
