Temps de chauffe et temperature d'eau qui reste tiède ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 11.943 fois
Env. 20 message Boulogne Sur Mer (62)
Bonsoir à tous,
J'ai besoin de votre aide.
Je viens d'emmenager dans un appartement équipé d'un cumulus Atlantic ACI de 200 litres qui date de 06/2010.
Celui ci fonctionne en heures creuses grace à un contacteur jour nuit. Les horaires heures creuses sont les suivants : 2h30 à 6h30, 13h à 15h et
21h30 à 23h30 soit 8 heures de chauffe au total de maniere discontinue.
Mon probléme est que l'eau de sortie est tiède , est ce que le temps de chauffe (8h de manière discontinue) est suffisant pour un volume de 200 litres ?.
Je pense augmenter demain le réglage du thermostat (aquastat? ) ? Pensez vous que cette solution soit la bonne ?
Frédéric
De : Boulogne Sur Mer (62)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Env. 90 message Montpellier (34)
ton cumulus est probablement déréglé, vérifies le thermostat, parce qu'un cumulus de 200 litres a besoin d'environ 2 heures 30 par jour de fonctionnement, et un peu plus de 4 heures pour un premier cycle (lorsque l'eau est complètement froide). j'ai un 200 litres et il tourne à peu près 2 heures par 24h. Si en augmentant le thermostat ça ne change rien, c'est que ton cumulus a un problème.
A bientot
De : Montpellier (34)
Es ce que tu as ce probleme depuis toujours ou c est arrivé ces derniers jours ?
comme le dis remys si tu demonte le capot sous ton cumulus tu y trouveras une vis en plastique graduée de 1 a 5
1 est la temperature la plus basse et 5 est la temperature la plus elevée ( je crois que 5 correspond a 65 degres ou plus)
En general les cumulus sont reglé sur 3 c est largement suffisant !
NB: Avant de demonter ce fameux capot sous le cumulus, pense a couper l electricité car les fils sont juste a coté de cette fameuse vis !
Tiens nous au courant !
Bonsoir et merci pour vos réponses.
J'ai démonté le capot et j'ai bien trouvé le thermostat. Je l'ai mis sur 4 et n'ai constaté aucun changement, idem en le mettant à fond (à 5).
Un employé d'erdf est venu changer le compteur aujourd'hui (opération prévue de longue date) et m'a dit que cela provient du contacteur jour nuit qui ne se déclenche pas à chaque passage en heures creuses. Je vais le changer et voir si tout rentre dans l'ordre.
Je vous tiens au courant...(c'est le cas de le dire).
fredo
Ok ,
Par contre si cela fonctionne lors du passage de ERDF Pense (si tu ne l as pas deja fait) de remettre ton thermostat sur 3 sinon ton eau risque d etre bouillante et tu abîmeras ton cumulus !!!
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 12h38
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
