Brainstorm pour poser mes fourrures.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.181 fois
Env. 100 message Ille Et Vilaine
Salut tout le monde. Je suis en train d'aménager mes combles avec de la ouate sous les rampants dans ma longère et je vais bientôt poser mes fourrures.( Vous pouvez d'ailleurs suivre l'avancement sur mon récit de construction.(http://www.forumconstruire.com/recits/recit-8266.php ))
Je dois laisser une lame d'air entre mon frein vapeur et mon placo afin de ne pas le percer avec les vis du placo et pour pouvoir passer quelques gaines.
Voici une photo tirer de mon récit pour illustrer la situation.
[img]http://media1.forumconstruire.com/photo/large/402899.jpg?temp=1326057009[/img]
J'ai réfléci au possibilité suivante :
- Remettre un tasseau sur les tasseaux que l'on voit sous le frein vapeur puis visser mes fourrures dessus mais c'est pas du tout souple pour aligner parfaitement les fourrures.
- Je peux pas percer pour frein vapeur pour mettre des suspentes classic.
- Sinon je pensais mettre un autre tasseau sur le tasseau existant et visser une suspente de 3-4cm afin de pouvoir adapter le niveau plus facilement et clipser mes fourrures.
- Et enfin j'ai vu les suspentes omega avec tige fileté, a priori je pourrais les visser directement dans mon tasseau du dessous et clipser ma fourrure mais j'ai pas trop idée du cout, j'imagine que ca doit etre cher...Et est ce que c'est adapté pour une position incliné?
Bref pas mal de possibilité, ca serait vous vous feriez comment?
Merci d'avance.
Dept : Ille Et Vilaine
pourquoi est ce que ne visses pas directement ton placo dans les tasseaux que l'on voit ? Idéalement il faudrait qu'il suivent les pannes en dessous
salut! Je ne fais pas ca car dans les docs il faut laisser une lame d'air entre le placo et le frein vapeur pour ne pas risquer de percer le film avec les vis du placo, etc.
De plus, je dois pouvoir passer des cables et même si j'ai fait attention a avoir les mêmes tailles de partout au niveau des caissons, comme rien n'est droit, si je met mes fourrures direct, y'a pas mal de chance que ce soit pas de niveau...
un petit up car je vais sans doute commencer à les poser ce week end. Mes solutions n'inspire personne?
Finalement j'ai fais comme ca, pose de suspentes sur les tasseaux, comme ca j'ai une lame d'air, je perce pas mon frein vapeur et je peux passer mes gaines.
http://media1.forumconstruire.com/photo/large/429392.jpg?temp=1329128837
Devis rénovation de maison
