Porte coulissante a galandage
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.344 fois
Aviseur Env. 200 message Loiret
je souhaite equipé entre ma chambre et salle d'eau une porte coulissante a galandage .
les kits sont cher pour une porte de 73 ...
ma question puis le faire moi meme ?? existe t'il un tuto ou un exemple de realisation?
est il possible de realiser un galandage avec cloison de 72 (sans doubler la cloison)
merci d'avance pour vos reponses
Picto recompense Aviseur
Dept : Loiret
bonsoir,
les cloisons de 72 type Placostyl ont un montant vertical tous les 60cm, si tu restes en standard çà va coincer.
il faudrait décaler le montant "gênant".
Env. 200 message Perpignan (66)
deja fait ca..
mais sans doubler la cloison ??
dans votre styl en 72 ya des montants et un juste derriere l'huisserie puis tous les 60 !
quel type de panneau voulez vous mettre comme galandage ?
De : Perpignan (66)
artisan66 a écrit:deja fait ca..
un kit rail ,pour poser en applique a l'interieur de la salle d'eau, un panneau postformé de 73 à 93, ca vaut 50- 60 euros
et 1 heure de montage
De : Perpignan (66)
bonsoir,
j'ai vu qu'il exister des portes de 44 d'epaisseur donc ca rentre dans un rail de 48 ...
est ce realisable
je voulais eventuellement passer en porte de 63 car il s'agit d'une selle d'eau .
qu'en pensez vous???
Dept : Loiret
si vous enlever la plaque de ba13 , apres l'instal, elle tiendra que sur le rail haut plus le dernier montant laissé dans la cloison , y aura plus de prise au sol le rail etant sous la hauteur de chappe
risque de pas pouvoir recuperer des plinthes cassées a la jonction de plaque, les joints calicots seront a refaire
degarnir la laine et defaire l'huisserie existante plus placo au dessus du cadre de porte ( va venir avec)
ajouter un rail transversal, support de galandage qui sera fixer sur le dernier montant jusqu'au montant opposé
refaire le placo et les habillages tout autour de l'ouverture créée...plus les joints en bande armée...plus peinture
mieux vaut faire de l'applique interieure si le refoulement coté SDB le permet.... a mon avis biensur
De : Perpignan (66)
c'est du neuf ou de la réno ?
reno a ce que je'ai compris, de toute facon c pas viable en largeur de 63, faut une poignee bouton pour eviter que le paneau se barre dans la cloison, ce qui reduit pas loin de 10 cm, ca laisse un passage de 55
de plus le jeu interieur avec un panneau standard est insuffisant dans du styl en 72, ca frotte de partout meme si les aplomb sont nickel
De : Perpignan (66)
ah ? j'étais partie sur du neuf pour une autre suggestion, bon tant pis, je continue :
plutot que placo qui risque de ne pas supporter le manque de structure verticale surtout en milieu humide je préfèrerais des panneaux Fermacell .
mais çà ne répond peut-être pas à la question initiale :
Citation:
Merci pour les réponses
C est du neuf la cloison n est pas encore monter.
Est ce qu un kit coulissant peut rentre dans cette cloison ou sinon que faut il acheter pour cette réalisation
Mille merci d avance
Dept : Loiret
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
