Pb de coulée sur tuyau de poële à bois
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 13.833 fois
Env. 300 message Seine Et Marne
J'ai un poële à bois neuf et j'ai eu des coulées importante sur le tuyau du poële (et aussi au début du tuyau au niveau du poële), je dis j'ai eu car le tuyau a été changé mais depuis ce matin ça recommence sur le nouveau. Vous pouvez voir sur les photos ce que ça donnait.
Lors du changement du tuyau, on s'est aperçu qu'il était très encrassé, pourtant cela faisait seulement 2 mois que l'on chauffait. La maison étant une construction neuve, le conduit inox était donc neuf.
On m'a donné plusieurs versions de la cause du problème, j'aurais donc aimé avoir votre avis, peut être avez vous eu le même chose.
Merci d'avance de vos réponses.
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
De la condensation peut-être?
penses-y l'ami ;)
De la condensation qui serait du à quoi?
Env. 800 message Angers (49)
J'aurais dit pareil mais je n'y connais rien du tout
De : Angers (49)
Que votre conduit qui ne doit pas être isolé passe dans les combles qui sont froides
penses-y l'ami ;)
Photographe Env. 2000 message Sud De Toulouse (31)
je pense aussi à une histoire de condensation. Mais il y a le fait que cela soit encrassé rapidement.
Utilises-tu ton poele à fond de sa capacité ou plutôt toujours au ralenti ? Parce que quand le poêle est trop puissant, et qu'on l'utilise à bas régime, ça encrasse.
"nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants
http://ecomaisondemarie.foru[...]struire.com
De : Sud De Toulouse (31)
Super bloggeur Env. 900 message Dordogne (24)
Probablement cela provient d'un peu plus haut que ce que l'on voit sur tes photos (pour ma part je ne sais pas à quoi correspond la troisième ?). As tu la possibilité d'aller voir plus haut ou même de nous décrire l'installation.
Ton conduit en inox traverse t il un étage ou directement un comble etc
Les coulées que l'on voit semble être un mélange d'eau et de suie.
Il peut y avoir plusieurs cause s'additionnant mais la première à vérifier est la vacuité de ton conduit sur toute sa longueur (c'est du vécu) car en cas d’obstruction partielle voir presque totale le conduit se mettant en pression les fumées sortent par les raccords entre les éléments de ton conduit puis se condensent joyeusement dans les combles avant de redescendre le long de ton conduit.
http://www.forumconstruire.c[...]php?t=62273
Terrain acheté le 7/04/07
PC déposé le 26/06/08
PC redéposé le 9/07//08 et obtenu le 9/09
De : Dordogne (24)
La 3ème photo correspond à l'intérieur du poële, à l'arrière d'où part le tuyau, il y avait de la suie à ce niveau là..
S'agissant de l'utilisation, il est parfois à fond, réduit un peu la journée quand on est là sinon, au ralenti la nuit ou quand on est absent.
J'ai donc le tuyau du poële qui va jusqu'au plafond et s'encastre dans le conduit. La maison est de plein pied avec combles au dessus, le conduit inox passe donc dans les combles qui ne sont pas isolées. Le conduit se trouve au bord d'un mur.
Re boujour
ok pour la 3ième photo. De la suie qui dégouline dedans provient d'une condensation des fumées (plus ou moins de bonne qualité) dans ton conduit.
A mon avis il faut chercher la cause dans deux directions possibles voir un cumul des deux
- condensation dans le conduit (mauvais tirage ou conduit non isolé pour la partie traversant ton comble ou à l'extérieur)
- combustion de mauvaise qualité (bois humide et résineux, mauvais tirage etc)
De : Dordogne (24)
Voilà je crois que tout est dit
penses-y l'ami ;)
Bon, c'est un peu les versions que j'avais eu mais je voulais avoir d'autres avis.
Y a t'il un risque à utiliser le poële en attendant que le conduit soit isolé ou que le bois soit plus sec (le bois nous a été vendu pour 2 ans de séchage)?
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
et un dernier point pourquoi l'eau de pluie par ex ne coulerait pas de ta sortie de toit jusqu'au conduit a mon avis ca peut aussi venir de la.
donc soit l'eau de pluie par ton chapeau de toit ou soit par de la condensation du conduit qui serrait mal isoler dans les combles.
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
Ça va peut-être bête, mais quand on parle de conduit isolé ça veut dire quoi?
Qu'il y a un coffrage autour du conduit avec de l'isolation (laine de verre ou roche)?
Dernier point qui a aussi son importance >>
Un ou plusieurs raccords des tuyaux doivent être à l'envers.
Les tuyaus de poêle , à l'inverse des tuyaux d'eau se montent avec la partie femelle en dessous et la partie male sui d'emboite dedans par le haut .
Cela évite aux coulées de sortir du tuyau. Elles ne peuvent finir que dans le poêle où elles sont brulées..
De : Lyon (69)
c'est un conduit dans les combles, double paroi il me semble.
Pour justement mieux isoler d'apres, les texte il me semble que si t'a plus de 1m entre ton plafond et la toiture ou est posé ton conduit celui-ci doit etre en double paroi.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 05h39
Devis poeleArtisan
Devis poele
