Plancher intermédiaire bois ou béton ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.781 fois
Bloggeur Env. 1000 message Bievres (91)
Bonjour à toutes et à tous, mon constructeur me propose un plancher bois plutôt qu'un plancher béton pour mes combles qui deviendront ma future chambre parentale, il dit que cela nous reviendra moins cher, j'aimerai avoir vos avis positifs ou négatifs sur le sujet si c'est une solution effectivement moins couteuse et fiable ou si je vais être embêté par les bruits ou si ce type de plancher est bruyant pour ceux qui dormiront dans les chambres dessous.
Je vous remercie par avance et bonne année
De : Bievres (91)
Photographe Env. 200 message Bordeaux (33)
Je déterre ce sujet mais j'ai la même question et l'auteur a surement réalisé le plancher depuis et pourra répondre à sa propre question Laugh
Je souhaite construire une maison R+1 et j'hésite entre un plancher intermédiaire bois ou hourdis béton.
Pour le plancher bois combien d'épaisseur de laine minérale faut il mettre entre les 2 niveaux pour avoir une acoustique correcte autant au RDC qu'à l'étage? Et que faut il mettre pour que le plancher bois soit le plus rigide possible?
Je vous remercie et bonne année avec 2 années de plus Biggrin
De : Bordeaux (33)
Env. 10 message Yverdon
Bonjour, pour se qui est de l'isolation phonique, le béton restera évidemment le must. car il stopperas les son Aériens (bébé qui pleure, télé)
ensuite je te propose d'y installé une chape flottante, tu pourras même y installé un chauffage au sol. le principe de la chape flottante est relativement simple. il empêche les bruits solidiens et bruit de pas à se transmettre dans les murs de ton batiement. si tu laisse tombé ta boule de bowling sur le sol personne n'en sauras rien x)
sur la dixit chape tu peut y installé un planchez si tu le souhaite.
Évidement cette solution est probablement la meilleurs mais et aussi la plus cher. c'est la réponce que tu attendais?
De : Yverdon
Merci pour ta réponse,
Effectivement c'est une question de coût!
C'est sur que le mieux c'est le béton mais du coup il faut faire un plancher hourdis avec rupteurs de ponts thermiques + isolant + chape ?
Par contre le plancher chauffant n'est pas vraiment souhaité à la base car RT 2012 et ce sont des chambres donc plancher collé surement.
Mais par contre mes 2 questions précédente restent en suspend.
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 16h47
