Bloc à bancher, arase hydrofuge obligatoire ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 6.830 fois
Photographe Env. 800 message Le Rouret (6)
Les maçons ont terminé l'arase des murs du vide sanitaire qui est monté en bloc à bancher.
Ils ont réalisé l'arase, mais par endroit, elle est quasiment inexistante (épaisseur quelques millimètres ...)
Malheureusement je n'ai pas vu le maçon, et je l'ai signalé au conducteur de travaux.
Il me dit que que l'arase hydrofuge n'est pas obligatoire avec le bloc à bancher, mais qu'il va faire rectifier par le maçon.
Je pense qu'il me pipote, c'est de l'info ou de l'intox ?
Je met des photos tout à l'heure de ce matin avant la pose de la dalle.
Merci de votre aide !
De : Le Rouret (6)
Voici des photos :
De : Le Rouret (6)
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
Salut,
Les blocs à bancher ne dispensent pas d'une coupure de capillarité (sauf si le plancher béton qui vient dessus est coffré, donc sans planelles ce qui pourrait être considéré comme un chaînage béton). Pour l'épaisseur, il me semble avoir vu que c'est 2cm minimum. Fais une recherche le sujet a été abordé souvent ici par exemple.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 50 message Savoie
Moi je vous conseille de ne surtout pas négliger et de ne pas croire au baratin des apprentis professionnel du bâtiment .... sinon vous risquez de vous retrouver dans ma situation (regarder mes photos pour voir !)
Dept : Savoie
unamurdin a écrit:Salut,
Le bloc à bancher est composé de parpaing coffrant possédant des parois extérieures et transversales en parpaing qui donc, comme tout parpaing, est sujet aux remontées par capillarité, même si il est rempli de béton.
Même si les textes ne précisent pas ce cas là, il doit, pour moi, être assimilé à un mur parpaing donc posséder une arase étanche.
Dept : Eure
Merci à tous, cela conforte mon avis.
Ce matin personne sur le chantier, ce n'était pas encore repris, mais la dalle n'était pas encore posée, suite au prochain épisode
De : Le Rouret (6)
On est d'accord,tu peux me confirmer (ou pas) si dans le cas où le plancher qui vient dessus est coffré sans planelle, il peut être considéré comme chaînage béton et donc dispenser d'arase étanche ?
Photolover Env. 60 message Mancieulles (54)
Bonjour ,
Le produit de chez weber weber primo semble faire l'affaire en deux couche soit 2à3 mm ! confirmé par mon expert ...
Picto recompense Photolover
De : Mancieulles (54)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 21h43
Le dosage du béton
Le dosage du béton
