Besoin de renseignement : faitage à sec avec closoir souple
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 24.721 fois
6
Env. 10 message La Seyne Sur Mer (83)
Bonjours,
J'ai un probleme avec mon constructeur : le faitage à sec réalisé sur ma maison ne suis pas les préconisations des fiches technique de fournisseur de closoir souple.
Voici les photosFaitage à sec avec closoir souple ventilé. On voit que la bande respirante dépasse des tuiles faitièresFaitage
La lisse de rehausse est presque innexistante(dépassent de 10mm), le "tissu" respirant du closoir souple dépasse des tuiles faitières et cerise sur le gateau les tuiles faitières ne sont pas fixées mécaniquement mais seulement collées!
Mon constructeur m'assure que c'est normal et qu'il a toujours réalisé des faitage à sec de la sorte? Je doute! d'autant que les DTU indiquent que les tuiles faitière et les tuiles de rives doivent étre fixées de facon mécanique.
Qu'en pensez-vous?
De : La Seyne Sur Mer (83)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
je suis pas spécialiste des tuiles mais soit c'est un effet d'optique soit c'est pas les bonnes faitières (ou mauvaise mise en œuvre genre à maçonner ou pente qui va pas ...)
regarde le topic suivant :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-167251.php
la faitière recouvre largement les tuiles ; le closoir est quasi invisible. Dans ton cas il est en direct avec les agressions climatiques et je ne donne pas une longue duré de vie à ton closoir.
faudrait les doc techniques de tes produits pour vérifier et trouver noire sur blanc l’incompatibilité de cette méthode. Puis ensuite signaler avec AR +LR à qui de droit.
qu'en pense les spécialistes ?
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Merci Erwan
J'ai déjà trouvé la doc de 3 fabriquants : MONIER, VMZINC et KLOBER
Ils disent tous la même chose : lisse de rehausse avec tuile faitière spéciales
Mais est ce qu'on peut faire ce genre de faitage avec des tuile canale?
Photographe Env. 2000 message Givors (69)
c'est surtout que c'est pas les bonnes sous faitières.
De : Givors (69)
pour moi la tuile faitière déborde pas assez couplé à une pente faible, le closoir est trop visible. c'est pour moi pas la bonne tuile pour un closoir à sec (pas assez large).
dans la doc klober, ils sont formelle on doit pas voir la remonter (la partie ventilation) ; la partie ventilation n'est pas faite pour çà.
http://www.kloeber-hpi.biz/fr/download/fr.fiche.technique.TOP_ROLL.pdf
j'ai pas le DTU tuile (40.21 à 40.25) pour avoir "la loi"
tu as quel modèle (marque type) de tuile pour voir coté fabriquant s'il autorise des closoirs à sec avec ton modèle.
une fois qu' on a
Citation: trouver noire sur blanc l’incompatibilité de cette méthode. Puis ensuite signaler avec AR +LR à qui de droit.
cdt
Voici le type de tuile de couverture :
tuile de couverturetuile de couvrture
Qu'entend tu pas tuile sous-faitière?
Env. 100 message Floing (8)
bonjour, je suis couvreur et j'ai deja posé de la tuile imitation canal et on ne voyait pas 1cm du closoir donc je ne sait pas ce qu'a fait ton couvreur mais il y a une erreur quelque part, soit il n'a pas mis le boit sous tes faitage permettant d'avoit une bonne assise a tes faitages et de les visser, soit ses closoir cont tous simplement trop grand (bien que je ne croit pas qu'il y ai plusieur sortes) ou alors il a mis des mauvaises faitiere. en tous cas il y a une erreur et si j'etait toi je n'accepterai pas sa, deja d'un point de vue estetique mais aussi de durée de vie. cordialement
De : Floing (8)
Merci nouss08,
Je n'ai pas accepté ce faitage en l'état.
Est ce qu'un faitage à sec peut etre réalisé avec des tuiles canale (en terre cuite) et surtout doivent-elles fixées mécaniquemenent: la loi l'impose t-elle?
oui c'est possible de faire a sec, elle doivent toute etre fixeé et moi perso je les visse mais certain les clous
De : Floing (8)
grâce à la photo voici la doc
http://www.monier.fr/les-produits/product/product/galleane-10.html
il y a même un dessin pour la pose du closoir à sec. il y a plus qu'a comparer pour savoir ou ils se sont loupé :
- largueur du closoir
- largeur de la tuile faitière
- le lisse de bois.
cdt
Merci a tous pour ces précieux renseignement, je vais faire le nécessaire. Je vous tiendrais au courant.
Cdt
Env. 10 message Moulis Médoc (33)
Ou en êtes vous de votre problème?
j'ai justement le même que vous.
La pose du closoir est identique à la votre.
Les tuiles sont également les mêmes.
Pour ma part, il s'agit de tuiles GELIS de la marque IMERYS.
Elles possèdent un fort galbe et du coup la partie ventilé du closoir dépasse sous la tuile faitière.
Je ne suis pas un pro mais j'ai eu la même réflextion que vous.
Je pense que part fort vent avec de la pluie il y à possibilité d'infiltration d'eau par la partie ventilé.
De plus , je pense que la partie noir du closoir n'est pas prévu pour subir les agressions des UV et risque de se désagréger dans le temps.
Avez vous trouver une solution à votre problèmes?
Pourtant,la doc technique de ces tuiles autorise l'utilisation d'un closoir à sec.
Je sais qu'il en existe de différentes largeur.
A voir car je suis au début de mes recherches et l'artisan à mal accepté ma remarque.
Si de mon côté je trouve la solution technique , je ne manquerai pas de vous en faire part.
Cordialement.
De : Moulis Médoc (33)
David et Sophie a écrit:Merci nouss08,
non la tuile est trop courte pour couvrir suffisamment le closoir et éviter les infiltrations....une tuile canal n'est pas une faitière, mis à par en faitage scellé...
La faitière dans cette gamme existe, mais il est vrai que la canal revient moins chère que la faitière.......
[PDF]
MÉDIANEGélis
www.imerys-toiture.com/documents/doc_tech/101.pdfFormat de fichier: PDF/Adobe Acrobat - Afficher
Utilisation d'accessoire d'égout pour l'ensemble. Canal Sablière et 1/2 tuile Médiane Gélis. Cotations. Pose des tuiles de sous-faîtière. 330. Avis technique ...
Ludovic.
Env. 20 message Gers
Salut, j'aurais une question concernant la largeur des tuiles faitières par rapport au dernier range de tuiles qui sont des Galleane 12.
http://www.monier.fr/les-produits/product/product/galleane-12.html
Est-ce que les faitières doivent entièrement englober la partie supérieur de la tuile (délimitée par le décroché et la marche et normalement recouverte par la tuile qui vient au dessus) ou c'est seulement le rôle des franges du closoir ?
Car il existe deux largeurs de tuiles faitières et dans leur documentation technique, le fabricant ne précise rien sur le modèle à préférer par rapport à la configuration.
Dept : Gers
Je suis pas spécialiste tuile et sauf erreur de ma part, l’existence de deux modèles est lié à l’esthétique car la plus largue (50) convient à toute les utilisations (closoir ventilé, crête de coq ...). Dans certain cas une faitière trop largue est pas très beau. il faut faire des plans en coupe pour voir si on couvre bien le premier rang de tuile. Des marques pour simplifier ont une tuile spéciale nommé sous faitière (casson ou fendis aussi) et un seul modèle de faitière.
Dans quel cas utiliser la faitière fine ou l'autre, là je sait pas, si les spécialistes tuiles pouvaient donner un éclairage.
cdt
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 21h43
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
6
