Caniveaux et regard eaux pluviales
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 21.714 fois
Env. 200 message Evreux (27)
Ce week-end j'ai deux personnes qui sont venue a mon domicile pour effectuer la pose de caniveaux et le remplacement des Y en bas de mes descente de gouttières. Tout d'abord j'ai remarquer que pour la pose des caniveaux, ils ont fait un lit de beton et on juste remblayer devant les caniveaux avec les cailloux de mon chemin.
Es ce qu isl auraient du faire un coffrage devant?
Ensuite pour les regards ils ont fait les trou pour les tuyaux PVC de 100 mais y a rien autour pour l'etancheite, c'est de la terre et j'ai peur qu'avec le temps la terre tombe dans le regard. Es ce important?
Ils ont également mis des rehausse mais ils sont juste poser sur les regard. Fallait il les sceller?
Les regards ne sont pas coller au vide sanitaire il y a un jour de 3 cm, Faut il faire un joint?
Je vous remercie de votre aide.
De : Evreux (27)
Env. 500 message Bas Rhin
fredsabi22 a écrit:Bonjour, bonjour,
Es ce qu isl auraient du faire un coffrage devant? En principe les caniveaux doivent être caler avec du béton de part et d'autre, mais pas besoin de coffrage
Ensuite pour les regards ils ont fait les trou pour les tuyaux PVC de 100 mais y a rien autour pour l'etancheite, c'est de la terre et j'ai peur qu'avec le temps la terre tombe dans le regard. Es ce important? en effet il y a un risque qu'a terme de la terre puisse rentrer dans tes regards, il faut étancher les entrées, si c'est des pros ils auraient du le faire...
Ils ont également mis des rehausse mais ils sont juste poser sur les regard. Fallait il les sceller? pas forcement pour les EP mais c'est toujours mieux
Les regards ne sont pas coller au vide sanitaire il y a un jour de 3 cm, Faut il faire un joint? c'est mieux aussi de fermer ça évitera les tassements et aux petites bébêtes de nicher
Dept : Bas Rhin
Merci de votre reponse.
Pour les caniveaux, ils sont poser sur un lit de beton et ils sont caler derriere par le vide sanitaire de lamaison car ils sont coller au mur, et devat ils sont caler par les cailloux de mon chemin, es ce tout de meme bon?
Comment fait on pour etancher le tuyaux pvc au regard beton sachant que tout est remblayer maintenant?
Ensuite pour combler le jour entre mes regard et le vide sanitaire, comment faire?
Merci encore
De : Evreux (27)
L'idéal c'est qu'ils soient caler des deux cotes, un c'est bon (contre le vide sanitaire) et l'autre il ont mis du béton ou pas ?
Pour l’étanchéité faut les faire revenir c'est a eux de faire correctement leurs travaux !
Pour combler le jour avec un mortier prêt a l'emploi d'une GSB
Dept : Bas Rhin
Il n'ont pas mis de beton de l'autre coté. Doit je en mettre?
Comment fait on pour etancher le tuyaux pvc au regard beton sachant que tout est remblayer maintenant? Je l'ai es appeler ils m'ont dis qu'il y avait pas de danger et que ca aller tenir.
De : Evreux (27)
Voici une photo du branchement tuyau/regard
http://hpics.li/a53d243
Voici une photo ou il manque le calage beton (ils m'ont dit que j'allais mettre des cailloux devant donc ca aller etre caler, j'ai peur de les casser en roulant, es ce normal?)
http://hpics.li/7a7da52
Voici une photo d'une rehausse poser sur un des regard (on voit bien le jour entre les deux, dois je le reboucher)
http://hpics.li/d0d5e3d
Voici une photo ou l'on voit les grille coller au ravalement (Aurait il du laisser du jour? J'ai peur qu'on passant dessus ca fasse remonter la grille et casser le ravalement?)
Sachant qu'il ne veulent plus revenir, pouvez vous me dire ce que vous ferai pour rectifier tout cela, sachant que je ne suis pas bricoleur du tout?
je vous remercie d'avance
De : Evreux (27)
La première photo : c'est pas normal de travailler comme ça Mad ! faut insister pour qu'ils viennent reprendre ces travaux !
La deuxième : tu as prévu un revêtement dans le futur genre pavés ou enrobés ou ... ? ça peut répondre a ta question
La troisième : ils ont surement pas nettoyé l'emboitement du regard avant de mettre la rehausse s'est pour cela qu'il y du jour ! pareil faut qu'ils reviennent, ils enlèvent les rehausses, ils nettoient et reposent proprement les rehausses
Les deux dernières photos sont identiques
tu as déjà tout payé ?
Dept : Bas Rhin
J'ai trouver cette personne sur leboncoin et je l'ai payer en liquide!!!!
Pour la première photo il m ont dis qu il voulai pas reprendre que ça ne gêner pas le fonctionnement (Faut il que je rectifie cela si oui comment?)
Pour la deuxième photo, je vais mettre des cailloux, ( faut il que je les cales avec du beton? Ou les cailloux vont suffir?)
Pour la troisième photo, j'ai soulever la rehausse et il y avait rien entre le regard et la rehausse, il a couper une lamelle sur une rehausse mais la coupe n'est pas droite!!! ( comment combler le trou et faire l'etancheite?)
Pour la quatrième photo on voit vie que les grille sont coller au ravalement ( es ce gênant? Si oui quel est la solution?)
J'ai remarquer également que chaque caniveau était juste poser cote a cote aucun joint pour les assembler ( fallait il en faire? Si oui comment faire maintenant?)
Merci de ton aide
J'ai l'impression de mettre fait avoir!!!
De : Evreux (27)
fredsabi22 a écrit:J'ai trouver cette personne sur leboncoin et je l'ai payer en liquide!!!!
Non aujourd’hui ça gène pas et dans 5 ans quand le terre aura bouché ton réseaux bin la il y aura plus personne ! a toi les factures pour le débouchage , si tu rectifie toi même leurs bricolages fais le avec un mortier prêt a l'emploi et a prise rapid[color=#0066ff]e si possible a l’intérieur et a l’extérieur.[/color]
Gratte un peu plus profond pour voir si au moins là ils ont mis du béton pour caler les caniveaux si oui c'est bon les cailloux vont tenir tout seul , la seule chose faudra que tu nettoie tes caniveaux une fois par an
Avec le même produit que cité avant
La je pense pas qu'elles (les grilles) devraient bouger, c'est des grilles clipsées ou visées ?
la c’est normal, nous on ferme les joints au mortier
Merci de ton aide
J'ai la même impression que toi
Dept : Bas Rhin
Merci encore de tes réponses.
Je vais rectifier moi meme l'etancheite entre le regard et le tuyaux mais juste de l'intérieur car j'ai tout remblayer deja. ( es ce gênant de le faire que de l'intérieur ? Cela va t il être efficace?)
Par contre j'ai pas compris ton explication concernant les cailloux pour caler les grilles (es ce suffisant? Ou dois je les caler au beton?)
Il s'agit de grille qui s'emboite. Cela ne risque pas de décoller le ravalement sachant qu il sont coller au ravalement?
De : Evreux (27)
bjr fredsabi22,
salut iverlaw,
ce que veut dire iverlaw, c'est d'enlever les matériaux sur un peu plus de la hauteur du caniveaux pour savoir si la semelle béton qui a été faite, remonte pour bien caler le caniveau...Pour ma part je serais partis sur un coffrage de +ou- 0.20 m de profond, c'est tjr mieux...
Maintenant il va falloir veiller à bien caler votre caniveau, béton ou cailloux...
J'ai remarqué sur la photo du tuyau qui va au regard, c'est un tuyau perforé, ils auraient du mettre un tuyau plein.....
De : Lourdes 65 (65)
Bonjour ddm,
Concernant le tuyaux, il s'agit d'un tuyau plein.
Et pour le caniveaux, il y a juste une semelle de beton et non sur le devant du caniveaux, les caniveaux sont juste calé avec des cailloux?
Es ce important, cela nje risque pas de détériorer le caniveaux lorsque je vais rouler dessus en voiture?
De : Evreux (27)
re bjr,
le tout est de bien caler le caniveau pour éviter tout glissement...
J'ai quand meme un doute sur le tuyau bleu de votre photo, il semble perforé sur le desssus.....
Le tuyaux est bien plein et il s'agit de la sortie du regard et non de l'entrée.
Par contre sur un autre regard j'ai une sortie qui est en tuyaux perforé? es ce important pour une sortie? Mon terrassier m'a dit qu'il s’agissait d'un drain agricole,
De : Evreux (27)
re,
si ce n'est que la sortie, cela ne prête pas un désordre, en raison de la déformabilité et la fragilité de celui-ci....
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 22h31
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
