Distance pêle et mur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.939 fois
Super bloggeur Env. 300 message Brienne (71)
bonjour
j'ai fais installé un poele de marque deville aka 1
j'ai mesuré la distance entre le poêle et le mur et il est de 5 cm
c'est pas un peu près ?
je présise que j'ai un placo flamme rose
et je faudrais mettre des pierre de parement
De : Brienne (71)
personne ne peut me répondre ?
De : Brienne (71)
les distances de sécurité sont variables selon les fabricants.
elle doit être précisée dans la documentation technique de ton poêle.
mais effectivement, çà parait... trop près du mur.
bon
j'ai appelé deville,d'après eux sachant que c'est du placo flamme avec polystyrene derrière c'est entre 15 et 20 cm,si ca peu prendre feu derrière le placo dans l'isolation
ci c'était un simple placo 50 cm
et en cas de laine de roche comme isolation avec placo flamme on aurait pu le coller au mur
l'installateur doit revenir ,d'après lui c'est pas grave Huh ,pas très pro
De : Brienne (71)
Env. 10 message Chambery (73)
etes vous content de votre poele aka 1, et l'avez vous raccorder directement à une prise d'air exterieur, comme c'est proposé dans la brochure
j'envisage d'en acheter un
d'avance merci
cordialement
De : Chambery (73)
oui j'en suis content
seul problème c'est le joint de porte qui c'est décollé et le cendrier qui est tout petit
il chauffe bien, au plus froid de l'hiver une flambé le matin ,puis de 20H à minuit, je chauffe toute la maison avec 92m²
oui je l'ai raccordé à un arrivé extérieur, mais ca n'empêche pas la mise en route pas toujours simple(voir mon autre sujet) https://www.forumconstruire.com/construire/topic-168038.php
voila
De : Brienne (71)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 01h58
Devis pompe à chaleurArtisan
